2599 connectés
  Problème au démarrage
n°9479465
Mat66
Posté le 04-05-2015 à 21:49:31  profilanswer
J'ai un soucis de démarrage avec mon PC. Il m'arrivait rarement qu'au démarrage l'écran restait noir avec un joli message à l'écran "pas d'affichage vidéo commutation en mode veille". Le soucis c'est que ce problème est devenu récurant.
Tout les ventilateurs se mettent en route, lecteur CD, souris (pas le clavier) et ... rien écran noir, même pas l'écran du bios.
J'ai deux hypothèses :
- la carte mère Z87-G43
- l'alimentation Antec HCG
J'ai débranché le SSD et les DD, le lecteur CD, la CG, la RAM rien de rien. Aucun bip ne se produit.
En général c'est plutôt l'alimentation la source de ce type de soucis?
Configuration :
i5 4670K
Z87-G43
Crucial BalisttiX 2x2go
MSI GTX 660 TWIII
Antec HGC
Message édité par Mat66 le 06-05-2015 à 16:25:29
n°9479578
cedric6768
Posté le 05-05-2015 à 00:48:38  profilanswer
salut regarde si tu peux chopé une carte graphique pour faire un teste,
moi je dirai plus la carte graphique qui a un souci , seul moyen de savoir sais de testé
n°9479605
Mat66
Posté le 05-05-2015 à 03:06:12  profilanswer
J'ai déjà essayer sans la CG et pas de changement.
n°9479711
cedric6768
Posté le 05-05-2015 à 10:31:36  profilanswer
ok bon déjà tu sais que la carte et bonne tu a teste ton écran sur un autre pc pour voir si sais pas l écran que déconne
n°9479722
Mat66
Posté le 05-05-2015 à 10:40:10  profilanswer
Je suis actuellement sur ce dit PC après une dizaine de tentative j'arrive à l'allumer et il fonctionne normalement. Le soucis c'est de réussir à l'allumer...
L'écran n'a pas de soucis, c'est bien du côté hardware qu'est mon soucis. Je vais essayer de trouver une autre alimentation pour voir si ça change quelque chose.
n°9479727
cedric6768
Posté le 05-05-2015 à 10:51:56  profilanswer
sais se qui faut faire testé chaque composant pour savoir ou sa coince
n°9481063
Mat66
Posté le 06-05-2015 à 16:23:33  profilanswer
Bon toujours pas résolue le soucis.
J'ai redémonté tout mes composants (RAM, CG, DD, SSD, lecteur). Aucun soucis avec eux.
J'ai testé l'alimentation j'ai les bonnes tensions aux prises donc je l'écarte.
A partir de la je n'ai plus que deux possibilités, la carte mère ou le processeur.
J'ai donc utilisé l'outil de diagnostic d'Intel, aucun soucis, tout les tests sont OK. J'ai même fait le "burn in test" qui le met à l'épreuve pendant 120 minutes dans le doute. Et malgré cette sollicitation poussé il n'y a pas de défaut qui apparaisse.
Je me tourne donc maintenant vers ma carte mère MSI Z87-G43. Ça arrivait que les ports USB se déconnectent par moment aussi. J'ai donc contacté MSI j’attends maintenant une réponse. En tout cas une fois que le PC est en route tout fonctionne. Faut juste arriver à passer le démarrage...  :whistle:  La solution qui va bien pour le moment c'est la mise en veille du coup :sweat:
Message édité par Mat66 le 06-05-2015 à 16:26:39
n°9496712
Mat66
Posté le 22-05-2015 à 18:20:02  profilanswer
Je viens aux nouvelles (c'est toujours pratique quand on utilise la fonction recherche de tomber sur des sujets avec une réponse à la fin), le soucis venait de la carte mère qui est HS.
Problème démarrage pc montéprobleme demarrage aléatoire de la tour
Problème de démarrage en boucleProblème écran noir après démarrage windows
Problème démarrage PC (message CM) Problème démarrage : Ecran carrés blancs puis multicolores
Problème démarrage PCProblème de démarrage
Problème après démarrageProblème aléatoire de démarrage du PC...
Plus de sujets relatifs à : Problème au démarrage
