2728 connectés
  Problème de core speed d'une HD3650
n°7137238
sickfreeri​der145
Posté le 27-09-2009 à 23:28:16  profilanswer
Voilà, j'ai acheté un portable Sony Vaio FW285 avec la config suivante:
Intel centrino 2 P8400
Ati radeon mobility HD3650 512Mo DDR3
4 Go DDR2
DD 320 Go 7200 RPM
Windows 7 RC 32 bits
Mon problème:
J'ai installé le pilote pour ATI catalyst 9.8 et j'ai installé GPU-Z ainsi que AMD gpu clock tool. Lorsque j'ai ouvert GPU-Z, j'ai remarqué que le core speed est à 450mhz...mais il faudrasit qu'il soit à 600 mhz. Aussi, lorsque je vais dans les sensors, il montre des vitesse assez basses. Même lorsque je joue à un jeu, les vitesses ne montent pas. Ensuite, lorsque je veux overclocker ma carte graphique avec AMD gpu clock tool, celui-ci ne me laisse pas changer quoi que ce soit..
Voici une image de ce que je vous dis:
http://h.imagehost.org/t/0078/DFGGDFG.jpg
J'ai loadé 3DMark 06 et j'ai obtenu un score de 3150...ce qui est bas pour la carte.
Qu'est-ce que ça pourrait être..et comment régler cela?
Merci beaucoup à l'avance.
Message édité par sickfreerider145 le 28-09-2009 à 18:13:07
n°7137438
j-mi
Posté le 28-09-2009 à 08:01:56  profilanswer
Slt, j'ai exactement les meme valeurs, donc, c'est tout à fait normal à mon avis.
Dans la vie, y a ceux qui cherchent, et ceux qui trouvent !
n°7137842
sickfreeri​der145
Posté le 28-09-2009 à 14:43:27  profilanswer
Sur des forums, plusieurs n'ont pas ces valeurs de vitesse, mais bien 600mhz pour le core..
De plus, pourquoi je ne peux pas overclocker?
n°7137958
dragonor1
Posté le 28-09-2009 à 16:05:29  profilanswer
pour ce que tu va gagner en overclokant une 3650 :o
le mien me sert de divx/surf sur un pc d'appoint
n°7138012
sickfreeri​der145
Posté le 28-09-2009 à 16:45:18  profilanswer
Et bien, c'est surtout pour mettre le core à 600 mhz et la mémoire à 700 mhz comme il devrait l'être.. à moins que ce que l'on voit sur GPU-Z N,est pas bon.
Je joue quand même beaucoup et mon plus gros jeu est stalker, qui prend quand même du jus. Je peux jouer avec tous les niveaux en élevé, mais j'aimerais mettre les dynamique lights. Bref, un petit overclock aiderait surement.
n°7138649
sickfreeri​der145
Posté le 28-09-2009 à 22:57:16  profilanswer
Svp, j'ai besoin d'aide...ma carte ne fonctionne pas à son vrai niveau.
n°7139846
sickfreeri​der145
Posté le 29-09-2009 à 20:42:02  profilanswer
bump
n°7142443
sickfreeri​der145
Posté le 01-10-2009 à 13:26:14  profilanswer
Un dernier bump...
probleme d affichage sur les jeuxProblème matériel - DFI LanParty DK X58-T3eH6
Résolu : Problème nouvelle config démarre pasProbleme ventilateur
Problème port USBProblème de connection
Problème changement de carte wifi[Résolu] Arrêt de l'ordinateur et problème d'installation xp
besion d'aide probleme dd non détecté dans le biosprobleme debits en ecriture avec deux ssd
Plus de sujets relatifs à : Problème de core speed d'une HD3650
