2981 connectés
  Plante pendant les jeux
n°7578611
Themedecin​ecake
Posté le 18-09-2010 à 00:02:28  profilanswer
Bonsoir à tous,
Voici mon problème :
j'ai actuellement un Acer AX3180 (Intel Core 2quad CPU Q8200 @ 2.33  2.34Ghz - 8 Go de Ram - vista Familial permium 64 bits - Carte mère : Acer WG43M et maintenant une Asus ENGT 220 1Go)
Mon problème provient de cette carte graphique. J'avais avant une Radeon HD 4650 1Go qui a malheureusement grillé....  :cry: . j'ai donc trouvé cette Asus en remplacement, je l'ai installé tout à l'heure, j'ai installé les derniers pilotes certifiés du net.
Et depuis... quand je lance un jeu (UT3-Starcraft2-Crysis) mon ordi plante au bout d'une Dizaine de minutes joué... avec écran noir à la clé et un mini son qui tourne en boucle très rapidement...)
Je doisdonc rebooté.. et windows m'indique juste que windows s'est mal arreté...
quelqu'un aurait une piste?
n°7578619
zonka
x58 forever!
Posté le 18-09-2010 à 00:12:12  profilanswer
tu as entièrement désinstallé les pilotes ATI avec "Driver Cleaner" ou autre outil similaire avant d'installer les Detonator Nvidia?
n°7578622
Themedecin​ecake
Posté le 18-09-2010 à 00:13:55  profilanswer
Oui....
n°7578635
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-09-2010 à 00:44:55  profilanswer
Tu dispose d'un ordinateur qui doit avoir une alimentation ultra bas de gamme...
Il est fort possible que le décès de ta première carte graphique soit du à l'alimentation.
Et que ta nouvelle carte ne fonctionne pas correctement, à cause de cette alimentation.
Pourrait-tu faire un OCCT : http://www.ocbase.com/perestroika/index.php?Download
Et nous poster le résultat des graphiques sur les tensions (+12V, +5V), et températures ?
PS : pour information, Acer, c'est de la grosse caille en boite (tout comme Packard (pou)Bell(e), par exemple)...  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-09-2010 à 00:49:12
n°7578645
Themedecin​ecake
Posté le 18-09-2010 à 01:12:14  profilanswer
j'ai effectué le test pendant que je jouais... il a été ensuite annulé à cause de l'ordinateur qui a planté
http://img96.imageshack.us/img96/1193/2010091800h46cpu1.png
http://img266.imageshack.us/img266/3201/2010091800h46cpu2.png
http://img818.imageshack.us/img818/5893/2010091800h46cpu3.png
http://img695.imageshack.us/img695/3954/2010091800h46cpu4.png
http://img256.imageshack.us/img256/6553/2010091800h46gpu1.png
http://img638.imageshack.us/img638/484/2010091800h46volt5.png
http://img834.imageshack.us/img834/3351/2010091800h46volt12.png
Message édité par Themedecinecake le 18-09-2010 à 01:14:57
n°7578647
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-09-2010 à 01:16:46  profilanswer
Tout est bon, sauf le 12V.
Il oscille vers du 13,6V, c'est un peu trop élevé, et ça risque d'endommager ta carte mère et CG sur du long terme...
L'idéal, est une oscillation entre 11,70V et 12,30V
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-09-2010 à 01:18:46
n°7578648
Themedecin​ecake
Posté le 18-09-2010 à 01:18:36  profilanswer
Qu'est ce que vous me conseilleriez? (sachant que j'ai un tout petit budget... je suis vraiment a cours en ce moment :/)
Message édité par Themedecinecake le 18-09-2010 à 01:19:00
n°7578649
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 18-09-2010 à 01:19:57  profilanswer
De changer d'alim, même si le problème actuel ne vient pas d'elle, elle contribue à endommager le PC à long terme.
Et elle à peut-être déjà endommagé ta CG, voir même ta carte mère (et dans ce cas, il faut changer de CG, et d'alim et de CM).
Essai de tester ta carte graphique dans un autre PC (PC d'un ami, par exemple)...
Si elle fonctionne bien, change uniquement d'alimentation dans un premier temps (ou test avec une autre, si tu en à la possibilité).
PS : tu pourrait nous posté des photos de ta tour et de l'alimentation (pour voir, si il ne s'agit pas d'un modèle spécial, car ce serait con de te conseillé une alim qui ne rentre pas dans ton PC) ?
PPS : ton PC ne doit plus être sous garantie si tu l'a déjà ouvert (as-tu cassé une pastille collante de garantie en l'ouvrant) ?
PPPS : pastille de garantie = étiquette avec écrit : "Waranty void if broken" ou "Waranty vois if removed".
Message édité par Elias de Kelliwich le 18-09-2010 à 01:33:27
n°7578707
Themedecin​ecake
Posté le 18-09-2010 à 08:37:04  profilanswer
Pour les photos sa risque d'etre compliqué... :/
Ma tour est une Acer Aspire AX3810 (facilement retrouvable sur le net)
Quant à l'alim' il s'agit d'une "Delta Electronics inc." 22O-240 V et 220W
Elle doit faire entre 20 et 23cm de long et 10 de large...
Message édité par Themedecinecake le 18-09-2010 à 09:48:57
n°7578785
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 18-09-2010 à 10:50:41  profilanswer
Ah, si c'est les bonnes dimensions de l'alim, alors tu l'as dans le ...
Vive acer! une alim pas standard faite exprès pour entuber les gens et les obliger à jeter le PC simplement à cause d'une alim à 40€....
De mieux en mieux les pc de marque!
n°7578806
Themedecin​ecake
Posté le 18-09-2010 à 11:12:19  profilanswer
19 cm exactement de longueur!
n°7578821
Themedecin​ecake
Posté le 18-09-2010 à 11:30:03  profilanswer
2 pistes supplémentaires... dites moi si c'est possible :
- Ma nouvelle CG, qui est plus grosse que la précédente, est très collé au haut du boitier... le ventilateur est vraiment très très proche et le haut de l'ordi est chaud après le plantage...
Une surchauffe peut-elle causé ce dysfonctionnement? je peu le reglé en créant une aération en haut du boitier?
-2eme pistes.... Il faudrait, selon un collègue, que je mette à jour mes pilotes de ma carte mère (Acer WG43m) et mon BIOS
n°7582330
Themedecin​ecake
Posté le 21-09-2010 à 13:24:26  profilanswer
Up sil vous plait
quand je lance un jeux n'importe le quelle il planteMon pc plante apres quelque minute de jeux
[HELP] Mon affichage plante pendant les jeux :(PC qui plante et redemarre pendant des jeux
[Problème] Mes jeux planteJeux qui plante
Jeux plante uniquement avec directx10 !!probleme avec HD 4850:le pc plante aprés 3min de jeux
hd4870 et pc qui plante avec les jeuxpc neuf mais plante dans tout les jeux
Plus de sujets relatifs à : Plante pendant les jeux
