1490 connectés
  Problème avec ma GTX 960
n°9695287
itoys
Posté le 30-12-2015 à 13:21:38  profilanswer
J'ai acheté la CG GTX960 de PNY que j'ai ensuite installé. J'ai ensuite mis les pilotes de la CG et le problème ce que je vois les personnes avec la même CG que moi pouvant jouer a des gens style GTA V et moi je n'arrive pas a faire tourné des jeu simple. Est il possible que le probleme vient du faite que je n'ai que 4GB RAM ? sinon d'ou vient le probleme ? merci de votre aide.
n°9695352
arus
Posté le 30-12-2015 à 14:29:30  profilanswer
salut
tu pourrais nous donner ta config entière processeur etc ? merci  :jap:
n°9695356
zonka
x58 forever!
Posté le 30-12-2015 à 14:36:55  profilanswer
Ca peut venir de plein de choses, de la résolution de ton écran, à un processeur trop peu puissant, ou des virus plein le disque dur.
En l'état, à part être voyants extralucides, on sera bien en peine de te répondre.
=> CONFIGURATION COMPLETE, oui, ça serait cool [:bakk37]
n°9695441
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 15:55:49  profilanswer
+1 zonka  , donc il serait 'victime' d'un phenomene de cpu limited '( http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8262004 )
n°9695520
itoys
Posté le 30-12-2015 à 17:21:36  profilanswer
Processeur: I7 4770
Alim: Corsair CX600
Apres je ne sais pas quoi vous donnez d'autre je ne suis pas un expert.
n°9695556
AvoKZ
Posté le 30-12-2015 à 18:00:52  profilanswer
donc ce n'est pas sa , lance un test 3dmark pr voir si ta cg a bien un probleme
n°9695894
itoys
Posté le 31-12-2015 à 03:14:38  profilanswer
J'ai fait le test mais qu'est ce que tu as besoin de savoir ?
n°9695910
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 31-12-2015 à 07:19:46  profilanswer
T'es sur que t'as bien installé le pilote pour ta GTX 960 ?
Ne serais-tu pas en train de vouloir jouer avec l'IGPU de l'i7 4770 ?
Logiquement l'IGP se coupe si une carte graphique est branchée, mais selon les cartes mères il se peut que l'IGP soit toujours actif même si une carte est branchée.
Bref, à quoi as-tu branché ton écran ?
Peux-tu nous donner une capture d'écran avec le panneau de controle Nvidia ouvert ?
Message édité par artouillassse le 31-12-2015 à 07:20:02
3000 tués sur les routes chaque année - c'est décidé, demain je roule sur les trottoirs ©brèves de comptoire
n°9696156
AvoKZ
Posté le 31-12-2015 à 14:13:50  profilanswer
En comparant les test equivalent a ta carte graphique si tu as 3000 points de difference avec une autre 960 c'est que effectivement il y a un probleme
n°9696179
itoys
Posté le 31-12-2015 à 14:31:23  profilanswer
Je viens de remarquer que pendant 10min je suis bien a 100fps environ et au bout des 10min je passes a 20fps.
Oui le pilote est bien installé.
Mon écran est branché en HDMI.
Qu'as tu besoin de savoir sur le panneau de config ? je ne sais pas quoi screen y'a trop de truc.
n°9696273
AvoKZ
Posté le 31-12-2015 à 15:40:48  profilanswer
dans 3dmark ?!
n°9696349
itoys
Posté le 31-12-2015 à 17:23:49  profilanswer
Non sur tous mes jeux j'ai beaucoup de FPS et après un moment je descend énormément. Mais sur 3dmark est payant pour avoir les détails ou je n'est pas compris comment m'en servir
n°9696432
AvoKZ
Posté le 31-12-2015 à 19:00:24  profilanswer
tu telecharge la démo gratuite , tu fais un test firestrike ;) et tu me dis le nombre final qui te donnent ;) si tu as moins de 5000 ; c'est defectueux :)
n°9696736
itoys
Posté le 01-01-2016 à 14:33:27  profilanswer
1053 with NVIDIA GeForce GTX 960(1x) and Intel Core i7-4770
j'ai eu sa a la fin.
n°9696746
drynek
Posté le 01-01-2016 à 14:40:48  profilanswer
si elle marche bien 10min est ensuite s'effondre lamentablement c'est quelle downclock soit parcqu'elle est trop chaude soit défectueuse.
t'a bien tout brancher?
les ventilos tournent?
t'a combien de température?
donc a verifier:
-branchement de la carte
- fonctionnement des ventilateurs en charge
- température
n°9696794
AvoKZ
Posté le 01-01-2016 à 15:35:08  profilanswer
bah ta carte est defectueuse ,oooohhh c'est horrible ce score , change la maintenant , si elle est reconnu c'est que c'est bon au niveau du branchement , la temperature j'y crois pas , change la mnt :p
n°9696886
itoys
Posté le 01-01-2016 à 17:45:48  profilanswer
donc je la renvoie comme sa en disant qu'elle est défectueuse et j'vais vraiment en recevoir une autre ?
n°9696934
zonka
x58 forever!
Posté le 01-01-2016 à 18:47:50  profilanswer
j'sais, pas je sens bien un problème de CPU dans l'histoire.
Cà POURRAIT être le classique bug du jumper qui downclock le CPU si la carte-mère est une MSI. Mais..ah tiens, on n'a pas l'info. :o
CARTE-MERE = ?
Après si besoin, utiliser CPU-Z et faire un benchmark rapide du CPU pour avoir une idée.
Message édité par zonka le 01-01-2016 à 18:48:24
n°9697237
drynek
Posté le 02-01-2016 à 09:38:12  profilanswer
CARTE-MERE = ?
ça voudait dire que ça à jamais fonctionner correctement du coup et qu'il s'en rend compte parcqu'il a changer de GPU ça serait un peu gros quand même, ou que le PC est plus qu'overkill pour l'utilisation qu'il en a.
mais dans le prinicpe t'a raison c'est possible est on y a pas penser  :jap:
n°9697402
itoys
Posté le 02-01-2016 à 14:19:19  profilanswer
J'arrive pas a trouver la référence de ma carte mère
n°9697421
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 02-01-2016 à 14:39:25  profilanswer
C'est écrit dessus, comme le port salut.
n°9697556
AvoKZ
Posté le 02-01-2016 à 17:18:46  profilanswer
CARTE-MERE = ?
justement moi quand j'ai eu l'experience d'une cm defectueuse , j'ai jeté la faute sur tous mes composants tout simplement parce que c'est la CARTE MERE qui fait les liaisons entre elle ,
elle peut etre reponsable de la ram ; de la carte graphique , du son ... la carte mere a un pouvoir sous estimé je trouve , la carte mere fait bien plus de choses que l'on croit :)
n°9697557
AvoKZ
Posté le 02-01-2016 à 17:19:38  profilanswer
Tu vas sur tousmesdrivers.com t'installe leur truc , detection et tu nous passe ta reference ;)
n°9697736
itoys
Posté le 02-01-2016 à 21:14:19  profilanswer
Y'a une maintenance je donne la réponse dès que possible
n°9697814
zonka
x58 forever!
Posté le 02-01-2016 à 22:53:28  profilanswer
CPU-Z peut donner l'info de la carte-mère, mais bon, hein, on va attendre un site comme touslesdrivers, c'est clairement plus une réference qui roxx.
Bon, ça semble trop compliqué pour moi (ou en tout cas pour avoir les infos de base disons), good luck all  :jap:
Message édité par zonka le 02-01-2016 à 22:54:27
probleme de rapidité de pc pour le biosprobleme de boot ?
Problème de disque dur en RAID 5R9 390 8GO ou GTX 970
Problème compatibilité XP pour AMD FM2 FM2+ chez Gigabyteprobleme alim
Problème avec Geforce GTX 960Problème CG MSI GTX 960 OC
[RESOLU]Problème chute de FPS GTX 960Problème Ventilateur - MSI GeForce GTX 960
Plus de sujets relatifs à : Problème avec ma GTX 960
