1093 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Ordinateur qui s’éteint seul en jeu.
n°9711626
quicksilve​r01
Posté le 14-01-2016 à 21:43:55  profilanswer
Tolrahc a écrit :
12v à 11 ? Alim HS !
Dans ce cas la mienne aussi est mort vu que le soft speedfan m'indique 10.xx volt  [:alph-one] , sauf que ça plante âs même en charge pourtant il y'a du wattages et du voltage. Donc non la mesure soft ne veux rien dire
Bnet D3   Instant gaming  Rejoins world of warships et prend tes bonus
n°9711769
Le Fenek
Posté le 15-01-2016 à 06:46:25  profilanswer
drynek a écrit :
ah ben si pas de crash avec le chipset c'est déjà que le système est moins sollicité en termes de charges, donc reste d'une façon ou d'une un pb d'alimentation, si c'est sur que c'est pas l'alim, comme ca ne crash pas sur le chipset c'est pas la CM non plus a priori (à moins d'un soucis interne au port pcie, mais la probabilité est proche de zéro ) les rams on oublie ça ferait la même chose, reste la CG en effet
elle a quelle âge? parcque si ça crash de suite je suppose que t'a pas le temps de regarder les températures, faudrais pas tout connement un pb de pâte toute sèche  :D
sinon l’étage d'alim de la carte a un coup dans le nez
 sur afterburner est ce que tu a accès au voltage pour cette carte ? (je pouvais sur ma 550ti )
faut baisser drastiquement le voltage et les valeurs horloge juste pour tester (tant pis pour les perfs pour le moment ) si ça tient plus longtemps sans crasher, ou plus de crash voila quoi, si ça change rien faudra chercher autre chose
Alors la carte graphique a 2 ans et demis environ, MSI GTX 660 Oc en ce qui concerne la pate thermique je l'ai changer il y a peut par de la NT-H1 gain de 3C° en moyenne,
ca ne venait pas de la je pense, pour ce qui est des températures voltages etc, j'utilise CPUID hwmonitor, qui me dit que tout vas bien d'ailleurs ...
Ce problème a commencer sur FarCry3 avant jamais eu un soucis avec , puis au bout d'un moment, peut a force de jouer tout a fond ? sur FC3, ca ma fait mon premier crash/reboot, et depuis ca continu...
Je vais essayer de baisser le voltage et les valeur horloge pour voir si ca crash quand meme ou pas, si ca ne crash plus le probleme viendrait forcement de la CG ?
Sinon existe t-il un soft pour tester son alimentation ? ( seasonic 550w 80+ gold )
MERCI
n°9711922
Le Fenek
Posté le 15-01-2016 à 11:22:27  profilanswer
Re,
alors j'ai testé, le fait de uncloké ma carte graphique j'ai baissé le coreclock une fois a -30 une fois a -20 du coup pas de plantage !
J'ai remis le coreclock d'origine et la ca a crashé...
Peut on en déduire que ma carte graphique est deffectueuse ? Ou peut etre l'alim ?  ( seasonic 550w 80+ gold ) toute la config a environ 2ans 2 ans et demis
n°9712065
drynek
Posté le 15-01-2016 à 12:50:06  profilanswer
C'est bon ça, (enfin pas pour toi hein pour le diag  :lol: ) donc soit la carte à un defaut (étage d'alim, condos ) soit plus probablement l'alim qui arrive plus à fournir assez d'amperes, t'a ptet un jolie +12v mais si y a plus que 15A une fois la limite atteinte ça s'effondre est crash système  :jap:
Donc soit tu fait tester t'a carte à un pote (qui à pas une heden ou autres  :o ) soit tu trouve une alim pour tester (toujours pas une heden ou autres  :D )
Le bon côté c'est que tu peut utiliser t'a carte, même undervolter elle sera plus perfs que le chipset intégrer (remonte un poil les fréquence sans toucher au voltage histoire de gagner un peu au pire  )  ;)
Ça ou tu essayé de trouver le voltage/freq la plus haute possible sans que ça crash (en partant des valeurs d'origine de la carte est en descendant petit à petit par paliers en essayant de garder le même ratio
n°9712110
Le Fenek
Posté le 15-01-2016 à 13:31:47  profilanswer
OK merci des conseilles déjà :jap:
En gros si je met une autre alim ( pas une heden  :lol: ) et que ca continue a crashé ce sera forcement la CG qui a un problème donc.
Diag pas trop compliqué a faire , maintenant niveau porte monnaie j'aimerais que ce soit l'alim lol^^
Je vous tiens au courant quand j'aurais pu faire le teste si ca peu en aider d'autres.
n°9712132
drynek
Posté le 15-01-2016 à 13:47:35  profilanswer
Voilà pour tester prévoit en une qui possède au moins un rail de 18A  (216W ) ta carte consomme 150w grand max ça laisse de la marge  ;)
Message édité par drynek le 15-01-2016 à 13:48:11
n°9712196
Le Fenek
Posté le 15-01-2016 à 14:29:30  profilanswer
avant de faire ca est ce que ca fait avancer le schmilblik si je dit que, lorsque je change juste la résolution de mon écran en jeu sur CSS par exemple au lieu de laisser 1920x1080 je passe a du 1280x720 ca crashe pas ou moins car je n'ai tester que 10minutes, mais bon en 1920x1080 ca crash quasi dessuite ...
n°9712282
drynek
Posté le 15-01-2016 à 16:03:01  profilanswer
Oui et non  pas vraiment, moins de résolution, la carte "force" moins donc elle tire moins de jus c'est sur, mais dans le même temps elle sollicite moins ses composants aussi.
Moi je reste quand même sur un ratio 80% de chance alim 20% CG
n°9712303
Le Fenek
Posté le 15-01-2016 à 16:38:34  profilanswer
ok merci je reviendrais apres le fameux teste alors :hello:
n°9712307
r0bin0u
Posté le 15-01-2016 à 16:41:58  profilanswer
Telecharge occt ta le test power supply. Si ton pc redémarre ces l'alim
n°9712392
Le Fenek
Posté le 15-01-2016 à 17:46:09  profilanswer
YOP, je viens de faire un test OCCT comme on me la conseillé avant de voir ta réponse r0bin0u et effectivement le teste a duré genre 5 a 10 seconde puis crash/reboot ....
Du coup les alim seasonic son garanti 5 ans je crois, vous savez ou je doit m'adresser pour faire jouer la garanti et si d'apres vous je serait rembourser ou même avoir un echange ?
Message édité par Le Fenek le 15-01-2016 à 17:46:35
n°9712406
drynek
Posté le 15-01-2016 à 17:56:20  profilanswer
si la garantie vendeur est fini pas ou tu la acheter déjà a moins qu'ils soient sympa et qu'il fasse les démarches, le mieux faut appeler seasonic pour savoir ou l'envoyer, et surtout combien ça va te coûter, bien souvent les frais de retour sont à t'a charge dans le cas d'une alim ça dépend du poids et de ou il faut l'envoyer ça peut coûter cher, très cher (plus de 20e le collissimo jusqu'a 2kg suivant ou est la destination ) espere que ce soit en france ou dans l'UE  :D
n°9712417
Le Fenek
Posté le 15-01-2016 à 18:07:22  profilanswer
ouèp je vais contacter le site ou j'ai acheter deja voir ce qu'ils me disent ,
sinon sur un autre sujet du fofo quelqu'un a dit que seasonic en france c'est http://www.nanopoint.fr/ ,
quelqu'un est au courant ?
n°9713359
Plyrni
Posté le 16-01-2016 à 18:57:41  profilanswer
Je viens de remarquer que,après avoir laisser éteint mon PC pendant une semaine,quand je l'ai rallumé j'ai pu faire 1 game CSGO avant qu'il ne s'éteigne tout seul.Alors que d'habitude,à peine je spawn que le PC s'éteint.
Carte Graphique du coup nan ? :s
EDIT : Et comment fait-on pour "baisser le voltage et les valeur horloge" et qu'elle en sont les conséquences ? Merci d'avance :3
EDIT : Ah et je sais pas si je l'avais déjà dit mais il m'arrive de crash alors que je suis en train de naviguer sur internet,alim du coup ? x)
Message édité par Plyrni le 16-01-2016 à 19:14:42
n°9713580
Plyrni
Posté le 16-01-2016 à 23:58:35  profilanswer
Nouvelle info : Agrandir/fermer/mettre en fenêtrer une fenêtre a une chance élevé de faire s'éteindre le PC.
J'ai fait un test OCCT sur l'alim,une en pleins et écran et une en fenêtrer les résultats sont les mêmes : pas de plantages
J'ai ensuite lancer un nouveau test,mais pour le fermer dans les 10sec qui suivais et...boom écran noir,le PC se rallume.
Donc,le fait de fermer une fenêtre,de l'agrandir ou de la mettre en mode "fenêtrer" ça pompe quoi au juste ?
Ça pompe le proc,et donc l'alim ?
Message édité par Plyrni le 17-01-2016 à 00:02:35
n°9719130
entropie67
Posté le 23-01-2016 à 00:07:42  profilanswer
Bon... De mon côté j'ai envoyé ma carte graphique avec la garantie.
Même problème...
n°9719530
zonka
x58 forever!
Posté le 23-01-2016 à 17:25:14  profilanswer
La lecture des voltages sous windows ne vaut rien.
Dans le BIOS à la rigueur...
n°9719992
entropie67
Posté le 24-01-2016 à 11:17:14  profilanswer
Je remarque aussi que quand il crash ensuite il crash plus vite, plus souvent.
Et j'ai fait un test avec OCCT et quand je fais les tests dans Power supply cela crash assez vite.
n°9720086
drynek
Posté le 24-01-2016 à 13:30:55  profilanswer
Les valeurs horloge et tension pour le GPU tu passe sous afterburner tu peut les descendre  :jap:
Mais si ça crash sur internet la carte est au repos (du moins la mienne tourne au mini vers les 300mhz donc niveau courant c'est peanuts) c'est plus un pb d'alim, RAM, DD, pas de GPU.
Si ça crash de suite en test power supply voilà quoi c'est que ça suit pas derrière
n°9722988
entropie67
Posté le 27-01-2016 à 19:31:17  profilanswer
Je teste avec une autre alimentation et apparemment pas de crash...
Je vais en acheter une autre et renvoyer la mienne. Maintenant je comprends pourquoi il faut mettre le prix pour une alim :/
n°9723012
quicksilve​r01
Posté le 27-01-2016 à 19:51:56  profilanswer
n°9724728
Plyrni
Posté le 30-01-2016 à 00:47:39  profilanswer
Bon,je pense avoir résolu le problème.
Ma multiprise était surement surchargé,j'ai décidé de brancher ma lampe sur une autre prise (donc ailleurs que sur la multiprise du PC) et BINGO ! Je ne crash plus depuis 2H environ :)
J'espère que c'est juste un problème de multiprise et que tout est résolu :DD
Message édité par Plyrni le 30-01-2016 à 00:49:10
n°9724778
drynek
Posté le 30-01-2016 à 08:35:25  profilanswer
Euh faut arrêter les frais alors, soit tu la change t'a multiprise, soit t'en enleve plus qu'une pauvre lampe, tu va foutre le feu à force   :sarcastic:
n°9724865
Plyrni
Posté le 30-01-2016 à 11:43:06  profilanswer
Ouai je compte bien m'en acheter une nouvelle ^^
n°9724995
Plyrni
Posté le 30-01-2016 à 14:36:47  profilanswer
Bon,je viens de crasher après 5-6H de jeu non-stop sur Rust.
Je pense que c'est assez explicite,le problème viens de l'alim :/
n°9725014
Plyrni
Posté le 30-01-2016 à 15:00:52  profilanswer
Voici les voltages actuels,dites moi si ils sont anormaux.
http://www.noelshack.com/2016-04-1 [...] oltage.png
Là je vais me prendre une nouvelle multiprise,et si ça continue de crash bah... va falloir débourser 80 balles pour l'alim...
Message édité par Plyrni le 30-01-2016 à 15:01:17
n°9725373
Plyrni
Posté le 30-01-2016 à 22:53:29  profilanswer
Bon,malgré la nouvelle multiprise je continu de crash :/
Va pour une nouvelle alim...
n°9735121
Plyrni
Posté le 11-02-2016 à 02:15:21  profilanswer
C'était bel et bien l'alim :)
n°9735122
quicksilve​r01
Posté le 11-02-2016 à 02:18:16  profilanswer
Tu a pris laquelle?
n°9737221
Plyrni
Posté le 14-02-2016 à 01:39:48  profilanswer
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
Gros problème avec ma GTX 560 tiConseil pour GTX 970
GTX éteintMSI GTX 960 Gaming 4GB qui cesse de fonctionner. Reboot du PC etc...
Problème avec ma GTX 960R9 390 8GO ou GTX 970
GTX 750 TIMSI GeForce GTX 970 : Besoin d'un avis
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s’éteint seul en jeu.
