915 connectés
  Probleme alim P6T SE
n°6979708
moonboot
Posté le 01-06-2009 à 21:18:22  profilanswer
Bonjour à tous,
je viens d'acheter un i7 920 avec une P6T SE et 3*1Go de ram OCZ en 1333 et un noctua 12HP
je monte le tout dans mon ancienne tour avec ma vieille alim antec smartpower 500W 2.0.
impossible de faire démarrer le tout, les ventilos ne tournent mm pas.
j'ai connecté les 24 pins + le 4 pin 12V sur la partie droite (sans cache sur les 4 autres), le noctua sur le CPU_FAN et les 3 barrettes sur les slots oranges mais rien a faire ca veut pas démarrer (j'ai enlevé CG/disques durs).
qqun a deja eu le probleme ou aurait une piste ?
merci pour vos réponses.
n°6979716
moonboot
Posté le 01-06-2009 à 21:28:04  profilanswer
ah oui l'alim fonctionne parfaitement, je l'ai testé sur mon ancienne mobo.
un truc étrange, c'est que que lorsque j'appuie sur le bouton power, les ventilos font mine de vouloir tourner puis s'arretent.
n°6979723
El_diablo
Posté le 01-06-2009 à 21:30:57  profilanswer
ben si il y a 8 pin 12v et que tu en mets que 4 tu comprends??
Achat / Vente / Feed-Back
n°6979731
moonboot
Posté le 01-06-2009 à 21:36:41  profilanswer
oui mais mon alim en a que 4 et je suppose que c'est un slot 4 ou 8 pins non ? tu penses qu'il faut absolument du 8 pins ?
n°6979736
El_diablo
Posté le 01-06-2009 à 21:38:46  profilanswer
c'est un slot 8 pin
je pense qu'il faut un 8 pin
j'aiun adaptatur qui permet de passer de 4 pin a 8 pin si tu es interesse
n°6979740
moonboot
Posté le 01-06-2009 à 21:40:20  profilanswer
ok merci pour l'info. .
merci pour l'offre mais j'habite juste a coté de montgallet je vais aller chercher un adaptateur demain.
Problème raccourci clavierProbleme de compatibilité 8800 gts 512 oc et CM asus m2v
Problème 8800 gts 640Problème numéro affichage NVIDIA
Probleme bootAlim et carte mere
Problème partition hdd sous vista 64probleme de config
probleme avec télécommande wintvproblème lié au 9600 gt (ecran noir)
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim P6T SE
