1187 connectés
  Montage PC neuf -> Absence de signal vidéo
n°7577322
jerry231
Posté le 16-09-2010 à 22:22:59  profilanswer
Bonjour.
J'ai acheté ma config en kit voilà 3 jours dans différentes boutiques spécialisées.
ASUS P7H55-M/USB3 (usb3, sata6gb/s, micro ATX)
Processeur
INTEL CORE i5-760 (2,8Ghz, LGA1156)
Mémoire
GEIL DDR3 2x2Go (PC3 10660 1333MHz)
ASUS EAH5450 SILENT 1Go DDR3 (ATI Radeon 5450)
Alimentation
SEASONIC X-400 FANLESS (400W)
Boitier
MaxInPower mini tour (micro ATX)
Disque dur
WD Black Caviar 1To (64Mo, sata 6gb/s, 7200rpm)
Graveur
LG BH10LS30 (sataII, BD/DVD/CD)
Je monte l'ensemble en suivant les notices et des tutos sur le net.
Tout se passe comme prévu, mis à part pour le POWER LED du boitier que je ne peux pas brancher (connecteur 2 pins sur fiche 3 pins). J'imagine que cela n'a pas d'importance.
Vient le moment d'allumer le pc.
Résultat, la carte mère semble correctement alimentée (un led vert est allumé en mode veille, les ventilos du CPU et du boitier tournent correctement) mais aucun signal vidéo (vga, dvi ou hdmi) ne sort de la carte graphique.
Deuxième tentative, j'enlève la carte graphique du port PCIe et je branche le moniteur directement sur la carte mère.
Toujours aucun signal vidéo ( vga ou hdmi).
Je ne sais pas quoi faire.
J'ai lu d'autres posts et je ne trouve pas de solution.
Puis-je faire ce même test en débranchant le disque dur et le graveur ?
Merci pour votre aide.
Message édité par jerry231 le 16-09-2010 à 22:32:36
n°7577511
lauleg
Posté le 17-09-2010 à 05:19:03  profilanswer
Normalement, tu devrais au moins avoir un signal vidéo en branchant ton moniteur sur la carte mère... Dans le cas contraire, peut être qu'un Clear CMOS de la carte mère pourrait régler le problème.
En informatique, si tu attends la prochaine technologie... Tu n'achètes jamais rien...
n°7577550
jerry231
Posté le 17-09-2010 à 08:17:47  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Je sais pas trop ce qu'est un "Clear CMOS" mais l'opération semble risquée à en croire ce tuto : http://www.sosordi.net/Article/36- [...] clear-cmos
J'hésite à essayer.
En attendant, toujours sans carte graphique, j'ai débranché le disque dur et le graveur.
La configuration est donc réduite à son minimum.
Toujours rien.
J'ai un doute sur un de mes branchements concernant l'alimentation de la carte mère.
J'avais 2 connecteurs :
- un connecteur 24 pins (EATXPWR)
- un connecteur 8 pins (ATX12V) en 2 parties
Pas de soucis concernant le 24 pins, en revanche, pour connecter le 8 pins j'ai du retirer un petit cache bleu qui bouchait les 4 pins gauches de la fiche correspondante de la carte mère.
Ai-je fais une erreur ?
n°7577553
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 17-09-2010 à 08:22:13  profilanswer
Le Clear Cmos c'est une pratique courante en informatique quand y'a une panne, y'a aucun risque faut pas croire les tutos ... Enlève la pile du bios pendant 1 min et remet la (pour cette opération débranche le câble d'alimentations).
Ou sinon si tu veux rien faire le mieux comme ton matériel est neuf ---> retour chez ton revendeur  :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7577569
jerry231
Posté le 17-09-2010 à 08:43:26  profilanswer
Je viens de faire ce "Clear CMOS". Il n'y a pas de cavalier, j'ai donc juste retiré la pile bouton.
Mon problème est toujours là.
n°7577572
lauleg
Posté le 17-09-2010 à 08:47:09  profilanswer
Pas de cavalier ? Sur une Asus ? Etonnant ça..
n°7577577
jerry231
Posté le 17-09-2010 à 09:00:10  profilanswer
J'ai revérifié. Pas de cavalier.
n°7577593
lauleg
Posté le 17-09-2010 à 09:23:12  profilanswer
Bah pourtant, d'après le manuel il y a bien un jump --> Numéro 6
http://img835.imageshack.us/img835/6097/image2qq.png
n°7577616
jerry231
Posté le 17-09-2010 à 09:55:46  profilanswer
Ce jump CLRTC est totalement recouvert d'un petit cache noir sur ma carte mère.
Je l'enlèverai et je tenterai donc ça ce soir en rentrant du boulot.
Merci à vous.
n°7577618
lauleg
Posté le 17-09-2010 à 09:57:30  profilanswer
Je dois bien avouer qu'il n'est pas facile à voir sans la doc.... bien caché ce jump.
n°7577741
jerry231
Posté le 17-09-2010 à 11:46:34  profilanswer
Le fonctionnement des ports vidéo dépendrait du CPU. J'ignorai cela.
Je vais donc remettre ma carte graphique.
Merci du tuyau.
n°7578205
jerry231
Posté le 17-09-2010 à 17:56:04  profilanswer
Ça y est !
En fait, mes deux barrettes de mémoire se trouvaient sur B1 et B2.
J'avais lu sur un tuto qu'il fallait les mettre sur 2 slots de la même couleur mais pas sur un canal en particulier.
On m'a dit de mettre les 2 DDR sur le canal A.
J'ai aussi remis en place la carte graphique comme vous me l'avez conseillé.
Résultat, j'ai du signal en vga !
Un grand merci à vous.  :hello:
Upgrade config pour montage video HD maxi 500€Le PC ne démarre pas
PC : ne démare pas led allumée sur CM.Quelle config pour renouveller mon PC ?
Disque dur illisible PC-MACPC graphisme
PC ne démarre plus (alim sans doute HS)Conseil PC gaming, 900€
Config pour mise à Niveau PC
Plus de sujets relatifs à : Montage PC neuf -> Absence de signal vidéo
