1384 connectés
  Problème à en devenir croyant !
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°7138153
severance8
Posté le 28-09-2009 à 18:39:39  profilanswer
Bonjour à tous !
Je traine depuis un an maintenant un plantage récurrent totalement aléatoire (mais assez courant pour être insupportable) :
1) Description du problème :
 -Plantage complet du PC qui entraine un reboot automatique (phénomène complètement aléatoire, parfois au bout de dix minute parfois au bout de 24h !)
 -Parfois le PC ne veux pas démarrer complètement (démarrage des ventilateurs mais pas d’affichage, ni de bip carte mère) pour le redémarrer il faut de très nombreuses tentative (aléatoire aussi)
2) Mes tentatives de réparation :
-J’ai d’abord éliminé le problème software de la manière suivante : le bug arrive même sur un live CD linux. Et vu que la carte mère ne bip pas lors de certain démarrage = le stade du bios n’a pas été dépassé… (J’ai quand même formaté mon disque 4 ou 5 fois). Une mise à jour systématique du bios à été réalisé ainsi que de nombreux reset.
-Remplacement de l’alimentation 3x successivement : une antec 450W, une seasonic SS500 et une Fortron bluestorm 500W
-Remplacement des barrettes de mémoire Corsair 2x2go ddr2-800 par des barrettes Kingston d’un PC qui fonctionne.
-Remplacement de la carte mère 3x successivement une Asus P5K, une autre Asus P5K et enfin un passage chez AMD avec une Asus M4A79
-Remplacement du CPU : Intel core 2 Duo E6750 par un AMD phenom II X3 black édition
-Test du disque dur  Seagate Barracuda 7200.10 SATA - 320 Go 7200 RPM 16 Mo SATA II sur un autre PC similaire (fonctionnement impeccable pendant 2mois)
-Test de la carte graphique sur un autre PC similaire (fonctionnement impeccable pendant 2mois)  Asus Ati x1950 pro. essai avec une nvdia plus puissante...
-remplacement des ventilateurs, surveillance de la température
-3 écrans ont été testé aussi.
-remplacement des prises electriques... déménagement (de Lyon à Grenoble)
-Démarrage de l’ordinateur sur mon bureau sans boitier (antec sonata) ni aucun périphérique : juste écran et clavier
3) Conclusion et hypothèse ?
-Absolument toute les pièces ont été testé et/ou remplacer. Je commence donc à désespérer sérieusement et j’envisage l’existence d’un être malin qui se fout de moi…
 -Une seule constante : la marque ASUS… mais bon sur 3 carte mère dont un passage chez AMD je doute d’être tombé sur la probabilité de 3 carte mère défectueuse (surtout que les anciennes carte mère ont été vendu sur Ebay avec le core 2 duo et que les acheteurs sont satisfait !)
-J’espère que quelque chose m’échappe et j’en appelle à votre compétence
Merci d’avance pour ceux qui vont réfléchir à mon souci qui commence à me couter beaucoup de temps et d’argent…
n°7138193
chibba
Posté le 28-09-2009 à 18:56:12  profilanswer
il ne reste que toi a faire remplacer et le probleme sera resolu :lol:
durant le plantage,il n'ya pas d'ecran bleu(bsod)avec un code d'erreur??
dans systeme,avancé,demarrage et recuperation,decoches "redemarrer automatiquement"
Message édité par chibba le 28-09-2009 à 18:59:00
n°7138348
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 28-09-2009 à 20:12:38  profilanswer
Hello, et le test hors boitier........ :whistle:
n°7138361
severance8
Posté le 28-09-2009 à 20:23:14  profilanswer
Déjà fait ... sans résultat
n°7138364
severance8
Posté le 28-09-2009 à 20:24:07  profilanswer
Ok j'attend le prochain bug et je te tiens au courant...
n°7138406
Posté le 28-09-2009 à 20:50:18  answer
Autres pistes je ne sais pas voilà mon avis :
Si çà ne viendrait pas du PC, vu que tu as changé toutes les pièces  :heink: , je verrais moi un problème de perturbation genre wifi à côté  :??: , tu as pas un truc de transmission à côté ?
Ou bien simplement un problème de micro-coupure électrique niveau ta prise électrique, les fils électriques de la prise sont pas bien raccordé, change de prise, ou essaye sur une rallonge ?
Vérifie le circuit électrique de cette prise, prends sur un autre disjoncteur, par ex tire une ralonge électrique provisoir de la cuisine jusqu'à ton PC, essaie pendant quelques jours.
Oubien un problème de terre, des parasites, mesure la tension phase/terre sur ta prise avec ton voltmètre si c'est 230v environ c'est bon .
Après tout c'est juste sur le PC que çà déconne, y'a pas la TV ou la radio, ou voir la lumière qui s'éteignent pendant 1/2 se seconde...? Tu ne vois pas la lumière baisser genre quand il y a un orage pendant 1/4 de seconde ? Je demande çà au cas où il y a un mauvais contact sur tout l'installation  :pt1cable: .
Avec ce genre de micro-coupure faut faire gaffe, l'informatique est fragile et réponds vite.
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2009 à 20:51:23
n°7138412
mrey68
Aides toi et le forum t'aidera
Posté le 28-09-2009 à 20:53:40  profilanswer
+1 pour un pbm électrique
PC1
n°7138423
Posté le 28-09-2009 à 20:56:38  answer
Ha oupssss j'ai loupé un passage :
"remplacement des prises électriques... déménagement (de Lyon à Grenoble)  "
Mais bon as-tu tout de même pris les mêmes rallonges pour ton installation ? Sinon changes ! Et vérifie les terres (borne milieu)
Ou d'autres pistes :
* Le boitier est-il relié à la terre ---> mesures avec voltmètre borne 220v prise et carcasse métallique tu boitier il faut 220v.
* La carte mère ne touche pas la carcasse du boitier ? Faut mettre les isolent entre les vis.
Ha ben non tu as testé hors boitier.
Message édité par Profil supprimé le 28-09-2009 à 21:00:21
n°7138426
chriskenob​y
Posté le 28-09-2009 à 20:59:10  profilanswer
Poltergeist......    :o .ouaip a coup sur   [:aras qui rit]
tu as du promettre ce PC a quelqu un, et il ne l a jamais reçu........voila pourquoi tout ces problemes...... :whistle:
Message édité par chriskenoby le 28-09-2009 à 21:00:31
n°7138446
Posté le 28-09-2009 à 21:09:14  answer
:lol: ce truc de fous, je croyais que les problèmes informatiques tordus était réservé a mon pere :D ben non apparemment
Posté le 28-09-2009 à 21:09:14  profilanswer
n°7138466
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:18:10  profilanswer
quand je vous disais que j'allais me convertir à la première secte qui sonne à la porte...
n°7138480
Posté le 28-09-2009 à 21:23:16  answer
Deux choses n'ont pas ete changé  [:rhetorie du chaos]
Le clavier et la souris  :o
Prospecter par là ;)
Il est tout a fait possible que si l'un ou l'autre est usb et provoque dans certaine circonstance un court circuit fasse rebooter le pc avant de cramer définitivement le/les ports USB :jap:
n°7138485
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-09-2009 à 21:24:05  profilanswer
Et n'oublions pas le truc auquel on ne pense jamais... les périphériques USB :o
J'avais ce problème avec une imprimante perso.
Message édité par Gigathlon le 28-09-2009 à 21:24:47
n°7138491
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:26:21  profilanswer
hélas si ... je m'explique : le problème n'ayant pas été résolu et le faite que mon grand frère parte au USA j'ai utiliser sa tour avec mon clavier/souris microsoft... dans le doute j'ai même fait un test clavier PS/2..
n°7138503
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:29:47  profilanswer
Je pensais l'emmener chez un réparateur compétent (des idées sur Grenoble ?) mais j'ai peur que du faite de la fréquences irrégulière du problème il prenne des conclusions hâtives (comme moi) .
n°7138514
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:33:47  profilanswer
ou dernière solution extrême : revendre tout en pièce detaché de A à Z cette fois-ci et tout racheter ... le problème : mon budget ! allalalalaala
n°7138518
chriskenob​y
Posté le 28-09-2009 à 21:34:41  profilanswer
remplacement des prises, mais sont elles relier a la terre ?......
Message édité par chriskenoby le 28-09-2009 à 21:34:51
n°7138522
chibba
Posté le 28-09-2009 à 21:36:43  profilanswer
un objet chez toi emet des ondes electromagnetique?
fait toi preté un pc pour test
n°7138524
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:37:01  profilanswer
non elles ne le sont pas ! mais la tour de mon frere marchait sur ces meme prises (2 mois) . Mais c'est une piste non negligeable !
n°7138535
chriskenob​y
Posté le 28-09-2009 à 21:39:52  profilanswer
certain PC, non faux tout les pc risque de devenir tres capricieux si leurs alim n est pas relier a la terre......   :o
auraije trouver   [:aras qui rit]
 :whistle:
n°7138538
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:41:11  profilanswer
peut etre mais comment expliquer que pendant deux mois aucun problème avec la tour de mon frangin? et autre problème : doit je revoir toute l'installation de mon appartement ?
Message édité par severance8 le 28-09-2009 à 21:41:43
n°7138541
Posté le 28-09-2009 à 21:41:50  answer
AH oui il faut toujours relier un pc a la terre :/
n°7138546
chriskenob​y
Posté le 28-09-2009 à 21:43:39  profilanswer
j ai aussi un pc qui s en tape de la mise a la terre, mais des que je branche un autre sur cette prise (non mise a la terre) j ai l alim qui fait de drole de bruit.........
n°7138548
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:45:13  profilanswer
bon la piste me parait plutot rationelle je suis rassuré (j'aime pas trop le surnaturelle) mais quid du changement d'installation électrique ?
n°7138564
chriskenob​y
Posté le 28-09-2009 à 21:53:12  profilanswer
en provisoire ( et uniquement sur la prise pc ) relier la terre avec un cable de bonne section, au radiateur ( chauffage centrale uniquement ) pas les radiateurs electriques   :non:  , sinon dans la cuisines ou dans la salle d eau tu a obligatoirement des prises relier a la terre, donc rallonge...
Sinon instalation d un disjoncteur differentielle relier a la terre par un professionel...
Message édité par chriskenoby le 28-09-2009 à 21:53:44
n°7138568
severance8
Posté le 28-09-2009 à 21:55:37  profilanswer
je test sa demain et vous tien au courant ;) !!! merci encore pour les pistes !
n°7140053
severance8
Posté le 29-09-2009 à 22:54:44  profilanswer
bon j'usqu a présent sa marche! un GRAND merci pour votre aide et surveiller eBay il risque d'y avoir de bonne affaire...
n°7141593
Posté le 30-09-2009 à 22:16:06  answer
C'était simplement un problème de terre ?
n°7141611
Posté le 30-09-2009 à 22:21:29  answer
Ben apparemment mais cela ne m'étonne pas en fait :D
n°7142200
severance8
Posté le 01-10-2009 à 10:54:37  profilanswer
NOOOOOONNNNNNNN problème non résolu ! au jourdhui plus de 7 reset pour demarrer le PC (brancher sur la terre) !
j'ai envie de pleurer !
n°7142601
chibba
Posté le 01-10-2009 à 14:33:52  profilanswer
debranches le cordon d'alimentation de la prise electrique et avec l'interrupteur de l'alim,tu fais plusieurs fois on/off
debranches ton lecteur cd ou dvd
fait un reset cmos
verifie comme meme si il n'ya pas une source qui emet de l'electricité statitique dans ta chambre(meme toi,on sait jamais :D )
Message édité par chibba le 01-10-2009 à 14:46:38
n°7142627
kayno
Posté le 01-10-2009 à 14:49:38  profilanswer
Bonjour à tous !
Il y a au moins une bonne nouvelle dans ton post :)
Alors bienvenu !
Sinon, tu peux regarder du coté perturbation magnétique... mais faudrait trouver un appareil pour mesurer. J'ai un problème similaire lors d'un orage sur parc à coté, la foudre est tombée par loin plusieurs fois. Sachant que pendant l'évênement le PC était débranché prise comprise.
Aprés j'ai eu le même genre de soucis, incompréhensible. Redémarrage, diffuculté à démarrer etc...
J'ai laissé tout éteind une journée complète et depuis plus de soucis...
J'en ai déduis de façon empirique que cétait du à l'orage...
Regarde ce qui entoure ton pc qui pourrait générer ce genre de participation peut être ?[:airforceone]
n°7142635
formulaone​66
c dans l'infinitésimal.......
Posté le 01-10-2009 à 14:52:30  profilanswer
Un MARABOU, un AUMONIER  :heink:
LE MALIN s'est épris de la bête :lol:
n°7142643
formulaone​66
Posté le 01-10-2009 à 14:56:44  profilanswer
+ sérieusement, t'aurais pas eu la bonne idee de bricolé au dessus de la bête: je pensais a de la limaille ou metal ferreux qui ferait contact (mauvais) idem pour panneau AR de la MB, alim, en somme un bon coup d'aspi sur tout cet ensemble.
Good Luck
n°7142670
dll_75
Posté le 01-10-2009 à 15:16:29  profilanswer
Tes tests se font toujours avec le meme disque dur ??
n°7144553
severance8
Posté le 02-10-2009 à 16:24:45  profilanswer
aspirateur deja fait... non les test on aussi été fait avec un vieux disque dur IDE ... le bug est moins présent pour l'instant mais la bete a toujours du mal a demarrer... et je crain que sa empire...
n°7144574
Posté le 02-10-2009 à 16:34:58  answer
C'est un diesel ? tu fais préchauffer avant ??  [:rhetorie du chaos]
Question bete mais on sait jamais, t'aurais pas un ou plusieurs condensateur qui aurait cramé/coulé/bombé par hazard ? sur ta carte mere ou ailleurs ?
Tu as testé avec d'autres claviers souris ???
n°7144668
formulaone​66
Posté le 02-10-2009 à 17:23:37  profilanswer
Il me semble que tu as deja tout tenter, hormis peut-etre d'installer tout tes composants sur une autre carte mere, et la tu serais definitivement convaincu de la defaillance de celle-ci. :bounce:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 1676_1.htm
n°7144680
morganno
oui oui, toi aussi.
Posté le 02-10-2009 à 17:27:51  profilanswer
Euh, j'ai eu ce genre de pb avec un périphérique IDE HS c'était un lecteur DVD ou disque dur interne, il était déféctueux et a fait planter ton mon ordi...
Car tu parles pas de remplacement d'HD :) Et même si tu bootes d'un CD linux, si le dd est branché, va peut tout faire foirer.
D'une manière générale pense vraiment à débrancher TOUS les périphériques pour faire un test de base... Car pourrait pq pas être un clavier usb ou une carte son PCI qui fait tout déglinguer. Dans le(s) bios de ta(es) carte(s) mere pense à désactiver tous les modules (genre FIREWIRE, etc).
Message édité par morganno le 02-10-2009 à 17:32:19
--Message édité et parfois même médité --
n°7145504
severance8
Posté le 03-10-2009 à 10:10:22  profilanswer
Ok : le bug est reparti de plus belle !
Récapitulatif : l'ecran se met en veille car il ne recois plus d'image. aucune commande ne repond reboot obligatoire.... mais la pour la coup 20 reset (qui inclue debranchement de prise, de pile etc...)  et a un moment sa marche comme par magie comme si de rien était ... jusquau prochain ecran noir ...
 Page :   1  2  3
Page Précédente
problème de sonProblème écran noir sur Call of Duty 5 (Ati X850XT)
Problème de configurationProbléme port PS/2 sur Asus rampage II extreme
Problème carte mère Gigabyte MA790XT UD4PProblème de core speed d'une HD3650
probleme d affichage sur les jeuxProblème matériel - DFI LanParty DK X58-T3eH6
Résolu : Problème nouvelle config démarre pasProbleme ventilateur
Plus de sujets relatifs à : Problème à en devenir croyant !
