2698 connectés
  Probleme branchement nouvelle alim PCI Express
n°8750246
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 13:16:47  profilanswer
J'ai un soucis avec l'alim que je viens de recevoir :
http://www.materiel.net/alimentati [...] 54743.html
En effet, j'ai une HD7970 Asus DCII, et pour la brancher, il y'a 2 connecteurs de 4 trous, donc 8 trous, or sur l'lim que je viens de recevoir, il y'a 2 x 3 trous + un petit câble 2 trous !
Quand j'y branche le tout, il y'a donc 2 trous non comblés ! Et quand j'allume mon PC, une diode de la carte graphique est verte, et l'autre avec les 6 trous sur 8 est rouge !
Mon écran ne s'allume donc pas ! J'ai loupé quelque chose ou cette alim n'est pas compatible avec ma carte graphique ?!
BFV / STRAVA
n°8750251
sherkeunan
Moi? piquant? mais non ;)
Posté le 08-06-2013 à 13:22:02  profilanswer
tu aurais regarder avant que l'alim donne bien 2*8pin, la tu n'en a qu'un seul,
soit tu renvois l'alim (si sa fait moins de 7jours que tu la reçu) soit tu achète sa
http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 44589.html
ou une alim comme celle-ci
http://www.materiel.net/alimentati [...] 78407.html
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 13:24:17
https://www.facebook.com/NzxtBlue?ref=hl
n°8750255
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 13:24:51  profilanswer
C'est vrai j'ai pas vu, je viens de comprendre.....
Mais j'ai tellement lu partout que cette alim était superbe, je pensais pas avoir ce soucis ! Surtout que mon HCG que je change a de base le 2x4 pins....
Dégouté..... Je vais essayer de trouver cette aprem un adaptateur ! Y'a aucun aspect négatif à passer par un adaptateur !?!
BFV / STRAVA
n°8750259
sherkeunan
Posté le 08-06-2013 à 13:28:15  profilanswer
normalement non, au pire si y a pas assez de jus sa démarrera pas mais sa doit le faire, essaye de voire cher un réparateur si il n'ont pas ça qui traine dans un coin
n°8750267
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 13:36:03  profilanswer
Oki merci !
Oui je vais aller voir direct à 14H chez le revendeur info du coin ! Je vais payer l'adaptateur 15 euros mais pas grave, je passe pas le weekend sans PC :D
Par contre, dans les branchements non modulaires de l'alim, j'ai un truc de 8 pins qui ne va nulle part sur mon ordi on dirait, 8 Pin EPS 12 V il me semble, j'ai encore loupé quelque chose ou je dois le laisser non branché ? ^^
BFV / STRAVA
n°8750268
rafalis
Posté le 08-06-2013 à 13:37:11  profilanswer
c'est l'alimentation du processeur ça non? il faut brancher le 24 pins à droite de la carte et le 8 pins en haut à gauche normalement (à coté du processeur)
tu est sur de pas te tromper entre le cable pci et le cable pour le processeur?
Message édité par rafalis le 08-06-2013 à 13:39:35
n°8750276
sherkeunan
Posté le 08-06-2013 à 13:47:14  profilanswer
je pense pas car il a bien vu que le 8pin était un 6+2 mais oui si tu n'alimente pas ton processeur sa marcheras moins bien :d le 8pin proco en général est un 4+4 en général maintenant c'est du 8pin branche le d'abord et regarde si ton pc démarre maintenant ^^ mais je pense quand même qu'il faille 2*8pins pour la cg
n°8750279
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 13:51:47  profilanswer
Nan nan mon 2500K est branché par le 2x4 (juste à coté en haut oui), d'ailleurs mon PC démarre et va sur le bureau puisque j'entends le son du bureau ! Mais juste l'écran noir car la carte graphique pas alimentée suffisamment !
Et il y'a donc un 8 pin qui reste, non modulaire, dans les câbles de base !
BFV / STRAVA
n°8750281
sherkeunan
Posté le 08-06-2013 à 13:52:29  profilanswer
fait une photo :o
apparament y une 4+4 et une 8pin mais la différence entre les deux je ne sais pas :/
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 13:54:23
n°8750283
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 13:55:19  profilanswer
Regarde sur la description :
1 x 20+4 Pin Carte mère
1 x 4+4 Pin EPS/ATX 12V
1 x 8 Pin EPS 12 V
1 x PCI-E 6+2 Pin
1 x PCI-E 6 Pin
C'est la troisième ligne ! 1 x 8 Pin EPS 12 V
BFV / STRAVA
n°8750284
rafalis
Posté le 08-06-2013 à 13:57:20  profilanswer
tu pourrais prendre une photo alors parce que là je vois pas ce dont tu parles
comme cables tu dois avoir ça :
    1 eps 12V (Alimentation 4 pin),
    1 eps 12V (Alimentation 8pin)
    9 Alimentation Serial ATA
    1 cable ATX 20 + 4 Broches
    2 Disquette (Molex 4 Broches Femelle)
    6 Molex (4 broches) Femelle
    1 PCI Express 6 + 2 Broches
    1 PCI Express 6 broches
le seul 8pins c'est l'alimentation du proc alors si il te reste un 8 pins tu as mis quoi sur le proc?
n°8750288
sherkeunan
Posté le 08-06-2013 à 13:58:32  profilanswer
apparament c'est juste pour la compatibilité avec les cm, des carte mère amd aurais un connecteur 4+4 mais pas tout le temps au même endroit
@rafalis: comme toi j'ai vu la description que tu donne et celle florent007 suivant les site sa change ^^, mais ce sont biens deux connecteurs cpu, un 4+4 et un 8pin
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 13:59:37
n°8750292
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 14:03:23  profilanswer
Alors, deja j'ai trouvé un adaptateur PCIe dans une autre tour, donc c'est bon là je suis sur mon PC c'est ok !
Quand au proc, bein j'ai branché sans réfléchir avec le 2x4 pins comme mon ancienne alim !
La fiche qui reste non branché est donc une 8 pins, comme un 2x4 pins collé quoi !
BFV / STRAVA
n°8750294
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 14:07:52  profilanswer
http://img153.imageshack.us/img153/7568/img2209zv.jpg
Message édité par Florent007 le 08-06-2013 à 14:08:25
BFV / STRAVA
n°8750295
sherkeunan
Posté le 08-06-2013 à 14:10:02  profilanswer
voila c'est juste une fiche proco 8pin normalement celle la ou l'autre c'est pareil du coup sa marche ^^
n°8750298
rafalis
Posté le 08-06-2013 à 14:13:04  profilanswer
je savais pas qu'on pouvais avoir 2 8pins pour le proco dis donc
n°8750307
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 14:21:55  profilanswer
lol :D
Donc pas d'importance pour le proc le 1x8 ou 2x4 ?!
BFV / STRAVA
n°8750344
sherkeunan
Posté le 08-06-2013 à 15:13:21  profilanswer
moi non plus je savais pas, normalement non c'est bon :)
Message édité par sherkeunan le 08-06-2013 à 16:42:57
n°8750391
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 08-06-2013 à 16:09:23  profilanswer
Bonjour
ça sert sur les cartes bi-processeurs...
n°8750408
rafalis
Posté le 08-06-2013 à 16:24:59  profilanswer
alein a écrit :
Bonjour
qu'on prévoit ça sur des alims 900/1000w et plus ok mais sur une 600w??
n°8750410
Florent007
Posté le 08-06-2013 à 16:25:26  profilanswer
Ok :)
BFV / STRAVA
n°8750411
alein
Posté le 08-06-2013 à 16:25:45  profilanswer
Pourquoi ? un Xeon consomme 70 watts...
n°8750419
rafalis
Posté le 08-06-2013 à 16:32:23  profilanswer
j'y avais pas pensé effectivement.
n°8750432
alein
Posté le 08-06-2013 à 16:41:53  profilanswer
Même si tu pars sur les plus gourmands, 135 watts maxi, tu arrives à 270.
Comme tu as rarement un gros GPU sur ce genre de configs (sauf si tu es sassanou ;) ), 600 watts sont encore beaucoup ^^
Nvidia 780 GTX ? mon alim 620w suffisante où pasAlim 520w pour config i7 4770K + GTX 670 OC
Problème RAM MSI Z77A-G43[Résolu] Vtx3d 7870 black édition problème
Nouvelle config[HFR] Actu : Z87 Express, les 9 cartes mères de MSI
problème avec disque durOptimisation Nouvelle config FreeNAS (Actuellement: ~280€)
Choix SSD sata 3 ou pci express
Plus de sujets relatifs à : Probleme branchement nouvelle alim PCI Express
