2977 connectés
  Problème affichage/résolution écran ?
n°9889711
krustyk
Posté le 22-07-2016 à 20:39:33  profilanswer
Bonsoir,
Je me tourne vers vous car après avoir cherché des heures, formater, passer de windows 10 à windows 7 rien n'y fait. Mon soucis est que du jours au lendemain lorsque j'ai demarré mon pc mon écran après le chargement du logo windows, affiché : "coupure 74.8Khz / 60hz". J'ai procédé à un formatage complet ça n'a rien changé, même avec les pilotes amd d'installé, la résolution 1920*1080 n'est pas disponible. La seule solution que j'ai trouvé est d'aller dans les options avancés d'AMD et de désactiver l'EDID puis de choisir une résolution maximale donc 1920*1080 avec 60hz (petite image: https://puu.sh/qaM7u/dc6eb8b1ca.png) , après ça alors la résolution sera disponible dans les options windows.
Le problème étant que si j'éteins mon pc en laissant la résolution 1920*1080, au prochain démarrage l'écran affichera l'erreur cité ci-dessus.
J'ai testé beaucoup de chose mais rien n'y fait.
GPU: R9 280
Ecran: LG Flatron E2211
Merci d'avance pour votre aide.
n°9889752
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 22-07-2016 à 21:36:33  profilanswer
Salut
Tu as essayé de brancher ton PC sur un autre écran ou une télé?
n°9889803
krustyk
Posté le 22-07-2016 à 22:34:40  profilanswer
Je suis en VGA/DVI avec un adaptateur, j'ai testé avec ma TV en HDMi pas de soucis.
n°9889884
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 22-07-2016 à 23:55:04  profilanswer
Si ça fonctionne sur la TV sans souci, c'est que l'écran doit commencer à en avoir lui des soucis :-/
Tu peux le tester sur un autre PC?
Message édité par SirFr le 22-07-2016 à 23:55:37
Problème écran noir qui saute.Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.
Faire déjaunir le plastique d'un écran ?Problème d'alimentation ???
Ecran noir, tests en vainEcran noir au démarrage après installation des pilotes
problème coupure ACER V3-571GProblème GTX 1080 ARMOR
Problème affichage basse résolution (image qui sort de l'écran)Problème résolution affichage 2ème écran sur PC portable
Plus de sujets relatifs à : Problème affichage/résolution écran ?
