2871 connectés
  Problème de démarrage avec la RAM
n°9717102
Moonzoid
omnia vanitas ...
Posté le 20-01-2016 à 18:31:10  profilanswer
Bonjour
Normalement j'ai 4 barettes de Ram Corsair ddr2 xms2 de 2Go :
Deux en 800mhz 1.80V et deux en 1066 Mhz 2.10 V
Carte mère : ASUS P5Ql Pro
le proc est un Intel Q6600
J'ai démonté mon pc aujourd'hui pour changer un ventilo, j'en ai profité pour faire le ménage etc... et au redémarrage No Signal, rien ne se passe.
Après différents essais ça démarre quand je met que les deux 800.
Je reviens sur du No Signal dès que je rebranche les deux 1066 soit en plus des autres soit seules.
Ça fait des années que je tourne avec ces 4 barrettes ensemble sans soucis.
Est-ce que les 1066 sont mortes ? comment vérifier ? Est-ce qu'il y a un problème à cause des voltages différents à reconfigurer ?
Message édité par Moonzoid le 20-01-2016 à 18:40:32
n°9717117
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 18:45:27  profilanswer
Salut
Tu avais peut-être fait des réglages persos sur la ram ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9717122
Moonzoid
omnia vanitas ...
Posté le 20-01-2016 à 18:49:07  profilanswer
Ben pas que je me souvienne  [:figti]
n°9717124
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 18:49:58  profilanswer
T'aurais pas fait un Ccmos par inadvertance ?
n°9717143
Moonzoid
omnia vanitas ...
Posté le 20-01-2016 à 19:02:16  profilanswer
Sans doute oui.
Mais du coup est-ce que c'est une question de voltage ?
n°9717147
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 19:08:01  profilanswer
C'est à la fois une question de voltage mais aussi de fréquence.
Là t'as les deux qui sont différents sur les 2 kits.
Tu te souviens à quelles fréquences tournaient les 4 barettes avant ?
n°9717159
Moonzoid
omnia vanitas ...
Posté le 20-01-2016 à 19:19:32  profilanswer
aucune idée :/
n°9717178
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 19:38:41  profilanswer
Faudrait essayer de fixer la ram à une fréquence et un voltage précis, mais là c'est un peu trop pointu pour moi, j'passe la main.
Est-ce que toute la ram était en 800Mhz ou en 1033Mhz, là est la question.
n°9717314
Moonzoid
omnia vanitas ...
Posté le 20-01-2016 à 21:45:40  profilanswer
Je m'y connais pas des masses en ram, voltages et compagnie ...
J'imagine qu'il faut que j'indique à la main dans le bios des paramètres de ram qui conviennent aux deux parce que par défaut il comprend pas les différentes fréquences.
n°9717322
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 21:52:00  profilanswer
Essaie d'aller en section "overclocking et modding" du forum, t'auras plus de réponses.
n°9717385
Moonzoid
omnia vanitas ...
Posté le 20-01-2016 à 22:58:23  profilanswer
ok merci  :jap:
n°9717680
Moonzoid
omnia vanitas ...
Posté le 21-01-2016 à 12:35:54  profilanswer
Ah j'ai retrouvé un vieux papier où j'avais noté ces réglages.
Effectivement il faut paramétrer manuellement les fréquences et adapter aux barrettes les plus basses, en l’occurrence 800Mhz et 1.8v.
n°9717699
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-01-2016 à 12:53:26  profilanswer
C'est ce qui semble le plus logique en effet, même si en DDR2 les ram sont plus souples niveau réglages.
Certaines barrettes en 800 pourrait accepter de tourner en 1066 vaut mieux mettre tout le monde en 800Mhz.
n°9717716
-Mk2-
Posté le 21-01-2016 à 13:11:06  profilanswer
Mais ce n'est pas ce que fait par défaut une carte mère ? :??:
En tout cas mon ASUS P5B Deluxe le fait automatiquement. Elle met toute seule l'ensemble des barrettes à la fréquence de la barrettes la plus lente.
http://www.speed-slicks.com
n°9717733
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 21-01-2016 à 13:27:53  profilanswer
C'est random, parfois une carte mère acceptera des profils ram différents et s'adaptera, parfois celà sera tout bonnement impossible, parfois il faudra faire des réglages manuels.
Changement de RAM et problème de démarrageAjout de RAM. Problème au démarrage
Problème bip au démarrage , problème de RAM ?Problème démarrage avec 4slots de RAM
Problème RAM - démarrageBips au démarrage et problème de RAM
Problème RAM au démarrageProblème démarrage PC avec 4GO de RAM
problème de démarrage avec 4Go de RAM (LGA 1156)probleme au démarrage , DD ou RAM ?
Plus de sujets relatifs à : Problème de démarrage avec la RAM
