2810 connectés
  Problème carte mère Gigabyte MA790XT UD4P
n°7137450
Meganico
Posté le 28-09-2009 à 08:41:53  profilanswer
J'ai acheté une carte mère Gigabyte MA790XT UD4P et un Phenom II X3 720 BE.
J'ai essayé de démarrer le tout mais impossible. J'ai juste branché une barette (2 testées) et une carte graphique (radeon 4890).
En fait, si je mets uniquement le connecteur 24 pins, le ventilo du cpu tourne mais je n'ai aucun bip, rien (si je branche la  carte vidéo ou un disque dur, là ça ne démarre pas). Si je branche le connecteur 12v 8 pins en +, plus rien, ou si ce n'est un départ du ventilo mais il s'arrête au bout de 1 micro seconde, juste le temps de bouger.
J'ai d'abord pensé à mon alim (corsair 550 vx qui est neuve) mais je l'ai testée sur une autre bécane et ça tourne, de plus j'ai testé 2 autres alims sur cette carte mère et le résultat est strictement identique, le 24 pins seulement le ventilo tourne, le 12v branché plus rien.
Alors j'ai pensé à un problème avec le CPU puisque le 12v sert à le stabiliser je crois. Résultat j'ai acheté un sempron 140 et même résultat. J'ai vérifié du coup mon socket et je me suis aperçu que de la pâte thermique avait coulé jusque sous le socket. Je pense que le problème vient de là, j'ai donc envoyé la carte en nettoyant bien.
C'est la première fois que je vois de la pâte thermique couler ainsi, peut être que le rad (un freezer 64 de artic cooling) est mal foutu, d'habitude je ne monte que du intel avec tout un tas de rad et autant de pâte (la même en plus) et je n'ai jamais eu de souci.
Vous en pensez quoi ?
n°7137458
redbull911​1
Posté le 28-09-2009 à 08:58:42  profilanswer
bizarre ton truc.... c'est quoi ta pâte thermique?
n°7138463
Meganico
Posté le 28-09-2009 à 21:15:56  profilanswer
De l'artic silver. C'est clair c'est bizarre, je me demande toujours comment cette fichue pâte à bien pu se retrouver sous les bords du socket.
n°7224751
Posté le 27-11-2009 à 20:34:22  answer
un sempron 140 à vendre d'occaz' ?
n°7225893
oxyde62
Posté le 28-11-2009 à 19:30:56  profilanswer
je t'en et proposé a un prix correct 34€( prix qui et affiché a l'argus) alors qu'il na que quelque jour avec une facture de plus de 40€ et tu refuse alors achète le neuf personne te fera en dessous de 30€ c'est sur
un dual core (avec carte mère adapter) qui tourne a 3,5G en air sable screen possible sur demande sa fait pas chère du tout enfin.
Message édité par oxyde62 le 28-11-2009 à 19:35:51
n°7225929
Posté le 28-11-2009 à 20:13:44  answer
il coûte 30€ en neuf, chez surcouf (29.99 pour être précis)
n°7225937
blackwarri​ors
Posté le 28-11-2009 à 20:17:57  profilanswer
tu peut y aller kunta, le cpu qu'il vend et celui que j'ai clocker hier à 4.5ghz  ;)
n°7225938
Posté le 28-11-2009 à 20:18:39  answer
c'est le sien ?
c-a-d qu'il t'a prêté le sien
edit : ou que vous êtes la même personne :D
Message édité par Profil supprimé le 28-11-2009 à 20:19:21
n°7225952
blackwarri​ors
Posté le 28-11-2009 à 20:31:19  profilanswer
c'est le sien, mate la valid cpu-z, c'est son pseudo mais c'est moi qui la tester car il est novice en overclocking
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=851201
Un très bon cpu pour faire mumuse à OC  :jap:
n°7225956
Posté le 28-11-2009 à 20:33:52  answer
je dois avouer que là tu me tiens :D
tu l'as fais avec quel refroidissement ?
et quelle carte mère ?
Posté le 28-11-2009 à 20:33:52  profilanswer
n°7225957
blackwarri​ors
Posté le 28-11-2009 à 20:35:51  profilanswer
fait sous dod avec une asus crosshair III formula
n°7225968
Posté le 28-11-2009 à 20:45:30  answer
http://www.ripping.org/database.php?cpuid=1100
bizarre y'en a plein et je les avais jamais vu
il faut qu'en air j'arrive à le monter à 4,1 Ghz pour entrer dans la légende :D
n°7225993
blackwarri​ors
Posté le 28-11-2009 à 21:09:20  profilanswer
tu peut faire les 4.1ghz en suicide screen en air, mais sa sera pas stable du tout  :whistle:
mon pote à monter jusque 4090mhz mais a pas eu le temps de screener, c'est pour sa qu'on la passer sous dod, pour voir ce qu'il donner  :jap:
n°7226000
Posté le 28-11-2009 à 21:20:15  answer
quel vCore pour 4090 ?
n°7226023
blackwarri​ors
Posté le 28-11-2009 à 21:55:24  profilanswer
je croit que sa doit être 1.4 ou  1.45v, oxydete le précisera
en tout cas sous dod, il a manger 1.7v max  :jap:
n°7226420
oxyde62
Posté le 29-11-2009 à 12:31:40  profilanswer
je ne c'est plus max 1.5V mais pas réussie a faire le screen (la touche F7 sur cpu-z ne fonctionne pas sur seven)par contre avec 1.45V il et stable a 3700Mhz car il boute Windows 7
si tu veut je refait un test sur XP et te fait un sucide screen au dessus de 4G
n°7226431
Posté le 29-11-2009 à 12:38:28  answer
ça dépend
suicide screen c'est quel VCore ?
Message édité par Profil supprimé le 29-11-2009 à 12:38:39
n°7226533
oxyde62
Posté le 29-11-2009 à 13:53:41  profilanswer
je refait un bench en air et te dit tout ce soir stable et max screen
n°7227261
oxyde62
Posté le 29-11-2009 à 21:12:41  profilanswer
voila j'ai rebenché sous air
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=855329
j'ai une vidéo ou le proco démarre Windows a plus de 3.8g pour 1.45 de vcore
n°7227267
Posté le 29-11-2009 à 21:15:14  answer
il est pas mal
là en ce moment j'ai pas mal de trucs à acheter
dès que je trouve 30€ de libre, je te le prends :)
n°7227853
oxyde62
Posté le 30-11-2009 à 12:27:12  profilanswer
dsl mais j'attend pas je premier qui paye la je le mais en vente sur d'autre forum
Message édité par oxyde62 le 30-11-2009 à 12:29:08
n°7228286
Posté le 30-11-2009 à 17:24:33  answer
je t'ai pas demandé de me le reserver mais je te dis que si j'ai une trentaine de deniers (et qu'il n'est pas encore vendu) je le prends :)
Problème de core speed d'une HD3650UD4P et Phenom II X4
probleme d affichage sur les jeuxProblème matériel - DFI LanParty DK X58-T3eH6
Résolu : Problème nouvelle config démarre pasProbleme ventilateur
Quelle carte son?Alim et carte mère qui s'eteint pas à la fermeture de windows
Problème port USB
Plus de sujets relatifs à : Problème carte mère Gigabyte MA790XT UD4P
