Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Attention au Enermax Liqmax 120, problème ! |
Publicité | Posté le 13-08-2014 à 20:45:19 |
xaon |
Message édité par xaon le 13-08-2014 à 20:59:40 |
gael v | J'en ai deux comme celle de droite déjà utiliser pour la prise juste à coter |
xaon | Qu'est-ce qu'il y a d'indiqué sur le PCB de la carte mère ?
Message édité par xaon le 13-08-2014 à 21:04:04 |
vbelo | Normalement si le 8 pins est branché pas besoin du 4 pins |
gael v | C'est quoi le PCB ,
gael v |
gael v | JPWR3 n'est pas brancher les autres oui |
vbelo | Je t'ai répondu deux messages avant Si le 8 pins est branché pas besoin du 4, donc tu n'as rien à y mettre. |
gael v | a cool merci beaucoup, j'avais pas vu ^^ j'ai 2/3 autres question a posé aussi puis je vais pouvoir le demarrer
Publicité | Posté le 13-08-2014 à 21:34:58 |
gael v | Bon impossible de démarrer écran noir pas de bip (je ne sais pas si j'ai un buzzeur) il se rallume tout seul âpres 15seconde, idem sans barrette oO |
gael v | démarrage a nue idem, démarrage sans processeur idem ... |
neosyl66 | salut,il faut mini le processeur avec un refroidissement et une barette de ram,sinon ça démarre pas --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
gael v | oui j'ai tester aussi idem |
gael v | j'ai remonter processeur et le liquid cooled, et rebranchez les alim, pareil sa donne rien, je désespère, avec ou sans ram sa change rien |
gael v | j'ai les chiffre 10 et 55 qui clignote sur la carte mere c'est normal ? |
neosyl66 | je trouve pas de support sur le site msi pour voir le manuel,débranche le cpu x4(jpwr4) au milieu de la carte,juste le cpuX8 (jpwr2)en haut,et sur le manuel il y a l'ordre des ram (sur quel slot les/la mettre) --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
gael v | ok je test, sans l'alim 4
gael v | resultat pas de bip, ecran noir, mais plus de rebootage |
gael v | question j'ai pas de speaker en façade, il y en un d’intégrer ? |
neosyl66 | non je ne croit pas qu'il est un speaker bip intégrer,tu n'a pas eu ça:
gael v | ram en emplacement 4 sa marche, j'ai pas de buzzer mais sa s'allume c'est parfait. ouf a casi 2000€ sa ferai chier ^^ |
neosyl66 | bonne install alors --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
neosyl66 | ok --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
gael v | Bonjour, j'ai installer windows 8.1, les drivers, antivirus etc
gael v | puis c'est chiant il y avait pas de buzzeur avec la CM va falloir en trouver un... |
gael v | Personne n'a d'idée ? |
neosyl66 | tu as essayer avec le cable réseau normal? --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
gael v | Oui en ethernet sa marche |
gael v | Mais un câble à travers la maison pas top |
gael v | Je ne trouve rien dans le Pc qui parle du wifi, j'avait lu que cette CM était top, je la trouve très complexe perso |
neosyl66 | tu a rentrer la clé wep? --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
gael v | Je ne peut pas sélectionner réseau sans fil |
neosyl66 | il y a 2 port pour antenne wifi,tu as les antennes? --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
gael v | Oui elle sont installer |
neosyl66 | dans le centre reseau et partage fait une recherche de reseau à porté --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
gael v |
neosyl66 | même si tu deconnecte le cable? --------------- topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre.. |
Publicité | Posté le |
Page Précédente |
Sujets relatifs | |
Optimisation PC portable | Probleme aucun affichage | PC MONTER&NEUF |
Vieux PC et CV mourante | Aide Config Gaming |
Montage PC | Config PC |
[résolu] A l'extinction, le PC s'éteint... et redémarre | Choix nouveaux composants ou nouveau PC |
Plus de sujets relatifs à : Attention au Enermax Liqmax 120, problème ! |
