3425 connectés
  Problème Allumage après Montage Pc
n°9184602
Deuffr
Posté le 22-06-2014 à 19:14:47  profilanswer
Après avoir demandé conseil pour ma config ->
ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8388_1.htm
et le détail de la config ici :  http://www.topachat.com/pages/conf [...] zYX717s%3D
J'ai un problème de démarrage après le montage. Le Pc ne démarre pas lorsque j'appuie sur On Off. J'ai vérifier les connexions, lu sur le net divers point mais je ne trouve pas (1 er montage donc je manque d'expérience).
La LED de la carte grapphique tourne vert lorsque j'allume l'alimentation (donc ces deux là, j'imagine que ça roule). Après mon premier test, j'ai branché un deuxième cable d'alimentation PCI au second slot d'alimentation de la CG (mais pas sur que cela soit utile ou autre).
Je ne sais pas si ma CM est bien alimentée ou s'il y a un soucis dessus.
Aucun des FAN (CG, boitier Ventirad) ne démarre. La connectique fait que le Ventirad et les fan de boitier sont alimentés par un cable "commun" (voir photo)
Auriez vous des idées pour m'aider ?
Photos :
Global - http://img11.hostingpics.net/pics/160296DSCN2418.jpg
Alim CPU - http://img11.hostingpics.net/pics/299405DSCN2419.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/567965DSCN2420.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/709515DSCN2421.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/477702DSCN2422.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/366644DSCN2423.jpg
Message édité par Deuffr le 22-06-2014 à 19:21:38
n°9184609
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 22-06-2014 à 19:22:12  profilanswer
Hello
Pour moi le ventirad doit etre branché sur la carte mère (CPU FAN)
n°9184613
Lt Ripley
You fuck my wife ??
Posté le 22-06-2014 à 19:25:01  profilanswer
J'ai détecté une erreur (avant dernière photo) : Tu as branché une alim sur le connecteur CPU FAN de la CM ! enlève vite, pour brancher ton ventirad à la place
Message édité par Lt Ripley le 22-06-2014 à 19:26:00
n°9184626
Deuffr
Posté le 22-06-2014 à 19:39:46  profilanswer
alumage et mise en route de tout les FAns/ LEd de CM après la modification évoquée ci-dessus.
Maintenant, il faut que l'écran s'allume Oo
n°9184653
vbelo
Posté le 22-06-2014 à 20:15:44  profilanswer
Ils devraient vraiment abandonner les connecteurs floppy sur les nouvelles alimentations... Tu n'est pas le premier à faire cette erreur, j'espère que tu n'a pas grillé la carte mère.
n°9184868
Deuffr
Posté le 23-06-2014 à 00:05:31  profilanswer
Non aucun Problème,
J'ai réussi à résoudre tout les petits événements depuis la solution sur le Fan CPU.
J'ai toujours un petit soucis car ma CM ne m'affiche pas ma carte Wifi mais je n'ai pas eu le temps de redémonter le panneau pour vérifier la connectique.
Merci à vous Tous ! :jap:
n°9184901
florent626​210
Dormir c'est être absent ...
Posté le 23-06-2014 à 00:30:46  profilanswer
Sa c'est bien connu, si aucun ventillo cpu n'est brancher le pc ne démarre pas, sécurité ;)
Pour sa que les mecs qui crament leurs cpu, enlèvent le ventillo mais le laissent brancher
Problème après montage PcProblème montage Pc
[HELP] probleme montage 1er PCprobleme démarrage Pc après montage
Problème au démarre du PC après montageProbleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7
Probleme aprés montage du PC[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^
Problème plantage Pc neuf ( après Montage )Probleme montage PC, Installation W7.
Plus de sujets relatifs à : Problème Allumage après Montage Pc
