1267 connectés
probleme 980ti
n°10053824
skoalbandi​t962c
Posté le 26-01-2017 à 00:15:05  profilanswer
Heureux possesseurs d'une 980ti, j'ai un gros soucis depuis le début de la semaine.
Ma carte a commencée à créée des petits artefacts ponctuellement puis cela s'est intensifié mais pas de baisse de framerate.
Je ne me suis pas inquiéter pensant a un driver pas tout a fait parfait
Jusqu'au moment ou maintenant je ne peux plus lancer de jeux ou autre application 3d le driver saute d'office( les 376.33)
j'ai testé ma carte sur une autre configuration même constat.
j'ai tenté d'underclocker la carte via msi afterburner et je peut lancer un firestrike mais présence d'artefact
ma grande question : problème de driver ? ou bien le gpu est hs
je veux juste savoir pourquoi elle me fait sa
merci beaucoup pour ceux que le problème peux intéresser.
configuration :
alim : seasonic platinum 860w
proc : i7 4770k
cm   : z97 mpower
ram  : gskill 16g
cg    : msi 980ti lightning
boitier fractal design r4 bien ventilé
n°10053957
vladobar
J'aime pas quand ça rame…
Posté le 26-01-2017 à 10:53:55  profilanswer
Si la carte te fait ca sur une autre config et avec differentes versions du driver, c'est qu'elle commence a mourir.
n°10054090
zonka
x58 forever!
Posté le 26-01-2017 à 13:37:17  profilanswer
Effectivement ultime test sur une autre config, et ce sera probablement la même chose avec verdict final 'carte qui décède' ;(
Vérifie quand même les températures du GPU
n°10054330
skoalbandi​t962c
Posté le 26-01-2017 à 18:03:03  profilanswer
Merci de vos réponses,
Cela confirme ce que je pensais.
Problème "no signal" après montage (carte mère?)problème après MAJ sur le BIOS
Probleme windows sur HDD defectueuxprobleme carte son externe xonar ds
problème après MAJ du BIOSintel hd510 probleme 4k
Problème d'alim ou de Carte mère besoin d'aideProblème ventilateur 980Ti KFA2 (HOF)
Problème GPU usage instable gtx 980tiProbleme FPS 980TI
Plus de sujets relatifs à : probleme 980ti
