1332 connectés
  Problème Consommation énergie très élevée gestionnaire des taches
n°11075302
aixodo
Posté le 14-12-2021 à 22:27:01  profilanswer
J'ai acheté un PC il y a deux mois.
 Tout allais bien mais ses derniers jours sans prévenir le pc s'est mis à saccader avec perte de FPS.
Après plusieurs recherches je n'ai pas trouvé de solution.
J'ai bien vérifier les drivers en Utilisant DDU pour tout désinstaller et réinstaller un à un.
Le GPU CPU et la mémoire RAM se comporte normalement, pas de surchauffe, utilisation normal.
Le problème n'apparait pas au démarrage de l'ordinateur mais après 1h à 3h de fonctionnement même non intensif.
J'ai remarqué que dans le gestionnaire des taches dans l'onglet consommation d'énergie, l'application qui est en cours d'exécution ( jeu ou autre ) devient rouge en signalant dans consommation d'énergie très élevée
lorsque l'appli se met en consommation très élevée il y a des saccades et perte FPS et l'utilisation de la carte graphique passe (par exemple) de 53% à 3% puis 17% puis 30% puis 1%.
Par exemple je passe de 100FPS sur BF2042 à 6 FPS.
ou Sur TFT de 150 à 30 FPS  puis 66 puis 82 puis lorsque la consommation est en très élevé à 12 FPS.
Merci par avance pour votre aide :)
Configuration :
Intel i7 10700k
AMD RX 6700 XT
32G RAM
1TO SSD
1TO SSD
lien du screen :
https://ibb.co/D9Fq1gt
Message édité par aixodo le 14-12-2021 à 22:35:07
n°11075306
Tartifless
Posté le 14-12-2021 à 22:32:12  profilanswer
Problème de température ? Tu as hwinfo ou quelque-chose pour afficher la température en temps réel ?
Message édité par Tartifless le 14-12-2021 à 22:32:29
n°11075311
aixodo
Posté le 14-12-2021 à 22:36:00  profilanswer
J'ai AMD Setting qui me donne l'info de la température de la carte graphique.
je vais DL hwinfo
n°11075312
Tartifless
Posté le 14-12-2021 à 22:39:30  profilanswer
Oui pour avoir la température du processeur quand le phénomène se produit
n°11075314
aixodo
Posté le 14-12-2021 à 22:45:04  profilanswer
Merci, je lance battlefield pour avoir la températures en pleine saccade. je reviens d'ici quelques minutes.
n°11075321
aixodo
Posté le 14-12-2021 à 22:52:19  profilanswer
voici le screen pendant le lancement de battlefield 2042.
Sa rame tellement que j'arrive même pas à arriver dans les menus au bout de 5 min je suis toujours pas au menu principal alors qu'avant c'était en 15 secondes.
https://ibb.co/VtK1HFv
n°11075333
Tartifless
Posté le 14-12-2021 à 23:18:23  profilanswer
Ça chauffe et ça throttle.
Tu as un gros problème de température !
C'est quoi ta config complète avec boîtier et ventirad ?
n°11075349
Tartifless
Posté le 14-12-2021 à 23:51:38  profilanswer
Si j'étais toi je vérifierai que le refroidissement du processeur est bien fixé et que le boîtier est bien aéré.
C'est un aio ou un ventirad ?
n°11075405
aixodo
Posté le 15-12-2021 à 08:02:26  profilanswer
Effectivement ca doit venir du watercooling.
voici le screen après une nuit de repos
https://ibb.co/PDbKgpk
j'ai contacter le monteur du pc, il va regarder.
merci pour le logiciel de température.
à bientot
n°11075412
Xantar_Eoz​enn
Posté le 15-12-2021 à 08:42:56  profilanswer
Si tu es en WC, le plus probable c'est la pompe HS.
n°11075413
Tartifless
Posté le 15-12-2021 à 08:44:44  profilanswer
à bientot
Ça c'est au démarrage c'est ça?
Et après ça monte jusque 100 ?
Les ventilateurs tournent tous bien ?
Problème de perf..Problème nouvelle config
Carte graphique désactivée par win10 : problème matériel?MSI 6900 xt Gaming Z: Problème CONCEPTION ET JONCTION
Problème de reboot pcProblème suite Clone Hdd vers SSD
Problème Q-Led VGA 1x par semaine sur Rog Z-390 e-gamingProblème Q-Led VGA carte mère Asus 1x par semaine ecran noir
RTX3080 chauffe, test RTX2060 même problème, Alim ?gros problème avec une RTX 3700 d'occasion
Plus de sujets relatifs à : Problème Consommation énergie très élevée gestionnaire des taches
