2401 connectés
  Probleme artefacts, alim? Ecran
n°10150238
ririton592​00
Posté le 18-05-2017 à 08:13:28  profilanswer
Ça fait quelques temps que j'ai un souci avec mon PC...
De temps en temps (aléatoire) au démarrage j'ai un artéfacts dans la partie haute de mon écran (lisserai multicolore)
Qd ça arrive une fois que l'artefact disparait l'écran reste noir et je dois redémarrer à la sauvage... puis tout fonctionne normalement!!!
Je ne pense pas que la carte graphique soit en cause puisque ça m'a fait ça avec 4 cartes différentes...
Je pensais donc à mon alim en plus de temps en temps elle démarre en deux fois (le pc démarre légère coupure immédiatement puis redémarre normalement)
J'ai fait un test OCCT power pas eu de probleme en 1h de test...
Une idée?
Si c'est l'alim vous pouvez me conseiller une alim pas trop cher pour ma config (cf signature)
Cordialement
Message édité par ririton59200 le 19-05-2017 à 07:59:55
n°10150257
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 18-05-2017 à 08:43:14  profilanswer
Heu...
Tu as testé sur un autre écran? De base. Pour commencer.
JP
n°10150260
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 18-05-2017 à 08:46:09  profilanswer
Salut
En plus d'un test sur un autre écran, éventuellement tester un autre cable.
n°10150341
ririton592​00
Posté le 18-05-2017 à 10:11:15  profilanswer
Merci pour vos réponses
J'ai pas d'autre écran à part ma télé...
j'ai testé avec un mini DP et un DP
Je pensais surtout à l'alim à cause des double démarrage
Message édité par ririton59200 le 18-05-2017 à 10:11:37
n°10151113
ririton592​00
Posté le 19-05-2017 à 07:35:41  profilanswer
C'est pas l'alim j'ai essayé avec une autre...
c'est vraiment de manière aléatoire et en soit il me suffit de relancer pour que tout refonctionne... je me demande si c'est pas l'écran
n°10151134
HaiDZ
On en a gros !
Posté le 19-05-2017 à 08:52:12  profilanswer
Ta télé ne prend pas en charge le dp ? A la limite chope un câble HDMI et connecte ton PC dessus ^^
Problème/aide Ryzen 1700X + Asus Prime Pro X370Problème site inaccessible
problème ASUS M5A99X Evo R2.0probleme reconaissance périphériques, ou drivers
Problème de démarrage suite à changement de boitierProblème carte graphique
problème matériel avec de la virtualisationFatal problème: BlueScreen sur Chrome!
probleme de perfs ( processeur?)Problème bizarre CS GO
Plus de sujets relatifs à : Probleme artefacts, alim? Ecran
