1623 connectés
  probleme carte son externe xonar ds
n°10050858
steven5949​4
Posté le 22-01-2017 à 12:52:31  profilanswer
bonjour j’ai un problème pour connecter ma carte son externe xonar ds j’ai télécharger les pilote sa marche pas pas reconnu ma carte de mère une msi b85-g43gaming que faire merci
n°10050869
chtit
R-CB5
Posté le 22-01-2017 à 13:04:42  profilanswer
essaye sur un autre slot PCI de ta carte mere (elle en à 3) ;)
n°10050953
steven5949​4
Posté le 22-01-2017 à 14:13:42  profilanswer
sa marche pas sur le pci1 et 2 écran noir le port 3 sa marche mes impossible d'installer le logiciel on dirais que elle et pas reconnu que faire merci
n°10051089
chtit
R-CB5
Posté le 22-01-2017 à 16:50:32  profilanswer
Ca marche sur le pci 3 ? Ben c'est quoi le probleme alors ?
Quand tu installe les pilotes et logiciel, ca fais quoi exactement ?
Soit precis, et utilise la ponctuation de ton clavier
n°10051106
steven5949​4
Posté le 22-01-2017 à 17:15:29  profilanswer
sa marche pas il a rien impossible installer les pilotes . sur le port pci3 je nais pas l'ecran noir elle et pas reconnu il a rien
n°10051114
steven5949​4
Posté le 22-01-2017 à 17:20:49  profilanswer
quand j’installe le pilote sa marque veuillez connecter le périphérique asus xonar ds sa marche pas
n°10051167
kentin5601
MinidouXx
Posté le 22-01-2017 à 18:59:21  profilanswer
Sous quelle OS est tu ?
En plus les pilotes de la xonar DS, sont quand même pas super top.
n°10051239
steven5949​4
Posté le 22-01-2017 à 20:56:22  profilanswer
Windows 7 64bit
n°10051385
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2017 à 02:33:21  profilanswer
je vois pas le rapport de la carte son avec un ecran noir, quand ta carte son est sur le port PCI3, ton PC ne s'allume pas et/ou à un ecran noir c'est ca ? du coup pour moi c'est carte mere HS (ou tous du moin les PCI)
n°10051426
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 08:24:26  profilanswer
bonjour sur le port pci1et 2 le pc démarre normal mes écran noir  le pci3 il démarre tout et OK mème l'ecran mes j’installe les pilote rien sa marque veuillez connecter le périphérique pas reconnu il faut pas allez dans le bios
n°10051564
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2017 à 12:15:55  profilanswer
ok
donc je pense que la carte mere est dead ;)
n°10051566
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 12:20:18  profilanswer
tu crois
n°10051570
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 23-01-2017 à 12:25:38  profilanswer
t'es sùr que c'est une carte son externe :o
Ma cinémathèque
n°10051603
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2017 à 13:04:45  profilanswer
heu ouai la xonar DS c'est une interne, j'avais pas fais gaffe https://www.asus.com/fr/Sound-Cards/Xonar_DS/
mais t'façon je vois pas comment il aurait pus la brancher en externe :lol:
n°10051605
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2017 à 13:07:53  profilanswer
elle se branche sur l'un de ses 3 slot PCI, pas le choix t'façon
http://img11.hostingpics.net/pics/346869aktdesc108369523500.jpg
n°10051608
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 13:10:38  profilanswer
n°10051632
zonka
x58 forever!
Posté le 23-01-2017 à 13:42:13  profilanswer
Il y a souvent des partages de ports PCI-E, se référer au manuel de la carte-mère ...
n°10051659
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 14:21:15  profilanswer
j’ai pas compris
n°10051668
chtit
R-CB5
Posté le 23-01-2017 à 14:37:37  profilanswer
certain port PCI ne fonctionnent pas par defaut, leurs cablage est partagé avec d'autre connecteurs de la carte mere (sata, PCI-e etc...) il faut donc regler ca dans le bios pour que les slot voulu puissent fonctionner, donc faut voir ca dans le manuel de ta carte mere ;)
c'etait le cas sur ma P8P67, en voulant mettre une 2eme CG, le 2eme slot PCIe 16X n'etait pas activé, j'ai du le faire manuellement dans le bios et ca m'a desactivé 2 port sata
n°10051679
Space
Posté le 23-01-2017 à 14:48:55  profilanswer
Désactive aussi le chipset sonore au niveau du bios, il peut arriver que le chipset sonore et la carte son entre en conflit...
Préalablement tu désinstalle les drivers audio du chipset sonore...
Message édité par Space le 23-01-2017 à 14:50:09
Ma cinémathèque
n°10051703
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 15:22:25  profilanswer
j’ai rien de tout sa dans le bios laisser tomber
n°10051723
zonka
x58 forever!
Posté le 23-01-2017 à 15:46:43  profilanswer
Tu as forcément ça dans le BIOS...
n°10051748
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 16:23:38  profilanswer
j’ai rien ces quoi les touche pour accéder au bios
n°10051801
Space
Posté le 23-01-2017 à 17:16:08  profilanswer
ça sent le troll... :o
Ma cinémathèque
n°10051815
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 17:39:19  profilanswer
sa marche pas
n°10051816
steven5949​4
Posté le 23-01-2017 à 17:40:16  profilanswer
plus jamais msi de la merde
n°10051891
zonka
x58 forever!
Posté le 23-01-2017 à 19:25:54  profilanswer
Je nuancerais avec un simple mot quand même.
http://www.francetvinfo.fr/image/759r5hfy7-50f1/580/326/10521659.png
n°10052186
chtit
R-CB5
Posté le 24-01-2017 à 00:35:24  profilanswer
ouvre le manuel de ta carte mere bordel, c'est indiqué dedans pour acceder au bios et toutes ces fonction, il suffit de chercher un peu :o
echap, suppr, ou F10 (je crois que c'est F10 chez MSI)
le probleme c'est pas que MSI c'est de la merde, j'ai plutot l'impression que dans ton cas le probleme se trouve entre le clavier et le fauteuil :o :lol:
n°10052206
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 24-01-2017 à 02:23:53  profilanswer
pourquoi en plus, mettre une carte son alors que la carte interne est suffisante ....
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10052212
chtit
R-CB5
Posté le 24-01-2017 à 03:30:53  profilanswer
hhmm ca c'est un point de vue personnel, pas objectif du tous ;)
problème après MAJ du BIOSintel hd510 probleme 4k
Conseils pour achat carte graphiquedémarrer pc avec nouvelle carte graphique sans désinstaller l'ancienne
Problème d'alim ou de Carte mère besoin d'aide[Résolu] Changement de carte mère, quelle alim?
Problème température i7 7700kPanne carte-mère, votre avis m'interesse !
tablette et applis sd externe
Plus de sujets relatifs à : probleme carte son externe xonar ds
