2839 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9
Problème demarrage PC
n°9336820
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 00:55:33  profilanswer
Je ne frotte rien ^^.
Ensuite je test en config totale avec ma CG et tout le reste ???
n°9336823
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:02:33  profilanswer
le power et reset sont inversé (le blanc c'est le -) pas trop grave,le ventilo du ventirad il faut le brancher sur cpu fan,je dirais qu'il y a  contact entre les fix du rad et la carte mère (à l'arrière) sur une soudure et que comme les écrous touche le boitier ça doit foutre le bordel,il n'y avait pas un isolant ou autocollant avant? pour le moment laisse comme ça et regarde si ça tient
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 01:03:39
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9336826
diuck1
citation alphabet latin merci
Posté le 23-11-2014 à 01:05:17  profilanswer
ben en fait c'est chiant ...ça prends surtout du temps  :(
mais oui il faut stresser tes composants et pour être sur le mieux c'est de le faire progressivement : cm+1 ram +video proco/embarquée si ok
la même avec 2 rams
si ok
la même avec ta CG
si ok
etc ...selon le matos que tu as
si tout ce monde là fonctionne ensemble ...chauffe ensemble sans pb Hors boitier
 ...il y a forcément un blème sur le boitier ( voir les ventilos du boitier .... :pt1cable: )
bon courage  [:upload]
edit : c'est quoi d'ailleurs comme boitier ?
Message édité par diuck1 le 23-11-2014 à 01:08:23
l'avenir appartient à ceux qui se lèvent
n°9336827
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:08:35  profilanswer
Alim + CM + Ecran + RAM + CG = J'ai ça ! C'est normal ?
Message édité par magicmike le 29-11-2014 à 18:01:58
n°9336830
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:11:40  profilanswer
Non il n'y a jamais eu d'isolant ou d'autocollant pendant deux ans. J'ai mis ma config en first page diuck1.
n°9336832
diuck1
Posté le 23-11-2014 à 01:14:48  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 010558.jpg
et sans CG ?
c'est quoi ta nouvelle cm ?
Message édité par diuck1 le 23-11-2014 à 01:15:33
n°9336833
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:17:40  profilanswer
msi Z77 A G43
n°9336834
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:20:03  profilanswer
J'ai bien remis le ventilo du ventirad sur le cpu fan merci. Le modèle de la nouvelle CM est sur la page 4 il me semble.
Sans CG j'ai maintenant le meme message.
n°9336835
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:22:35  profilanswer
mais tu as pas mis le disque dur?
n°9336836
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:22:53  profilanswer
En fait si j'appuie vite je peux accéder au BIOS. Je suis sur le bios la.
n°9336837
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:23:14  profilanswer
Et non je n'avais pas mis le disque dur, je met CG et disque dur maintenant ?
n°9336840
diuck1
Posté le 23-11-2014 à 01:25:46  profilanswer
si je puis me permettre...... tu n'écoutes pas mes conseils : mon post 01h05 ou je te dis de tester progressivement
à peine 10mns + tard tu a déjà remis ta CG  :ouch:
donc tu n'as pas fait de test de stress sans ...
je dis ça je dis rien  ;)
sur ce j'ai bossé aujourd'hui je vais dodo  :jap:
bon courage
n°9336842
diuck1
Posté le 23-11-2014 à 01:27:26  profilanswer
effectivement j'y avais pas pensé  :lol:
sans disque dur , enfin surtout sans OS .....ça va être dur de tester  :)
n°9336843
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:28:10  profilanswer
Je ne sais pas ce qu'est un stress test ^^, merci pour ton coup de main. La j'ai mis ALIM + CM + RAM + CG + DD = Pour le moment OK.
n°9336844
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:28:34  profilanswer
met juste le disque dur et essaye de reinstaller windows
n°9336845
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:30:37  profilanswer
Ok ! Je dois formater ?
n°9336847
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:32:00  profilanswer
oui
n°9336849
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:33:54  profilanswer
Tu sais comment je peux mettre mon ISO W8 sur ma clé usb en bootable?
Message édité par magicmike le 23-11-2014 à 01:35:01
n°9336852
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:37:03  profilanswer
tu peux brancher ton lecteur cd
n°9336853
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:37:52  profilanswer
Je n'ai pas de DVD vierge. Je n'ai que l'iso sur mon DD et ma clé usb.
Message édité par magicmike le 23-11-2014 à 01:38:17
n°9336854
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:42:31  profilanswer
pour faire un clé bootable ça va la formater avant,il faut que tu passe par un pc et que tu installe ce logiciel:
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 5997,d.d2s
et il te demandera d'aller chercher l'iso que tu veux rendre bootable pour le mettre sur ta clé (copie l'iso sur le pc avant)
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 01:43:00
n°9336855
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:43:49  profilanswer
Ok je test de suite merci .
n°9336856
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:47:25  profilanswer
Création de la clé boot en cours.
n°9336858
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 01:48:51  profilanswer
impecc,en installant windows tu auras déja les pilotes de base pour ton matériel,après il faudra installer les pilotes de ta carte mère (avec le cd,ou tu les télécharge sur une clé via le site du constucteur) si ça tient pendant tout ce temps c'est trés bon signe,je te laisse,je vais au pieu
le site de ta cm http://fr.msi.com/support/mb/Z77AG43.html
A+
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 01:54:31
n°9336861
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 01:56:36  profilanswer
Encore une fois merci ! Bonne nuit !
n°9336874
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 05:04:14  profilanswer
Bon j'ai formaté et tout réinstallé (drivers CM, etc...). J'ai testé un à un de nouveau tout les composants, hors boitier tout était ok après plusieurs heures des test.
J'ai tout remonté correctement.
Je démarre mon pc, j'arrive à ma session windows toute neuve et là....redémarrage....et le problème est toujours là....
Néo, tes soupçons sur un court jus se trouvent à la jointure entourée en rouge sur cette photo ?
Si oui comment y remédier ? Y glisser une cale mais de quelle matière ? Étrange que cela se manifeste que deux ans après sans que j'ai bougé le pc récemment ?
Il y à 9 vis qui maintiennent la CM sur le boitier, je n'ai pas pu en remettre une, est-ce grave ? On dirait en tout cas que le problème viens bien du boitier.
Message édité par magicmike le 29-11-2014 à 18:02:35
n°9336886
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 07:12:28  profilanswer
si il manque une vis c'est pas grave,mais est ce que tu as démonté la grande plaque (avec le rectangle au milieu)? normalement il ne faut pas l'enlever,et si c'est une plaque qui est avec le ventirad,je dirais qu'elle est à l'envers,les pattes seraient mieux si elle ne touchaient pas la carte mère,je vais essayer de trouver quel rad c'est exactement
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 07:23:26
n°9336890
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 07:32:52  profilanswer
Quand j'au démonté pour changer la carte mère tout était comme ça. Je n'ai rien changé depuis le montage il y a deux ans.
n°9336891
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 07:33:51  profilanswer
Tu penses que je l'ai remontée à l'envers ?
n°9336893
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 07:44:10  profilanswer
J ai bien demonté la plaque oui pour changer le proc de CM
n°9336903
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 08:12:46  profilanswer
la plaque qui va avec le rad,tu l'a bien mise sur la plaque qui était d'origine sur la carte mère? sinon elle est dans le bon sens,tu as branché quoi en plus par rapoort à hors boitier (ventilo,usb...)
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 08:24:56
n°9337053
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 13:04:34  profilanswer
Je ne comprend pas trop ta première question car y'a quun sseul endroit pour mettre le ventirad sur la cm et on le voit ssur les photos. Par rapport au hors boitié j'ai branché en plus l USB façade, laudio façade, les trucs power et les. J'ai déjà essaye de les virer et de mettre en boitier juste ce qquu etait hors boîtier. Soucis toujours la...
n°9337062
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 13:17:19  profilanswer
tu serre pas trop les vis de la carte mère? il faut serrer mais pas forcer,sinon insiste pas dans le boitier,si il y a un court jus ça va finir par bousiller la cm
n°9337065
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 13:22:42  profilanswer
Non je ne serre quasi pas...
n°9337075
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 13:43:59  profilanswer
à l'arrière du boitier au niveau des connecteurs usb et reseau.. il n'y a pas une patte de la plaque arrière qui serait mal mise
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 13:44:16
n°9337080
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 13:48:07  profilanswer
ok
Message édité par magicmike le 29-11-2014 à 18:02:45
n°9337084
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 13:55:04  profilanswer
branche ton clavier et souris sur usb2 (en haut) pour voir,enlève le power aussi et essaye en démarrant au tournevis,sinon retest hors boitier,et si ça déconne pas c'est une merde au niveau du boitier,mais ou? je vois pas,il faudrait demonter la façade du boitier,en principe c'est juste emboiter (verifie si il n'y a pas de visse..) et regarder si il n'y a pas un fil qui traine,ou autre
Message édité par neosyl66 le 23-11-2014 à 13:58:38
n°9337085
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 13:56:34  profilanswer
J'ai pas trop la motiv de repasser des heures a tester une troisième fois hors boitier. OK je test pour les USB.
n°9337087
neosyl66
Posté le 23-11-2014 à 13:59:09  profilanswer
essaye en demarrant au tournevis
n°9337093
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 14:10:34  profilanswer
Pour le moment ça fait 15 min qu'il tient avec les usb du haut utilisés.
n°9337098
magicmike
Posté le 23-11-2014 à 14:18:25  profilanswer
Le pc a redemarré.
Test à présent avec le tournevis...
Problème démarrage PCGROS problème de démarrage de PC (bios UEFI de brun!)
Problème montage/démarrage PCProblème démarrage PC
Attention au Enermax Liqmax 120, problème ![RESOLU] Probléme démarrage new PC et carte mère à jour
Problème d'alimentation au démarrage du PCProblème de démarrage PC
Problème démarrage PC crah écran Bleu
Plus de sujets relatifs à : Problème demarrage PC
