2359 connectés
  Changement de RAM et problème de démarrage
n°9565266
xliike59
Posté le 26-07-2015 à 16:49:35  profilanswer
Salut à tous :hello: ,
J'ai récemment voulu ajouter 4Go de RAM à mon PC, je possède déjà 2x8 Go G.skill ddr3 1600Mhz Cas9, celles que je veux ajouter sont 2x2Go G.skill 1333Mhz DDR3, le problème étant qu'au démarrage au lieu d'avoir un windows qui démarre correctement, il me lance une fenêtre qui me demande de régler quelque chose dans le BIOS mais le problème étant que je ne sais pas quoi ^^
Lorsque j'enlève ces 2 barrettes, il démarre correctement.
Les deux barrettes sont fonctionnelles car je viens de les essayer sur un autre PC et aucun problème, même au démarrage.
Une solution pour pouvoir transférer ces 2 barrettes de RAM ?
Merci d'avance !
n°9565275
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2015 à 16:59:52  profilanswer
Hello.
que dit ce fameux message, pas habituel....
pas grande différence entre 16 et 20 Go de RAM je dirais, à priori....
tes mémoires ne sont pas à la même fréquence, il serait intéressant de connaitre ta config (comme pour toute demande sur le forum) = carte-mère et processeur.
Tu peux être amené à aller dans le BIOS pour régler tes barrettes sur le même réglage = le plus lent = 1333 Mhz. (plus les timings des 2 types de barrettes = les chiffres du genre 9-9-9-24)....
n°9565293
xliike59
Posté le 26-07-2015 à 17:14:17  profilanswer
Carte mère MSI Z97 PC MATE
Proc I5 4690K ( non OC )
Dans le BIOS, les barrettes sont automatiquement bridées à 1333MHz lorsque je branche les nouvelles. :(
n°9565321
nesbeal44
Posté le 26-07-2015 à 17:40:13  profilanswer
c'est normal que le BIOS bloque tes fréquences, elles sont différentes et il va forcement prendre au minima
Je me rappel sur une ancienne config (i5 2500K+maximus IV) que ma carte mère n’était pas compatible avec les G.skill sur 4 slots, 2 ok mais 4 barrettes le PC ne démarrait pas, mais fonctionnait avec les corsair vengeance. je sais pas si c toujours d'actualité avec ce chipset...voir l'avis des autres et support de la carte mère
n°9565599
zonka
x58 forever!
Posté le 26-07-2015 à 22:21:26  profilanswer
En tout cas le PC fonctionne et toute la RAM est reconnue sous windows non ?
Juste le message mystérieux de windows à nous préciser. Photo ?
Changement cpu écran noir.mémoire RAM defectueuse soudée à la carte-mère, rajout RAM ?
[Clermont Ferrand 63] Probleme shutdown PC lf test OnduleurProblème après nettoyage .. PC CG
i5-4460 Problème T° / VentiradProblème raspberry connexion ip static
Problème h100iPlantage Windows après changement de RAM
Probleme Config [Inconnu]probleme demarrage apres changement de la RAM
Plus de sujets relatifs à : Changement de RAM et problème de démarrage
