1625 connectés
  Problème montage Pc
Problème montage Pc
n°9120271
dentfree
Posté le 15-04-2014 à 16:58:18  profilanswer
Je viens de monter un Pc (qui n'est pas le premier que je monte), Après avoir installé tout les composants, le Pc ne veut pas démarrer.
J'ai essayé de shunter la barrette Power SW mais sa ne démarre toujours pas. Quelqu'un pourrait m'aider à trouver la panne?
J'ai essayé de tout démonter, en isolant, carte mère avec processeur et l'alim mais sa ne démarre toujours pas :s
n°9120274
Fargus
Posté le 15-04-2014 à 17:01:51  profilanswer
Boitier d'alim défectueux ? Enfin si rien du tout ne s'allume au moment de la mise en marche.
n°9120277
tck-lt
Posté le 15-04-2014 à 17:03:34  profilanswer
Tu peux mettre une photo de l'installation stp ?
War Roak Gwengamp
n°9120303
dentfree
Posté le 15-04-2014 à 17:25:51  profilanswer
une photo monter dans la tour ou juste ce qui est isolé?
n°9120337
dentfree
Posté le 15-04-2014 à 17:53:01  profilanswer
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1245.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1246.jpg
http://www.hostingpics.net/viewer. [...] MG1247.jpg
j'ai installer un lecteur de carte sur la tour, et il y une lumière rouge qui s'allume en façade lors que l'alimentation est mise sous tension.
Message édité par dentfree le 15-04-2014 à 19:22:58
n°9120824
dentfree
Posté le 16-04-2014 à 10:17:42  profilanswer
S'il vous plait, quelqu'un aurait une idée pour trouver ce qui ne va pas ?? (moi ou le matériel ?)
n°9120851
thony94
Posté le 16-04-2014 à 10:39:55  profilanswer
Commence par tester l'alim seule (technique du trombone, tu trouvera plein de tuto sur google...)
Ensuite si elle démarre tu test la config hors boitier et avec seulement de brancher :
cm, cpu(avec ventirad), 1 barrette de ram, alim et c'est tout !
pas d'usb branché ! pas de sata, pas de led... et tu démare au tournevis sur les broches PWR.
C'est quoi comme cpu et alim ?
Si ça démare toujours pas, enleve le cpu et vérifie les pins. Si toujours rien faudrait tester le cpu et la cm mais si impossible --> sav de la cm je pense
Message édité par thony94 le 16-04-2014 à 10:41:49
n°9120920
dentfree
Posté le 16-04-2014 à 11:49:05  profilanswer
Mon alim démarre avec la technique du trombone, le test en isolant les composants, je l'ai deja fait mais sa ne marche pas, je vais contacter les sav top achat pour la carte mère car je ne sais pas vérifié les pins du cpu
Merci pour votre aide
n°9120934
thony94
Posté le 16-04-2014 à 11:59:49  profilanswer
Tu as des yeux ?  :o bon bah tu sais vérifié les pins alors.... Il te suffit juste d'enlever le cpu et regarder si aucun pins n'est tordu.
Modèle de l'alim et cpu ???
n°9120953
vbelo
Posté le 16-04-2014 à 12:25:48  profilanswer
Ton connecteur branché sur le F_USB2 est intriguant ! Tu es sûr qu'il est câblé de manière standard ? Un câble rouge là où devrait se trouver la masse c'est étrange.
n°9121028
dentfree
Posté le 16-04-2014 à 14:02:28  profilanswer
c'est le lecteur de carte, meme sans sa marche pas.
n°9121114
dentfree
Posté le 16-04-2014 à 14:59:45  profilanswer
GIGABYTE - Carte mère Gigabyte GA-H81M-S2PV
COOLER MASTER - Cooler Master Elite Power, 400W
n°9121123
thony94
Posté le 16-04-2014 à 15:09:56  profilanswer
CPU :o et pas CM ... ;)
n°9121144
dentfree
Posté le 16-04-2014 à 15:23:16  profilanswer
INTEL - Processeur Intel Pentium G3220 (3.0 GHz)
dsl :)
n°9121149
thony94
Posté le 16-04-2014 à 15:28:38  profilanswer
ouai... bah à part SAV pour la CM je vois pas trop... :/
Mais vérifie bien les pins avant de renvoyer la carte mere sinon il vont pas l'accepter !
Message édité par thony94 le 16-04-2014 à 15:35:18
n°9121155
dentfree
Posté le 16-04-2014 à 15:33:23  profilanswer
ok sa marche, merci d'avoir pris le temps de m'aider
n°9121240
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 16-04-2014 à 16:47:35  profilanswer
Tu démarres comment la carte mère hors boitier ?
Pixel mort -> .
n°9121792
kikidonc1
Posté le 17-04-2014 à 08:02:25  profilanswer
tu as bien mis tes entretoises? sur les photos la cm parait bien proche du boitier.
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4192_1.htm
  Problème montage Pc
[HELP] probleme montage 1er PCprobleme démarrage Pc après montage
Problème au démarre du PC après montageProbleme au montage PC, ecran noir APRES instalation de Windows 7
Probleme aprés montage du PC[Résolu] pour les Dr Frankeinstein du PC ^^
Problème plantage Pc neuf ( après Montage )Probleme montage PC, Installation W7.
Problème montage PCPc power gaming +. Problème montage
Plus de sujets relatifs à : Problème montage Pc
