2870 connectés
  problème branchement CG
n°9711202
baltha76
Posté le 14-01-2016 à 14:50:02  profilanswer
bonjour,
j'ai un soucis. Je viens de monter mon pc, mais je dois avoir un problème au niveau de la CG.
Quand j'appuie sur le bouton power, le PC va s'allumer pendant 1 seconde environ (ventilos qui commencent à tourner et voyants de la CM qui s'allument) et tout de suite s'éteindre puis il y a un vide de 5 seconde et pouf sa recommence indéfiniment...
J'ai retiré la CG, et le PC a démarré nickel, j'ai même pu installer le windows.
J'ai donc remis la CG, et rebelotte. J'ai déconnecté graveur, ventilo du boitier, et DD, mais toujours pareil.
d'où pourrait venir le problème  ?
processeur : i5  6500
Carte mère : msi H170 gaming M3
ventirad : be quiet pure rock
alim : LEPA MaxGold GM500
CG : kfa2 GTX 970
merci d'avance
Message édité par baltha76 le 14-01-2016 à 15:00:33
n°9711203
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 14-01-2016 à 14:51:05  profilanswer
Bonjour !
j'
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9711841
baltha76
Posté le 15-01-2016 à 09:57:31  profilanswer
des avis ?
n°9711852
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 10:23:32  profilanswer
Question débile mais j'y vais : as-tu bien connecté les deux cables d'alim sur la 970 ?
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9712262
baltha76
Posté le 15-01-2016 à 15:38:27  profilanswer
y a pas de questions débiles, surtout que je suis novice lol
alors oui, j'ai bien branché les 2 cables. J'ai vérifié les divers branchements au moins 10 fois.
J'ai essayé la carte graphique sur le 2ème port pci, mais pareil.
Le pc tourne parfaitement depuis hier, mais sans la cg. Bien évidemment, j'attends avec impatience de trouver comment le faire tourner avec ^^
n°9712315
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 16:48:28  profilanswer
Il y a 4 version pour le BIOS, laquelle as-tu ?
La dernière version est la C.3 : http://fr.msi.com/product/motherbo [...] #down-bios
n°9712491
baltha76
Posté le 15-01-2016 à 19:26:44  profilanswer
comment on voit la version du BIOS ?
n°9712494
baltha76
Posté le 15-01-2016 à 19:29:10  profilanswer
version du BIOS  E7978IMS.C00
n°9712497
cortexzehe​f
Posté le 15-01-2016 à 19:36:15  profilanswer
Salut
J'espère me tromper, mais lorsque tu as monté ton PC, tu as bien fait attention de ne pas mettre tes mains sur le circuit imprimé de ta carte graphique ?
Parce que tes symptomes... sont ceux de ma carte graphique HS. Pour faire simple, j'ai du avoir un peu d'électricité statique dans ma main, puis une carte morte est apparue :ange:
Si tu as un ami avec une alimentation ou une carte graph' en rab, essaie de tester avec :jap:
Ryzen 7 5800X - ASUS B550-F  - Samsung 970 EVO 1To - Samsung 860 EVO 500Go - G.Skill Trident Z @4000 C18 16Go - Nvidia GeForce RTX 3070 FE - Be Quiet Dark Rock Pro 4 - Seasonic Prime 750W Platinum - 27" SAMSUNG C27JG52 - Corsair M65 - Corsair 465X RGB-les
n°9712516
NEmergix
Posté le 15-01-2016 à 20:06:37  profilanswer
Bob morris avais bon raison ? Tadatadaaammm
n°9712556
lepro95
Pas si pro que ca... :'(
Posté le 15-01-2016 à 20:48:50  profilanswer
Oh non ! Vite des lunettes au cas ou des cils tombent dans mon clavier et fassent un cour-circuit dans l' USB de ma carte mère et fasse exploser mon alimentation m***ique d' Eenermax :o vive Adiance...
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
n°9712576
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 21:07:03  profilanswer
Merde, j'ai pas enfilé mes gant mappa !!!
Kess que j'fais chef ?
Je m'enfile une capote sur la tête et je bouffe mes corn flakes.
Non vous ne pouvez pas, il y a Margreth Tatcher en case Oblivion.
Kamoulox !
Sinon, mets ton BIOS à jour, sait-on jamais.
n°9712595
baltha76
Posté le 15-01-2016 à 21:35:06  profilanswer
J'ai téléchargé la dernière version du bios,  mais je sais pas comment l'installer.
Sinon,  concernant la carte graphique,  les circuits imprimés ne sont pas facilement accessibles.  Et j'ai toujours tenu la cg par les côtés.
Ma cg doit être testée ce soir par un collègue ^^
Message édité par baltha76 le 15-01-2016 à 21:37:43
n°9712597
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 15-01-2016 à 21:39:31  profilanswer
Bonne idée.
n°9712643
baltha76
Posté le 15-01-2016 à 23:12:26  profilanswer
Verdict,  la cg est reconnue sans problème sur le PC de mon collègue.  Donc ça vient pas de la,  ce qui est rassurant d'un sens
n°9712792
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 16-01-2016 à 08:48:04  profilanswer
Mets déjà à jour le BIOS, tu mets simplement le fichier E7978IMS.C30 contenu dans l'archive sur une clé usb, tu rebootes et tu vas dans le BIOS.
Tout est expliqué dans le manuel, faut de temps en temps savoir un peu se débrouiller hein :
Mettre le BIOS à jour avec M-FLASH
Avant la mise à jour :
Veuillez télécharger la dernière version de BIOS compatible à votre carte mère sur le
site MSI. Ensuite, veuillez sauvegarder le nouveau BIOS sur le lecteur flash USB.
Mettre le BIOS à jour :
1.  Appuyez sur la touche Suppr pour entrer dans l’interface Setup du BIOS pendant
le processus de POST.
2.  Connectez le lecteur Flash USB contenant le profil à l’ordinateur.
3.  Choisissez l’onglet M-FLASH et cliquez sur Yes (Oui) pour redémarrer le système
et entrer dans le mode Flash.
4.  Choisissez un profil BIOS pour commencer la mise à jour du BIOS.
5.  Une fois la mise à jour terminée, le système redémarrera automatiquement.
n°9713097
cortexzehe​f
Posté le 16-01-2016 à 14:49:52  profilanswer
Je ne ferais aucune remarque sur votre réaction :jap:
n°9714671
NEmergix
Posté le 18-01-2016 à 09:33:31  profilanswer
Quoi  :whistle:
[:dawa_neowen]
n°9714675
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-01-2016 à 09:36:05  profilanswer
Du coup ça fonctionne ?
n°9714678
NEmergix
Posté le 18-01-2016 à 09:40:00  profilanswer
Artou THX pour ton lien en signature
n°9714681
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-01-2016 à 09:44:09  profilanswer
Dénada, c'est plutôt quentin qu'il faut remercier pour tout l'boulot :sweat:
n°9714690
NEmergix
Posté le 18-01-2016 à 09:53:37  profilanswer
Ui c'est vrai ! Mais bon on est pas le créateur du topik le plus connu de HFR comme cela
n°9714701
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-01-2016 à 10:09:22  profilanswer
Le topic est une 3ème ou 4ème main ;)
n°9714980
lepro95
Posté le 18-01-2016 à 15:26:40  profilanswer
3ème, d' abord Kouilloman ensuite LittleVince et maintenant quentincc
/hs
n°9715064
NEmergix
Posté le 18-01-2016 à 17:00:45  profilanswer
Bon ba ya plus qu'a attendre les résultats ... Aparament cela se déroule pas bien , il ne répond pas :p
n°9715526
baltha76
Posté le 19-01-2016 à 05:25:43  profilanswer
mon pc est chez mon collègue qui doit tester son alim dessus
je le récupère dans la journée normalement
n°9716558
baltha76
Posté le 20-01-2016 à 07:57:27  profilanswer
bon bah le pc complet a été testé avec l'alim de mon collègue. Il démarre, même avec la carte graphique.
Du coup, vais renvoyer la mienne et prendre au moins une 700W, en corsair ou be quiet je pense
n°9716658
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 20-01-2016 à 10:43:00  profilanswer
C'est pas la puissance qui est insuffisante, l'alim est peut-être tout simplement défectueuse.
Avec 480W sur le 12V cette alim est largement capable d'alimenter une 970 et un i5 6500.
Bref, renvoie la pour un motif de panne pour qu'ils la prennent en charge en SAV.
probleme démarrage pcVieilles CG : la meilleure ?
Demande conseil remplacement CGProbleme de demarrage
Cherche CG bas prix pour utilisation bureautique (4K/H265)probléme grésillement chipset audio (alim)
Qui résoudra mon problème ? :)problème branchement CG Asus GTX770 2Go
Probleme branchement spdif CM/CGProblème de branchement CG 9800 GTX+ (il me semble)
Plus de sujets relatifs à : problème branchement CG
