5035 connectés
  Perte de signal en plein jeux
 Page :   1  2
Page Précédente
n°7579477
Urg0Zz
Posté le 18-09-2010 à 22:02:00  profilanswer
Bonsoir tous le monde, je viens posté sur le forum car je ne sais plus quoi faire pour mon problème. Depuis quelque jours pendant que je suis dans une partie, au bout de quelque minutes j'ai une perte de signal ( écran éteint, laide orange) et le son qui se met en boucle. Cela pour n'importe quel jeux même si les jeux auxquels je joue marche parfaitement.
Voici ma config :
Carte graphique : Ati radeon 5750
Processeur : I7 920
OS : Windows 7
Mémoire : 6 Go
P.S : Je sort tout juste d'un problème de réglage du port PCI de ma carte graphique donc si cela a quelque chose à avoir je préfère prévenir ;) .
n°7579781
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 11:17:34  profilanswer
up svp je ne sais plus quoi faire  :cry:  :cry:
Message édité par Urg0Zz le 19-09-2010 à 11:24:19
n°7579786
fkasztel
Posté le 19-09-2010 à 11:24:15  profilanswer
ça fait penser a un gros freeze, généralement c est dû à un problème de chauffe, regarde les temps de ton cpu et de ton gpu :)
n°7579791
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 11:28:42  profilanswer
Pour ce qui est de la température ma carte graphique en jeux est a 70 degrés maxi et mon processeur 40 degrés. Et peut tu m'expliquer comment voir le temps de mon GPU et CPU s'il te plaît ?
n°7579793
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-09-2010 à 11:30:23  profilanswer
Tu as quoi comme alim ?
n°7579804
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 11:37:50  profilanswer
FSP group Inc 360 Watt je n'ai pu trouvé que ça
n°7579825
fkasztel
Posté le 19-09-2010 à 11:49:14  profilanswer
bonne alim mais un poil petite pour du i7, son ventilo doit tourner plein pot quand tu joues non?
n°7579842
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 12:00:49  profilanswer
je n'ai même pas le temps de regarder car l'écran s'éteint mais bon je n'entend pas de ventilo qui tourne plein pot.
P.S :Bon ben je vient de voir que pour ma carte la personne qui me la vendu ne m'a pas tout dit. Je vient de voir que ma carte graphique a besoin minimum d'une alim de 450 W, alors que moi j'en ai une de 360 W ... . En espérant que ca soit ca. :ange:
Message édité par Urg0Zz le 19-09-2010 à 12:48:49
n°7580142
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-09-2010 à 15:20:11  profilanswer
Pas vrai une HD5750 n'a pas besoin d'autant. Mais par contre peut être que l'i7 lui est plus énergivore...
A voir, si tu as dans ton entourage un pote qui a une alimentation 450-500W de qualité, faire l'essai serait une bonne chose :)
n°7580166
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 15:38:56  profilanswer
oui normalement mercredi je pourrais faire l'essai avec une autre alim et je vous tiens au courant. Est ce que pour toi aussi ce problème peut venir de l'alimentation ?
n°7580186
BennyHeal
Shérif
Posté le 19-09-2010 à 15:53:01  profilanswer
Pourquoi j'ai posé la question d'après toi ^^
n°7580368
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-09-2010 à 18:04:42  profilanswer
A mon avis, ça ne vient pas de là à moins qu'elle soit HS. Perso j'ai alimenté un proc plus gourmand que ton i7 et une HD 4850 plus gourmande que ta 5750, avec... une Fortron 250W, sans problème.
Bref, tout ça pour dire que 360W suffisent largement pour ta config :)
n°7580465
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 19:11:19  profilanswer
D'où cela pourrait venir alors ? je ne sais plus quoi faire la ...
n°7580704
actaruxs
Posté le 19-09-2010 à 22:19:56  profilanswer
Sauf si l'alim ne délivre pas les watts et/ou l'ampérage requis... celà arrive avec les alim no-name, et je pense que celle là en est une.
Un systeme comme le tien demande environ 170watt en charge.
Je te conseils une 500w... Je sais ça peut paraitre "énorme", mais ton alim ne chauffera pas. Son ventillo tournera au ralenti.
De plus, les alim actuelles, a partir de 500w, renferme des sécurité de surtensions liées au secteur.
As tu un pote qui pourrait t'aider avec une telle alim ?
De meme, peux tu tester ta cg chez un copain ?
Message édité par actaruxs le 19-09-2010 à 22:22:22
n°7580711
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-09-2010 à 22:26:14  profilanswer
Non, il a une FSP, donc Fortron, alim très correcte.
n°7580718
actaruxs
Posté le 19-09-2010 à 22:29:56  profilanswer
Ok je savais pas.
Pour la conso de 170w que j'ai trouvé, ça m'étonne quand meme puisque je vient de tomber sur un test avec un i7 920 + 4870 sur mobal intel... ça peut consommer jusqu'à 508w.
Là, c'est plus réel... Ainsi moi avec mon i7 920 D0 + 5850 (cf désactivé)= +500w en charge @ stock... En cf 2x5850= 717w @stock.
Probablement plus car je n'ai qu'un seul écran, dure de choper la valeur maxi avec ma fenetre de conso (j'ai un onduleur).
Message édité par actaruxs le 19-09-2010 à 22:53:41
n°7580749
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 22:53:29  profilanswer
j'ai fais des test OCCT pour vérifier l'alim
http://img201.imageshack.us/img201/1274/alim.png
je ne sais pas ce que vous en pensez donc voilà . La carte a était testé sur un autre PC elle marche impecable. Mercredi je pourrais testé une 750 W je verrai bien.
n°7580753
actaruxs
Posté le 19-09-2010 à 22:55:58  profilanswer
euh oui... il fonctionne qu'a 1,6ghz au lieu de 2,67 sans turbo ton cpu...
Mauvais paramétrage bios ?
On dirai qu'il reste en mode d'éco d'energie pendant le test occt
3.3v trop faible...
ps: j'ai édité mon post précédant hein ;)
Message édité par actaruxs le 19-09-2010 à 23:00:16
n°7580765
Urg0Zz
Posté le 19-09-2010 à 23:08:47  profilanswer
je n'ai rien touché dans le BIOS. Je viens de faire un test OCCT avec le processeur tous c'est bien passé et lorsque je fait un test de ma carte graphique le pc redémarre.
n°7580768
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-09-2010 à 23:10:43  profilanswer
Euh... On parle d'une 5750, pas d'une 4870. Elle consomme que dalle la 5750...
Et 508W à la prise pour un petit i7 et une 4870, j'ai du mal à y croire perso.
Et encore plus à tes 500W avec une petite 5850... Faut pas déconner non plus... Sauf si tu as overclocké à mort.
n°7580780
actaruxs
Posté le 19-09-2010 à 23:17:10  profilanswer
j'ai bien ecris pourtant @ stock... Et tu peux voir dans tous les test sur le net, il n'y a que 50 à 80w de différence entre une 5750 et une 5850.
Pour les 508w... comme pour mon systeme, la conso est réglée sur high performance... c-a-d options HT, Turbo, virtualisation du bios sont activées
Message édité par actaruxs le 19-09-2010 à 23:21:44
n°7580793
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-09-2010 à 23:25:50  profilanswer
Tu dois avoir un soucis de mesure, c'est tout simplement pas possible de consommer 500W avec un simple i7 et une 5850.
Un test bien réel:
http://www.presence-pc.com/tests/r [...] -23199/12/
Avec un i7 975, un CrossFire de HD 5850 tire 469W à la prise. Donc tu dois avoir un soucis avec ton wattmètre.
305W avec une seule, donc environ 240W tirés réellement sur l'alim, Si on dis 50W en moins pour la HD 5770, ça donne 190W tirés réellement.
Son alim est donc très largement suffisante.
n°7580813
actaruxs
Posté le 19-09-2010 à 23:41:07  profilanswer
Perso je prefere croire mon onduleur apc 1000va... Et puis, les test d'occt sont plus exigeant que les jeux...
Trouve moi un test avec occt.
Message édité par actaruxs le 19-09-2010 à 23:42:29
n°7580998
BennyHeal
Shérif
Posté le 20-09-2010 à 10:11:27  profilanswer
http://img.infos-du-net.com/forum/images/perso/5/bennyheal.gif
Actaruxs, Furmark est aussi gourmand qu'OCCT, et ce n'est pas "en jeu" ;)
Message édité par BennyHeal le 20-09-2010 à 10:12:12
n°7581530
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 17:40:15  profilanswer
ok... regardez ce test alors.
http://www.pcinpact.com/articles/c [...] 349-13.htm
Pour info, la 5750 requiert une alim de 500W avec 40A sur le rail 12V...
Vous m'avez mis un doute...
Dites moi, le tdp de 130w du core i7 920, correspond a la conso maxi du cpu, a la conso de chaque core, ou bien a la chaleur a dissiper ?
Je demande, car eversest et hwmonitor me donne une conso cpu de 147w!!!
Alors, soit mon onduleur sur-estime la conso demandée, ce qui m'étonne vu qu'il est fait pour donner ce qu'il manque (en +, il execute des test de bon fonctionnement a chaque allumage).
Ou bien, c'est windows qui retranscrit mal les infos reçues.
Bon, j'avais oublié que l'écran était branché sur l'onduleur... On peut donc enlever 43w :).
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 18:24:48
n°7581538
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 17:45:30  profilanswer
Bonsoir tout le monde je viens donc de refaire un test OCCT avec mon processeur et ma carte graphique ensuite. tous c'est bien passé avec le processeur, mais lorsque j'ai fait travaillé la carte a fond ce n'est plus l'écran qui s'éteint mais le pc entier qui redémarre.
P.S j'ai test la carte graphique chez un collègue tout c'est très bien passer.
n°7581549
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 17:55:32  profilanswer
Donc, ta carte est ok...
Jette un oeil sur les graph de tension notamment...
Reste la carte mere ou l'alim.
Perso, je penche vers la seconde solution...
As tu une ancienne carte graphique pci-e ?
Si oui, teste la. Si c'est nickel, alors ça vient tres probablement de l'alim
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 17:58:38
n°7581552
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 18:00:11  profilanswer
ah oui pardon...
Ton pc reboot avant la fin...
Lance un test de quelques minutes, puis annule pour avoir des graph
Si ton alim ne suis pas, ça se verra sur les graphes de tension
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 18:01:14
n°7581559
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 18:06:48  profilanswer
Voilà j'ai fait un test de 2 minute voici le résultat
http://img266.imageshack.us/img266 [...] itrera.png
je n'ai pas plus faire plus longtemps car le pc bug sinon :s
Message édité par Urg0Zz le 20-09-2010 à 18:09:27
n°7581572
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 18:16:16  profilanswer
Le 12v me parait vachement élevé...
Peux-tu donner les graph du 3.3v, cpu vtt, vcore, et à la limite le vddr ?
n°7581581
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 18:22:33  profilanswer
VCore : 1.12
3.3 V : 1.04
5V : 5.03
12V : 13.57
n°7581592
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 18:31:09  profilanswer
Je pense que ça peut aller pour le vcore (-0.1v en gros)
Par contre le 3.3v et le 12v sont plutot hard je trouve...
Et je sais pas trop pour quel(s) peripherique(s) il est utile... étage d'alimentation de la cm ? cpu ? pci-e ?
Si tu lance un test sous occt juste pour le cpu, mais avec l'ht, le turbo et la virtualisation, ça marche bien ?
édité....
Après une petite recherche, le pci-e requiert du 3.3v
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 18:38:37
n°7581601
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 18:42:22  profilanswer
pour le cpu tout marche niquel ensuite quand je test la carte graphique c'est mort
n°7581610
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 18:47:44  profilanswer
Donc, c'est soit la carte mere soit l'alim.
Mercredi pour le test avec une 750W ?
n°7581618
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 18:49:51  profilanswer
Mercredi oui c'est toujours bon la 750 W j'espère vraiment que c'est pas la carte mère. Petite question pourquoi tu dis que cela peut venir de la carte mère ?
n°7581619
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 18:50:07  profilanswer
Au fait, combien de connecteur d'alim a ta 5750 ?
n°7581622
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 18:51:02  profilanswer
elle en a 1 seul
n°7581623
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 18:51:33  profilanswer
Elle peut très bien avoir un soucis. J'ai déjà eu ça, mais ça me faisait pas comme ça
Pour ta nouvelle alim, si ça vient bien d'elle, je te conseil une modulaire... Tu risque, sinon, de te retrouver avec plein de fils nom utilisés qui vont trainer partout dans la tour...
Pour ma part, je préfère Corsair a Seasonic. ça supporte mieux les micro-coupures (entre autres)...
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 18:54:34
n°7581626
Urg0Zz
Posté le 20-09-2010 à 18:52:54  profilanswer
a d'accord peut tu me dire ce qu'il se passé de ton coté avec le problème de ta carte mère au moin si j'ai le problème je serai de-suite pourquoi ? ^^
n°7581633
actaruxs
Posté le 20-09-2010 à 19:00:30  profilanswer
il ne devais pas y avoir que ça, mais en gros, je me suis aperçu qu'en reboot à chaud (bouton menu démarre+redémarrer ou bouton reset du pc), j'avais 30% de perf en plus...
En réalité, je n'avais pas 30% en +, mais lors du second démarrage, j'avais les vrai perf de mon pc.
Mon alim était une seasonic 500w, et ça me faisais pareil avec mon alim Antec Phantom 550W. J'ai alors changé de cm, tout était réglé.... C'est pour ça que je pense (en 1er) que ton soucis vient de ton alim (pour les reboot).
Si ça continuait avec la 750W, alors c'est clair que ça viendrait de la cm. Faudra que tu soit attentif aux voltages, surtout le +3.3v
Mon alim est une Corsair HX1000W... Je te met mes voltages (en charge) pour info :
vcore = 1.2v (ultra stable, aucunes variations)
+3.3v = 3.28v (avec des pics a -3.26 3.26)
+5v = +5v (ultra stable, aucunes variations)
+12v = +12.11v (avec des pics a 12.04v)
Message édité par actaruxs le 20-09-2010 à 19:18:04
 Page :   1  2
Page Précédente
MSI GTX470 1.2go + 2 jeux à 250€ chez cdiscountPlante pendant les jeux
Problème de fluidité sur les jeux videos PC (Résolu)Montage PC neuf -> Absence de signal vidéo
Config Jeux - 900euro + ecranCasque audio avec micro pour jeux / film
Avis sur une config graphisme/jeuxperte de 80go sur un 500go
Nouveau pc monté mais no signal ! help :-( [RESOLU]Nouvelle config (Jeux-Bureautique) 700 euros MAX !
Plus de sujets relatifs à : Perte de signal en plein jeux
