1043 connectés
  Alimentation
  Probleme alim Gigabyte Superb 720w
n°6899016
rallymania​c
Posté le 27-03-2009 à 00:52:31  profilanswer
Bonsoir
Voila mon soucis est que je viens de monter une alim Gigabyte Superb 720w qui est censée etre thermoregulée.
Le probleme c'est que la vitesse du ventilo ne varie pas et tourne sans cesse au mini  :( .
Du coup mon proco (e8400) chauffe a mort jusque l'arret auto car surchauffe  :??:
Comment pourrais je faire pour que le ventilo tourne toujours a fond, car perso le bruit je m'en tape un peu tant que je peux utiliser mon PC !
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2134_1.htm
n°6899018
Timinator
Posté le 27-03-2009 à 00:55:05  profilanswer
je pense pas que l'alimentation soit la source de surchauffe de ton cpu.
regarde du coté de ton montage (pate thermique, dissipateur, ventilation a coté)..
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0889-1.htm
n°6899199
rallymania​c
Posté le 27-03-2009 à 09:52:35  profilanswer
Le probleme c'est que jusqu'a present il ne chauffait pas du tout ! Il montait jusque 55° maxi en full et depuis la nouvelle alim , dès le demarrage du PC  il est deja a 60° ???
n°6899211
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-03-2009 à 10:04:24  profilanswer
vcore auto?
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
n°6899218
rallymania​c
Posté le 27-03-2009 à 10:12:35  profilanswer
Aucunes idées !!! Peut etre je n'y avais pas pensé . Je vais regarder de suite !
n°6899310
flagadadim
harley quinn fanboy
Posté le 27-03-2009 à 11:41:39  profilanswer
Et rajoute un ventilo en extraction dans ton boitier ça devrait aussi arranger un peu les choses...
n°6899388
rallymania​c
Posté le 27-03-2009 à 13:11:18  profilanswer
J'en ai deja un en extraction !
n°6900444
Bob74
Posté le 28-03-2009 à 08:16:49  profilanswer
rallymaniac a écrit :
Bonsoir
C'est "bizarre" que l'alimentation intervienne sur la température du CPU, à moins qu'elle ne délivre des tensions supérieures et booste le processeur.
Et ce, sans avoir changé autre chose ?
En montant l'alimentation, le radiateur du CPU n'aurait il pas été touché, bougé par inadvertance ?
Il serait bien de refaire un essai avec l'ancienne alimentation, mais sans la remonter.
Jusqu'à maintenant, c'est plutôt la température du CPU et des étages d'alimentation de la CM qui faisait chauffer mon alim. située juste au dessus (550 w Gigabyte Odin GT) avec ventilateur bien accéléré. Pourtant, sur mon boîtier précédent j'avais 2 ventilateurs de 120, l'un en entrée, l'autre en sortie.
Depuis que j'ai changé de boîtier, Lian li PC-7 avec alim. en bas, cette dernière est à peine tiède alors que le ventilateur est au ralenti.
n°6900732
Kingus 430​0
A mort !!
Posté le 28-03-2009 à 13:31:55  profilanswer
Ta config ne consomme pas plus de 170W, c'est tout à fait normal que ton alim n'accélère pas. Thermorégulée ça veut dire qu'elle se règle en fonction de sa température.
Pareil, si ton proc surchauffe, ce n'est certainement pas la faute de l'alim si tu as un ventilo en extraction, regardes si le radiateur du CPU n'a pas bougé comme l'a dit Bob ;)
PC1: Z9+ Zalman - Corsair VX 450W - P67 Pro3 - 2500k @ 4.7Ghz - 8Go RAM - HD 6950 OC - SSD Intel X25M 80Go - Seagate 1.5To   /////    PC 2: TT V5 Black - Antec EA 380W - Asus M5A78L - PhII X4 925 @ 3.71Ghz - 4Go RAM - HD 4870 OC
n°6901059
rallymania​c
Posté le 28-03-2009 à 17:47:05  profilanswer
Merci a vous de votre aide !
J'ai deja regardé le rad du CPU !
J'ai demonté, remis de l'artic silver et c'est pareil  :pfff:
Non a mon avis ca vient bien de l'alim qui n'extrait pas assez l'air chaud justement !
n°6901090
bicoun
Et non pas Bicounet !!!
Posté le 28-03-2009 à 18:12:09  profilanswer
Il faudrait vérifier avec un logiciel comme CPU-Z à combien est alimenté ton CPU. Puis de comparer avec les données constructeur à combien il doit tourner.
Puis, suivant le résultat, peut-être régler le voltage manuellement dans le bios de la carte mère.
Pixel mort -> .
  Alimentation
Problème gravure DVD[RESOLU] Problème : CM ou Proc ??
probleme 3dmark06Choix Alim
Montage I7 + rampage II extreme 'Probléme'Problème carte mère
Probleme... indeterminé. (SATA, PCI)Probleme de debit faible avec 2 dd configuré en raid 0
Plus de sujets relatifs à : Probleme alim Gigabyte Superb 720w
Hit-Parade
