1486 connectés
  [Résolu] Vtx3d 7870 black édition problème
n°8749774
fbaron
Posté le 07-06-2013 à 20:33:12  profilanswer
Bonjour, j'ai acheté une Vtx3d 7870 black édition mais j'arrive pas à l'installer :
- j'ai mis a jour la dernière version du bios ( carte mère msi 760gm-p34 fx )
- j'ai installer le Cd fournie
- j'ai fait du reset cmos
- j'ai supprimer les anciens drivers nvidia
J'ai une alimentation 450W cooler master bronze, un fx 6100 et un ventirad cool master, 1 DD, 4 mo de ram
Dès que je l'a branche avec un cable pci-e 6 pin + le cable 6 pin double molex, le pc ne démarre pas.
La, elle est branché sans les deux 6 pin et l'ordinateur fonctionne et le ventilo de la carte tourne.
J'ai pas touché à bios, je suis en mode pci-e.
Des idées?
Message édité par fbaron le 23-06-2013 à 03:30:34
n°8750688
fbaron
Posté le 08-06-2013 à 20:16:55  profilanswer
up
n°8752361
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 10-06-2013 à 11:31:09  profilanswer
Bonjour
Ta carte semble être en panne au déballage. Tu peux la tester sur un autre PC ?
n°8753250
fbaron
Posté le 10-06-2013 à 22:01:33  profilanswer
je peux pas la tester sur un autre pc, par contre mon autre carte fonctionne ( une 9500 gt )
n°8753556
mason911
Posté le 11-06-2013 à 06:14:43  profilanswer
Cest Ton alimentation le problème!
n°8753584
fbaron
Posté le 11-06-2013 à 08:15:58  profilanswer
Pour l'alimentation, j'ai calculé la consommation, j'arrive a 350 wat 380 max donc je sais.
Sinon j'ai fait un test, j'ai branché la carte sans alim suplémentaire = le pc s'allume, avec 1 alim pci-e = le pc s'allume, avec juste l'alim molex/pci = le pc ne s'allume pas, avec les 2 alim = le pc ne s'allume.
Peut etre que le cable est défectueux? j'en commande un nouveau pour voir.
Sinon les doubles molex, il faut bien les raccorder à une seule branche de l'alimentation ou a 2 branche?
Message édité par fbaron le 11-06-2013 à 08:17:04
n°8753596
alein
Posté le 11-06-2013 à 08:44:30  profilanswer
Bonjour
450 watts suffisent largement pour un PC qui n'en consomme pas 230...
Pour les adaptateurs molex, en général, on prend sur deux branches.
n°8753605
fbaron
Posté le 11-06-2013 à 09:04:20  profilanswer
Quelqu'un dit " le s6 pin sont branchés d'origine, mais il n'en faut souvent que 5... pensez à déconnecter celui au mileu en haut sous peine de ne pas booter, sir RAS, parfait pour ce prix là.  "
Ca parle a quelqu'un?
Message édité par fbaron le 11-06-2013 à 09:07:26
n°8753609
alein
Posté le 11-06-2013 à 09:08:36  profilanswer
Non, rien.
n°8753672
fbaron
Posté le 11-06-2013 à 10:04:29  profilanswer
J'ai qu'une seule nappe ( branche ) de molex, je branche les deux molex desus, ca peut venir de la? ( pas assez de puissance? )
n°8753676
alein
Posté le 11-06-2013 à 10:08:02  profilanswer
C'est peu probable. Tant que tu n'auras pas essayé, soit la carte dans un autre PC, soit une autre alim avec 2 connecteurs PCI-E natifs sur ta machine, il sera difficile de faire un diagnostic...
n°8754217
mason911
Posté le 11-06-2013 à 18:43:48  profilanswer
C'est l'alimentation le problème comme je dit!
Message édité par mason911 le 11-06-2013 à 18:51:37
n°8754227
mason911
Posté le 11-06-2013 à 18:53:40  profilanswer
Oui c'est beau de vérifier le wattages , mais ton problème vient plus du coté de l'ampérage!
n°8754235
alein
Posté le 11-06-2013 à 18:59:52  profilanswer
sachant que P=UxI... ta cooler master, c'est une GX 450 ? alors c'est 35 ampères sur le 12 volts...de quoi faire tourner une titan...
Message édité par alein le 11-06-2013 à 19:04:52
n°8754272
mason911
Posté le 11-06-2013 à 19:17:43  profilanswer
oui avec rien de brancher juste la carte-mere et un processeur i3 sur un flatbed sans boitier ni ventilo et etc...
sa donne rien d'avoir une titan dans ce cas la.
n°8755519
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 12-06-2013 à 19:41:57  profilanswer
Tu n'as que deux pci 6 pins à brancher. Tu n'en parles que d'un seul+le 6pins molex... Le problème viens peut être de là?
Message édité par kenshoide le 12-06-2013 à 19:43:55
n°8755526
alein
Posté le 12-06-2013 à 19:43:52  profilanswer
Bonsoir
Après le nettoyage effectué par les modos, on reprend :
"avec 1 alim pci-e = le pc s'allume, avec juste l'alim molex/pci = le pc ne s'allume pas, avec les 2 alim = le pc ne s'allume"
Si l'OP voulait bien revenir, mais bon...
n°8755780
fbaron
Posté le 13-06-2013 à 00:05:46  profilanswer
C'est quoi l'OP?
n°8755810
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 13-06-2013 à 00:49:01  profilanswer
n°8756388
fbaron
Posté le 13-06-2013 à 15:55:07  profilanswer
J'attend de recevoir un autre cable apres je verrai
n°8756506
kenshoide
BJJ for life!
Posté le 13-06-2013 à 17:14:17  profilanswer
n°8767172
fbaron
Posté le 22-06-2013 à 20:15:39  profilanswer
Bon j'ai recu le cable, la carte fonctionne, mon écran est branché sur la carte mais windows la détecte comme " carte vidéo de base Microsoft ", les jeux ne fonctionne pas ou sont très lent genre 2 image par seconde, j'ai installé les derniers drivers amd, ca fonctionne pas.
Message édité par fbaron le 22-06-2013 à 20:31:20
n°8767408
vomitory66​6
Posté le 23-06-2013 à 00:30:49  profilanswer
il faut que tu tests ta carte dans un autre pc avec 2 connecteurs 6 pins natif de l'alim. ya pas a chier il n'y a que cela pour être sur.
sinon tu l’envoies au sav pour test. ils vont te dire tout de suite
n°8767409
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 23-06-2013 à 00:32:41  profilanswer
Une carte graphique pompe pas 160 W au démarrage  ;)
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°8767434
fbaron
Posté le 23-06-2013 à 01:05:55  profilanswer
C'est bon elle fonctionne, le driver n'était pas relié à la carte, je l'i fait manuellement comme ca mais avec le dernier catalyst et j'ai tester les 4 drivers disponibles.
http://www.commentcamarche.net/for [...] -windows-8
---> Télécharge et installe 7-Zip :
http://www.commentcamarche.net/dow [...] r-91-7-zip
---> Télécharge ce pilote  ( prend le dernier catalyst )
ftp://ftp2.nec-computers.com/vl37 [...] _8.343.zip
---> Clique droit sur le fichier "VT_ATI_SPCHIPSET_8.343", choisis "7-Zip" puis "Extraire vers "VT_ATI_SPCHIPSET_8.343\". Tu obtiens un dossier nommé "VT_ATI_SPCHIPSET_8.343".
---> Ouvre le gestionnaire de périphériques.
---> Clique droit sur "Carte vido de base Microsoft" et choisis "Mettre à jour le pilote...".
---> Choisis "Rechercher un pilote sur mon ordinateur".
---> Clique sur "Choisir parmi une liste de pilotes..." puis sur "Disque fourni".
---> Sélectionne le fichier CL_50634.inf( ici tester les different driver selon la version de catalyst ) présent dans le dossier "LH_INF" situé dans VT_ATI_SPCHIPSET_8.343 > Packages > Drivers > Display.
---> Clique sur "Suivant".
Message édité par fbaron le 23-06-2013 à 01:07:47
problème avec disque durProblème SSD Samsung 840 pro (RESOLU)
Problème avec Crucial M4 mbr error 1 press any key...Gros problème :'(
Aide pour Problème bizarreproblème carte vidéo
Problème hardware non localisé[HFR] Actu : Computex: Radeon HD 7850 Vchamp chez VTX3D
Problème carte graphique lignes
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Vtx3d 7870 black édition problème
