2667 connectés
  Alimentation
  Problème de démarrage
n°9471087
kirigawa
Posté le 24-04-2015 à 19:01:09  profilanswer
J'ai un problème sur mon PC que j'ai monté il y a un an. Mon ordinateur fonctionnait normalement lorsqu'il a du redémarrer pour une mise à jour. A l'allumage, l'ordinateur n'affiche rien à l'écran. Les 2 ventilos de mon boîtier Zalman Z11 ne tourne plus (ceux avec des Led bleu) et maintenant le bouton d'allumage ne s'allume plus alors qu'il était bleu lors de la panne. Je vois pas d'où peut provenir le problème et ça m'inquiète.
Ma config (de tête) :
Boîtier Zalman Z11
I5 4440
MSI GTX 770
2 4go corsair
MSI g43 gaming
Corsair CX600M
Message édité par kirigawa le 24-04-2015 à 19:03:04
n°9471094
ldami
Posté le 24-04-2015 à 19:12:18  profilanswer
Les lecteurs CD/DVD fonctionne t-il ?
Pas de bips ?
Le ventilateur de l'alimentation tourne t-il ?
A tu un voltmètre pour vérifier la tension en sortie?
Musicien et programmeur
n°9471096
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-04-2015 à 19:15:55  profilanswer
hello
tente un clearcmos pour commencer
c etait une maj de quoi, tu te souviens??
sinon tente de demarrer au tournevis avec le powerswitch pour voir si ton bouton est pas foiré
la ou est le powersw  http://image.noelshack.com/fichiers/2015/17/1429895917-tournevis1.jpg
tu fais contact entre les 2 pins quelques secondes et tu relaches aussitot
Message édité par djorec le 24-04-2015 à 19:20:22
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9471102
kirigawa
Posté le 24-04-2015 à 19:27:48  profilanswer
Le lecteur CD fonctionne. Le ventilateur de l'alimentation fonctionne. Le clear cmos c'est enlever la pile de la carte mère ? Si c'est ça, j'arrive pas à le voir je pense qu'il est sous une cache et au dessus y a la Carte graphique.
Je vais essayer de le démarrer avec le Power sw.
Petite précision, il m'est déjà arrivé ce même problème y a un mois, mais le pc à démarrer normalement après quelques démarrage
Message édité par kirigawa le 24-04-2015 à 19:31:16
n°9471123
ldami
Posté le 24-04-2015 à 19:56:55  profilanswer
Le ClearCMOS est un cavalier à bouger sur la carte mère, plus d'info sur le manuel de ta carte mère ;)
n°9471176
kirigawa
Posté le 24-04-2015 à 21:09:25  profilanswer
J'ai essayé le Power sw aucun résultat et le clear pareil
EDIT : Je viens de remarquer qu'il y a une led rouge sur la carte mère en dessous de la carte graphique. Possible que ça soit un problème de ram ?
Message édité par kirigawa le 24-04-2015 à 21:51:11
  Alimentation
Problème après démarrageProblème aléatoire de démarrage du PC...
Probleme demarrage PC gamerProblème démarrage aléatoire
Problème au démarrageProblème au démarrage avec MSI Z77-G43
Problème démarrage pcProblème démarrage suite à un changement de carte graphique
Problème démarrageProblème au premier démarrage
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage
