Bas de page | |
Auteur | Sujet : Fatal problème: BlueScreen sur Chrome! |
11oyd C'est déconnecté. | Bonsoér! Ou bonjour!
Message édité par 11oyd le 15-05-2017 à 23:20:38 --------------- Topal de vente de trucs : https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&new=0&n |
Publicité | Posté le 15-05-2017 à 22:46:12 |
zonka x58 forever! | Plop.
--------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Pachparla ou par ici. | Salut, Damned, alim lc power ! Avec ce type d'alim tu risque d'user prématurément tes composants. Topic à consulter: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0676_1.htm Message édité par Pachparla le 16-05-2017 à 05:50:32 |
mrdoug | C'est l'alim la cause. Change la et ça ira mieux. Et quand bien même c'est pas elle, il faut quand même la changer si tu ne souhaites pas mettre le feu chez toi. |
zonka x58 forever! | La roulette russe, c'est une philosophie de vie, ça ne se discute pas. --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Publicité | Posté le 16-05-2017 à 21:21:07 |
zonka x58 forever! | L'alim est pourrie mais probablement pas en cause pour le souci de RAM. Ca donne quoi avec tous les réglages en manuel sur les timings les plus lents genre 11-10-10-10 pour toutes les barrettes ? Tu as bien mis le CR = Command Rate a 2? Réglages a faire sur les barrettes qui marchent avant d'ajouter les nouvelles bien sur --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
zonka x58 forever! | Ben heu la RAM 'mélangée' ça se configure un minimum quand même. Si j'avais du changer de RAM a chaque fois que j'ai mélangé 2 ou 3 refus, heu... --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
11oyd C'est déconnecté. | C'est à dire? Je vais dans le bios et je ralentie les barrettes toutes pareil? |
Pachparla ou par ici. | Oui, il faut que tu régle la fréquence et les timmings au même valeur que celle qui sont les plus Message cité 1 fois Message édité par Pachparla le 18-05-2017 à 19:50:48 |
Euh les timings les plus HAUTS on est bien d'accord Et fréquence la plus basse. Si une barrette est en 10-9-9-9 et l'autre en 11-8-8-8 par exemple (foireux), il faut mettre 11-9-9-9 --------------- Guide OC x58 - Guide d'achat de config - ALIMS:qui fait quoi? - RKO - Radiooooo |
Pachparla ou par ici. | Oui, erreur de language, j'ai encore fait trop succinct |
Andorria |
11oyd C'est déconnecté. | Bon bah j'ai rien dis, évidement quand on dit "tiens c'est bien j'ai plus de tel truc", ledit truc te retombe sur le coin de la face!
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
probleme de perfs ( processeur?) | Problème bizarre CS GO |
Problème connexion réseau | Probleme demarrage config |
Problème avec une MSI Tomahawk b350 et Ryzen5 1600 | Probleme de redemarrage de pc aléatoirement |
Problème écran | Problème carte réseau non détecté wifi Gigabyte |
Problème HDD chelou (urgent) | Problème upgrade de ma tour |
Plus de sujets relatifs à : Fatal problème: BlueScreen sur Chrome! |
