2442 connectés
  problème branchement CG Asus GTX770 2Go
n°8944342
spogue
Posté le 20-11-2013 à 15:00:07  profilanswer
bonjour,
comme le sujet l'indique, je vient de monter une nouvelle config et je ne sais pas qu'elle sont les câbles qu'il faut brancher sur ma carte graphique Asus GTX770 2Go.
si vous pouvez m'aider en m'envoyant une photo pour ceux que ont également cette CG ou autrement je suis preneur. :(
Je n'ai pas encore allumer mon nouveau pc de peur que la CG soit mal brancher et grille. :cry:
Voici mon mail pour ceux qui peuvent m'envoyer une photo: bastien-hand@hotmail.com  :sol:
PS: du côté de mon alim, j'ai 2 câbles PCI e (identique) 6+2 broches.
n°8944348
Sorkar
Posté le 20-11-2013 à 15:04:38  profilanswer
Hum.. je vois pas trop où tu hésite. Sur le DVI/VGA ou au niveau PCI ?
Mais en tout cas sache tu n'a aucune chance de te tromper, même en faisant exprès...
n°8944415
spogue
Posté le 20-11-2013 à 15:49:07  profilanswer
ba c au niveau pci, il mon fournie un câble ayant d'un côté 8 broches que je peut brancher a ma CG et de l'autre côté j'ai 2 fois 6 broche exactement identique.
Faut-il que je branche seulement un câble 6 broche à mon alim ou est ce que je branche les 2 câbles à mon alim sachant qu'ils sont identiques?
La meilleure GTX770Différence entre ces deux CG GTX780 ?
Problème BIOS nouveau PCProbleme Carte graphique
Problème Grosse différence entre taille et taille sur le disqueSAPPHIRE RADEON R9 280X 3GB à la place de Asus Radeon R9 280X ?
Problème sortie de veille et écran noir parfois MSI GTX 660 TF[HFR] Actu : Un bi GTX 760 chez ASUS, la Mars 760
[Résolu] Problème avec GTX 680 MSI Twin Frozr 3Mode Turbo ASUS Z87-A / réduction fréquence CPU
Plus de sujets relatifs à : problème branchement CG Asus GTX770 2Go
