1650 connectés
   Probleme d'alim ?
Probleme d'alim ?
n°6987401
T-X
Posté le 07-06-2009 à 19:34:34  profilanswer
bonjour a tous .
voila jai un gros souci , mon pc ne boot pas , même pas d'accès bios .
jai tester tout et n'importe quoi . ( 1 seul ram , sans cg , sans dd , etc )
par contre quand je débranche l'alimentation proc le pc reste allumer mais toujour rien a l'ecran .
config .
 i7 820
3 go ocz
4890
x58 ud3r
alim vx 550w
ps , esque je peu tester avec la broche pcie car elle a 6+2 , ce qui correspond au nombre de broche qui alimente le proc mais j'ai peur que sa ne sois pas le meme voltage .
merci d'avance pour vos réponse :)
Message édité par T-X le 07-06-2009 à 19:37:24
n°6987498
old100
V8 Power
Posté le 07-06-2009 à 20:59:34  profilanswer
T-X a écrit :
bonjour a tous .
// normal
config .
 i7 9820
3 go ocz
4890
x58 ud3r
alim vx 550w
Essaye hors boitier, pour éliminer le cas d'un court-jus possible.
Le ventirad du proc est bien fixé?
n°6987540
T-X
Posté le 07-06-2009 à 21:49:45  profilanswer
oui j'ai démonter et remonter le rad , meme pb .
par contre quand j'enlève la prise d'alim cpu le pc reste allumer mais toujours rien a l'écran
n°6987542
Posté le 07-06-2009 à 21:51:31  answer
On te dit que c'est normal, essaie une autre alim'.
n°6987549
T-X
Posté le 07-06-2009 à 21:59:09  profilanswer
damned cest mon seul pc j'ai pas d'autre alim sous la main :(
n°6987556
Posté le 07-06-2009 à 22:03:35  answer
Bah achete en une autre  [:airforceone]
Moi aussi j'ai qu'un seul PC, j'ai identifié la panne, j etais certain a 80% de mon coup (les 20% restant c est la carte mere qui serait dead).
Voila voila  [:airforceone]
   Probleme d'alim ?
Probleme alim P6T SEProblème d'alim
problème alim dd ext wd5000e035Alim et deconnection USB?
[probleme] freeze windows suite au changement de mon alimProbleme alim Gigabyte Superb 720w
[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??Probleme 12v alim
probleme d'alim 550 w corsair suffisant ?Plantage HD4850 -> Problème d'alim ou surchauffe ?
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'alim ?
