1579 connectés
  Problème après montage Pc
 Page :   1  2
Page Précédente
n°9157436
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 11:20:23  profilanswer
Bonjour a toutes et a tous !
Je viens de monter mon pc avec la configuration suivante :
http://www.ldlc.com/Sales/BasketPage.aspx
Mais le soucis, c'est que rien n'apparait sur l'écran. :-(
La tour fonctionne niquel, les ventilateurs, enfin tout parait bien sauf .... pas d'image
J'ai l'impression que les connecteurs de la carte mère ne fonctionne pas car j'ai essayé de branché mon clavier, et il ne s'allume pas.
Est ce que quelqu'un a une idée du problème ?
Merci a tous d'avance pour le coup de main
n°9157445
crypo
Posté le 24-05-2014 à 11:39:23  profilanswer
ton lien est foireux
n°9157447
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 11:40:36  profilanswer
http://www.ldlc.com/b-9a8b6ea210846955.html
J'espère que ça sera mieux
n°9157452
crypo
Posté le 24-05-2014 à 11:50:40  profilanswer
Ok peux tu faire quelques photos de ton montage ?
n°9157453
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 11:53:27  profilanswer
un haswell refresh avec une "vieille" carte, mise a jour du bios, cpu pas reconnu
enfin peut etre
les promos du jour https://www.facebook.com/achathardw [...] page_panel        http://achathardware.fr   https://twitter.com/djorec71
n°9157457
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 11:58:12  profilanswer
Je suis entrain de charger les photos ....
Comment je peux faire une mise a jour du bios si je n'ai rien qui apparait a l'écran ?
n°9157463
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 12:08:50  profilanswer
http://imageshack.com/a/img845/7275/0t7w.jpg
http://imageshack.com/a/img837/6960/rfzf.jpg
http://imageshack.com/a/img841/9962/lftg.jpg
n°9157468
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 12:20:32  profilanswer
usb bootable avec logiciel de flashage asrock et bios correspondant, c est le DOS qui va prendre le relais
avant essaye de demarrer sur prise ecran de la carte mere en enlevant la graphique, t as un gpu intégré
Message édité par djorec le 24-05-2014 à 12:20:52
n°9157469
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 12:23:06  profilanswer
change ta ram de place aussi, 1 et 3 au lieu de 2 et 4 ou vice versa
n°9157471
crypo
Posté le 24-05-2014 à 12:26:13  profilanswer
+1 branches ton écran à la CM tu devrais trouver de quoi sélectionner l’affichage par PCIE dans le BIOS
Message édité par crypo le 24-05-2014 à 12:26:25
n°9157487
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 12:45:28  profilanswer
J'ai debranché la CG et branché l'HDMI sur la CM mais toujours rien ...
J'ai l'impression que mes ports ne fonctionne pas, meme les USB ne fonctionne pas.
J'aurai pas oublié de brancher un cable ?
n°9157489
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 12:48:30  profilanswer
n°9157497
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:02:46  profilanswer
t as interverti la ram??
n°9157500
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:05:46  profilanswer
oui je les ai décalé d'un slot
n°9157505
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:11:36  profilanswer
les switch du bas, power on off et tout et tout, c est bien branché, t as pas interverti un truc?
n°9157506
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:12:42  profilanswer
Je pense pas l'ordo s'allume correctement avec tous les ventilo graveur disque
n°9157507
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:13:27  profilanswer
pin du cpu de tordu?? t avais bien verif avant de monté??
n°9157508
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:14:06  profilanswer
revoit tous tes branchements un par un mon pauvre
n°9157509
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:14:16  profilanswer
il était niquel !
n°9157510
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:15:45  profilanswer
:-( !!!! ba c'est reparti
n°9157511
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:16:35  profilanswer
sur tes photo, il y a deja une prise sata qui est bancale, pas enclenchée a fond, enfin je dis ca c est qu une photo
n°9157512
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:17:55  profilanswer
Est ce qu'il y a besoin de cable entre les ports extérieurs de la CM et la CM ?
Par rapport aux usb 2 notamment
n°9157513
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:18:06  profilanswer
n°9157515
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:19:30  profilanswer
celle du boitier tu veux dire?
n°9157517
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:20:41  profilanswer
par ce que je trouve que je n'ai pas énormément de cable.
J'ai : 2 branchements pour l'alimentation , la grosse et la petite
        les saga pour la disque dur et le graveur
        un usb 3 facade
        les pti branchement avec le power reset
        et l'audio
Ca me parait peu
La CG n'a pas besoin d'alimentation, simplement du port pciE
n°9157522
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:25:29  profilanswer
ton alim est modulaire, tu t es pas gouré de cables par hasard
Message édité par djorec le 24-05-2014 à 13:25:42
n°9157523
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:26:39  profilanswer
oui elle est modulaire !!! avec 2 alimentations qui sont fixes
n°9157526
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:28:23  profilanswer
les parametres de ton ecran correspondent bien avec la sortie utilisée, bien configuré selon le bon port??
n°9157528
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:29:06  profilanswer
les 2 fixes, une pour le 24 broches et l autres pour le 8 broches du dessus
n°9157529
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:29:14  profilanswer
JE l'ai essayé en branchant mon ordo portable dessus et ça marchait niquel
n°9157530
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:29:39  profilanswer
oui c'est ça les 2 fixes
n°9157531
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:30:17  profilanswer
le power on off du bas, tout cela vient de ton boitier
les usb aussi
n°9157533
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:31:11  profilanswer
ben c est les parametres de ton ecran alors
n°9157534
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:33:16  profilanswer
je demonte et remonte tout !!!! je vais bien voir
n°9157536
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:34:39  profilanswer
t as verif les parametres de ton ecran
hdmi si en hdmi, vga si en vga , etc etc
n°9157539
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:39:55  profilanswer
t es sur que tes ram sont compatibles??
héhé, t en a pas d autres ou un pote, un voisin pour tester
http://www.asrock.com/mb/Intel/H87 [...] cat=Memory
Message édité par djorec le 24-05-2014 à 13:42:26
n°9157541
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:41:37  profilanswer
non je viens de mac :-( et ma copine aussi rien d'autre sous la main
n°9157542
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:42:44  profilanswer
verifie avec mon lien au dessus
n°9157543
croustibat​te
Posté le 24-05-2014 à 13:42:49  profilanswer
je viens de reverifier elles sont bien compatibles
n°9157547
djorec
mon Heden et moi
Posté le 24-05-2014 à 13:44:40  profilanswer
moi, je les vois pas
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème montage Pc[HELP] probleme montage 1er PC
probleme démarrage Pc après montageProblème au démarre du PC après montage
Probleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7Probleme aprés montage du PC
[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^Problème plantage Pc neuf ( après Montage )
Probleme montage PC, Installation W7.Problème montage PC
Plus de sujets relatifs à : Problème après montage Pc
