4505 connectés
 Page :   1  2  3  4
Ordinateur qui s’éteint seul en jeu.
n°9698046
Plyrni
Posté le 02-01-2016 à 22:29:52  profilanswer
Alors voici à peu près ma config : http://www.materiel.net/ordinateur [...] 08931.html
Je dit "à peu près" car moi je l'ai acheter pour moins cher en version "LVL UP" et que j'ai certains composants qui sont "upé" : La ram(8Gox2),la carte mère (MAXIMUS VII RANGER) et l'alimentation (j'ai oublier son nom :/ )
Mon ordinateur a donc été monter par Materiel.net et je l'ai reçu en fin novembre 2014.(Il est pas vieux quoi...)
Il a toujours très bien marcher jusqu'à Mai 2015 ,ou plus précisément,jusqu'à une mise à jour de driver Nvidia pour le tout nouveau jeu qui venait de sortir : The Witcher 3.
L'alim est froide et crache de l'air froid,donc c'est pas une surchauffe.A noter qu'un formatage m'avais permis de régler ce même problème il y a quelques mois.J'ai pas réessayer de faire un formatage,(fichiers importants) mais il se pourrais qu'il suffit de formater pour régler le problème.
Du coup j'ai quand même un doute là dessus :/
Donc pour l'histoire des broches et des 6pin a bien placer,comment faire pour vérifier qu'on a de bons branchements ? Je m'y connais pas du tout en "broche et pin" ^^
Et merci d'avoir partager l'info ;)
PS: Je vois que ton problème a commencer comme le miens,le problème est d'abord arrivé sur un gros jeu (TW3 pour ma part) et s'est généraliser au fils du temps pour devenir de plus en plus fréquent...
EDIT : Voici un screen de mes voltages : http://imgur.com/PILP6cL ,si quelqu'un peu me dire si ils sont bons :)
EDIT2 : J'ai retrouver le nom de mon alim S12G-550,voici un lien : http://www.seasonicusa.com/S12G.htm
EDIT3: (oui je fait beaucoup d'edit :D) Avez vous utiliser Ccleaner récemment pour analyser votre base de registre ? Je pense que cela pourrait être l'élément déclencheur du problème.
Message édité par Plyrni le 03-01-2016 à 13:32:32
n°9698047
entropie67
Posté le 02-01-2016 à 23:41:34  profilanswer
Bon, pour les 6 pins j'ai testé cela ne marche pas. Toujours le même problème.
n°9698048
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 00:56:09  profilanswer
J'ai un truc radical pour faire cracher.
Cela crache directement si j'essaie d’accéder au options de Metal Gear solid V ....
Voici donc l'état des capteurs une demi seconde avant le crash :  http://hpics.li/b77c078
(Je viens de concentrer les informations d'un nouveau sujet : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3809_1.htm, peut-être que nous aurons de l'aide ... )
Message édité par entropie67 le 03-01-2016 à 01:04:02
n°9698049
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 03-01-2016 à 06:57:35  profilanswer
Ton PC crash après une mise à jour de driver et le problème est résolu après un formatage, c'est pas clair ?
Rien pour le moment
n°9698050
Le Fenek
Posté le 03-01-2016 à 07:53:00  profilanswer
j'ai aussi une seasonic 550W 80+gold, elle a seulement deux ans ca me ferait mal que ce soit ca, sinon moi je n'ai pas la même CG que vous c'est une msi GTX660 oc model un peu dépasser mais qui marche bien.
Niveau branchement tout est OK.
En ce qui concerne les crash a cause de driver Nvidia ,moi parfois quand je relance mon pc qui était en veille , il arrive qu'en bas a droite du pc un triangle avec point d'exclamation me dise ,nvidia pilote d'affichage ne répondait plus, du coup j'ai désinstallé et réinstallé et ca va mieux pour le moment a ce niveau la
Enfin bon nous avons un problème qui apparemment ne parle a grand monde, ca m'étonne :??:  car sur ce fofo en général tout problème et plus ou moins vite regler :(
n°9698051
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 10:00:51  profilanswer
Je viens d'installer des vieux drivers : 345.20 et, à priori, pas de crash !
Ce qui est surprenant c'est qu'avec ces drivers la carte chauffe beaucoup moins au repos !
n°9698052
drynek
Posté le 03-01-2016 à 10:16:15  profilanswer
Que ce soit AMD ou NVIDIA les pilotes niveau gestion des ventilos et des temperatures c'est de la merde, et je ne voit pas comment ça pourrais être autrement que ça, trop de carte customs avec des  spécificitées propre dans des configs différentes en terme de volume etc.....
TOUJOURS passe par un logiciel tiers pour paramétrer la ventilation/temp de ça carte, ça évite bien des soucis à la con qui pourrisse la journée à se gratter la tête  :lol:
J'ai bien réessayer avec ma r9 380 de laisser gérer par crimson cette blague, par rapport à afterbruner, 10/15 degré de diff en idle, et plus de 20 en charge  :ouch:
Mais ça fait pas de bruit  :o
C'est sur ça tourne pas ou si peu  :fou:
Donc je me répète passer par afterburner ou autres pour ce genre de choses votre carte et le PC en général vous  remerciront quitte à perdre 2/3dB dans la bataille  :D
n°9698053
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 01:02:45  profilanswer
Bon voilà, je commence un nouveau sujet avec davantage d'informations.
J'ai remarqué qu'un certains nombres de personnes ont le même problème que moi. Des crashs en jeu avec une GTX 970 4G.
1. La carte focntionne normalement puis un jour survient le premier crash avec l'arrivée d'un nouveau jeu. (Witcher 3 pour les uns, Fallout 4 pour etc...)
2. Les crashs se généralisent à d'autres jeux et deviennent plus fréquents.
3. L'ordinateur s’éteint simplement.
4. Je viens de remarqué que j'ai le droit à ce crash dés que j'essaie d'ouvrir les options de Metal Gear Solid V. Même sans lancer une partie !
Voici une capture d'écran de quelques données une demi seconde avant le crash : http://hpics.li/b77c078
Je suis assez désespéré.
Comme cela arrive à des personnes ayant une config différentes on peut supposer que cela ne provient pas de l'alimentation ou d'un autre composant.
Est ce qu'il y a un espoir qu'un réglage logiciel puisse aider ?
Merci pour votre aide.  :cry:
n°9698054
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 03-01-2016 à 01:23:12  profilanswer
tu est tellement désespéré que tu ouvre encore un topic........ :pfff:
sinon tu tourne sous quel Windows ?
Message édité par chriskenoby le 03-01-2016 à 10:41:06
n°9698055
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 03-01-2016 à 10:37:45  profilanswer
Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par TotalRecall
  • reboot tout seul pendant session de jeux
  • GTX 970 4G  crash
Topic .Net - C# @ Prog
n°9698056
TotalRecal​l
Modérateur
Posté le 03-01-2016 à 10:39:16  profilanswer
Eh non : un seul topic par problème.
Charge à toi de le maintenir à jour avec les infos utiles afin qu'on puisse t'aider. Tu peux éditer le premier post pour cela si tu y tiens.
Message édité par TotalRecall le 03-01-2016 à 10:39:56
n°9698057
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 10:53:04  profilanswer
Windows 7 professionnel
Bon, encore des crashs... Mais plus avec un simple menu maintenant.
n°9698058
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 10:54:20  profilanswer
Je viens de remarquer que topics sur ce sujet sont nombreux :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3811_1.htm
J'ai une autre question, pourquoi dans AIDA64 il est indiqué :
Fréquence effective 1333 MHz  au sujet de ma RAM ?  Elle devrait être 2133 ... Non ?
Message édité par entropie67 le 03-01-2016 à 11:03:59
n°9698074
drynek
Posté le 03-01-2016 à 11:20:45  profilanswer
c'est surtout pk que les proprio de 970 qui sont touché alors qu'en terme de conso la 970 consomme pas une vache non plus, en tout cas moins que les amd, ma 380 consomme autant qu'une 970 à moins de 10w prés je parle meme pas des 290, j'ai pas de soucis d'alim avec une 500w mono rail il est vrai.
alors que certains est des soucis avec des alims de 550 à 650w mono et multi rail de marque reputé et certifié, au bout d'un moment soit les pilotes sont foireux ou les cartes carrément.
parcque autant sur de petites alim multi rails brancher sur 2 rails est une bonne idée pour etre sur de pas être limité mais sur des grosses ça doit passer plus que facilement.
les config sont toutes récentes avec des OS au minimum seven 64.
on a beau tourner le truc dans tout les sens les CM pareil j'y croit peut sinon l'autodestruction guette les proprio d'amd la aussi, pour une fois que la surconsommation des amd aide le diag d'une nvidia on aura tout vu
Message édité par drynek le 03-01-2016 à 11:25:14
n°9698093
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 11:49:24  profilanswer
ESt-ce que le fait d'avoir deux écrans peut jouer ?
n°9698140
drynek
Posté le 03-01-2016 à 13:11:11  profilanswer
en terme de conso je pense pas, en terme de pilotes peut être je sais pas, j'ai jamais eu de multi affichage  :??:
n°9698176
Plyrni
Posté le 03-01-2016 à 13:40:52  profilanswer
Yep,mais j'aimerai en venir autrement qu'avec le formatage,comme je l'ai dit,il y a des fichiers que je ne veux pas perdre...et ils sont lourds...
n°9698188
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 13:55:49  profilanswer
Je pense que je vais bientôt tester le formatage.
Mais c'est vraiment pénible.
Par contre, dans ce cas, après formatage il faudra faire attention aux pilotes et garder des plus anciens ?
n°9698228
Plyrni
Posté le 03-01-2016 à 14:31:59  profilanswer
Moi j'avais pris le driver que j'avais avant d'avoir ce problème.J'ai pas chercher à mettre celui que me causait problème.
Par contre,quelques mois plus tard le problème est survenu sans que je mette une version plus récente du driver,le driver aurait vieillit
n°9698250
Le Fenek
Posté le 03-01-2016 à 14:52:37  profilanswer
Pourquoi avoir fusionné mon sujet ? je ne m'y retrouve plus :/ ....
bref j'ai fait récemment des MAJ windows, on m'avait dit que des KB pourraient être la cause, et j'ai trouver pas mal de MAJ KB a faire, j'ai aussi fait une MAJ Nvidia optimisation des jeux et depuis je croise les doigts plus rien ca fait plusieurs jours que je ne crash plus, même si je joue plusieurs heurs.
n°9698264
Plyrni
Posté le 03-01-2016 à 15:10:22  profilanswer
Explique en détail ce que tu as fait stp :)
n°9698287
Le Fenek
Posté le 03-01-2016 à 15:31:58  profilanswer
C'est simple, j'ai fait,
panneau de configuration,
système et sécurité,
Windows update, afficher les mise a jours a installées
il m'en a trouver quelque unes, notamment avec la mention KB, j'ai tout mis a jour...
Ensuite dans NVIDIA geforce expérience j'ai fait,
Vérifier si il éxiste des mises a jour
ensuite en haut il y a jeux, pilotes, mon équipement etc..
je suis aller dans jeux,
la il me propose utilisation des paramètres optimaux, ce que j'ai fait.
Voila j'ai juste fait ca pour l'instant plus de problèmes, enfin je n'ai joué qu'a CSS depuis mais il m'avais fait le coup de crash une fois sur CSS mais la aucun problème sur 2h de jeu environ
Je regle mes ventilo de CG via MSI AFTERBURNER sur 40% la cg ne chauffe pas plus de 50C°
Sur CPUID apparemment tout vas bien même si j'ai un peu de mal a déchiffré les voltage, mais de ce que j'ai vue sur gogole, j'ai l'air d'être dans les normes...
A voir avec le temps, j'espère ca pourra vous aidez
n°9698408
Plyrni
Posté le 03-01-2016 à 17:15:03  profilanswer
T'as simplement mis Windows à jour et utiliser l'opti Nvidia en faite ^^
Je pensais que c'était autre chose de plus complexe :P
Bah du coup ça m'aide pas,j'ai déjà Windows à jour ainsi que tout mes autres pilotes D:
Message édité par Plyrni le 03-01-2016 à 17:20:02
n°9698493
entropie67
Posté le 03-01-2016 à 18:18:49  profilanswer
Ici déjà pas mal d'info et de tests pour ce problème :
https://forums.geforce.com/default/ [...] rashing/2/
EDIT : Je vais jeter un œil à une éventuelle garantie.
Message édité par entropie67 le 03-01-2016 à 19:30:48
n°9698622
Plyrni
Posté le 03-01-2016 à 20:30:31  profilanswer
Naaan,j'espère que c'est pas la CG :s
J'ai perdu mon compte Materiel.net et la facture du PC avec.Ça va être chaud pour la garantie D:
EDIT : Garantie expiré D:
Message édité par Plyrni le 03-01-2016 à 21:04:29
n°9701500
entropie67
Posté le 05-01-2016 à 08:02:51  profilanswer
Alors j'ai réinstallé windows complètement et testé avec les drivers d'origine. Bug plus difficile à faire apparaitre mais toujours présent.
Je pense à un défaut sur des GPU de GTX 970 ... :-( :-(
n°9701750
drynek
Posté le 05-01-2016 à 08:48:59  profilanswer
C'est probable en effet, surtout que tu n'est pas le seul à avoir le même pb, donc on se rapproche de plus en plus d'une série de puce foireuses puisque ça touche à priori pas mal de marque custom différentes
n°9701798
ichidan
Posté le 05-01-2016 à 09:24:42  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai le même problème ! Je l'avais déjà avec mon ancienne config cher AMD. Je me suis dit qu'il avais un défaut donc j'ai changé tout (pro, carte mère et carte graphique), mais le problème est toujours là. Des idées ?
n°9701801
drynek
Posté le 05-01-2016 à 09:32:44  profilanswer
ichidan a écrit :
Bonjour à tous,
Fait déjà les verifs d'usage si c'est pas fait ( branchement, alim, MAJ windows BIOS pilote, etc.... Liste )
n°9701824
ichidan
Posté le 05-01-2016 à 09:54:42  profilanswer
J'ai vérifié, je me suis dit que mon alim n'était pas assez puissante, non ?
n°9701949
drynek
Posté le 05-01-2016 à 12:02:19  profilanswer
C'est une quoi? À part d'avoir une 500w multi rail et avoir brancher la carte sur un seul petit 16/18A  ça doit passer. J'ai une 500B evga mono rail et j'ai largement de quoi alimenter une 980ti (40A sur mon +12v soit 480w, sans compter le 5v et le 3.3 en plus)
n°9702217
ichidan
Posté le 05-01-2016 à 16:28:29  profilanswer
J'ai une corsaire CX 500
n°9702331
drynek
Posté le 05-01-2016 à 18:08:42  profilanswer
C'est une mono rail 38A sur le +12v donc 456w théorique même en enlevant la tolérance c'est largement bon normalement  :jap:
n°9702335
Le Fenek
Posté le 05-01-2016 à 18:13:38  profilanswer
Ca n'arrive pas que sur les GTX 970 moi j'ai (ou j'avais je croise les doigts) le même problème et j'ai une GTX660oc
n°9711266
Le Fenek
Posté le 14-01-2016 à 15:54:40  profilanswer
Up  :fou:
Je relance le sujet savoir si vous avez réussi a regler le problème chez vous !?
Moi ce fameux problème de reboot en plein jeux viens de revenir, je suis dèg, ca ma fichu la paix un moment mais maintenant ca reviens...
Encore pire qu'avant, exemple je lance CSS 1 minute apres le pc s'éteint puis reboot tout seul  :pfff:
Je ne sais plus quoi faire ca me gave, tout a l'air normal pourtant, tout est a jour, erf, si quelqu'un a une autre piste a vérifier ?
Message édité par Le Fenek le 14-01-2016 à 15:55:28
n°9711418
drynek
Posté le 14-01-2016 à 18:11:41  profilanswer
t'a essayer de la downclocker aux valeurs des 660 nvidia stock ???
soit à priori 980mhz et 1502mhz.
n°9711445
Le Fenek
Posté le 14-01-2016 à 18:34:13  profilanswer
je vais essayer via MSI AFTERBURNER de downcloker voir même si possible (question ) de jouer sans carte graphique a css ?
n°9711501
drynek
Posté le 14-01-2016 à 19:18:57  profilanswer
sur le chipset tu veut dire? faut essayer, ca passera je pense mais niveau fps faut voir si c'est confortable  :??:
n°9711505
Le Fenek
Posté le 14-01-2016 à 19:24:16  profilanswer
Re,
alors je viens de faire le test de jouer a CSS sans carte graphique ,
verdict ca marche parfaitement,
évidemment les graphismes et compagnie c'est pas top mais y a pas eu de plantage ...
Ensuite j'ai remis ma CG et relancer le jeu,
 et la ca a crashé pratiquement dessuite, conclusion le problème vient de la CG ? j'ai désinstallé et réinstallé tout les pilotes avant, y a t-il une chose sur le composant gpu qui fait que ca peut reboot comme ca tout seul ?
n°9711581
drynek
Posté le 14-01-2016 à 20:57:24  profilanswer
ah ben si pas de crash avec le chipset c'est déjà que le système est moins sollicité en termes de charges, donc reste d'une façon ou d'une un pb d'alimentation, si c'est sur que c'est pas l'alim, comme ca ne crash pas sur le chipset c'est pas la CM non plus a priori (à moins d'un soucis interne au port pcie, mais la probabilité est proche de zéro ) les rams on oublie ça ferait la même chose, reste la CG en effet
elle a quelle âge? parcque si ça crash de suite je suppose que t'a pas le temps de regarder les températures, faudrais pas tout connement un pb de pâte toute sèche  :D
sinon l’étage d'alim de la carte a un coup dans le nez
 sur afterburner est ce que tu a accès au voltage pour cette carte ? (je pouvais sur ma 550ti )
faut baisser drastiquement le voltage et les valeurs horloge juste pour tester (tant pis pour les perfs pour le moment ) si ça tient plus longtemps sans crasher, ou plus de crash voila quoi, si ça change rien faudra chercher autre chose
n°9711626
quicksilve​r01
Posté le 14-01-2016 à 21:43:55  profilanswer
Tolrahc a écrit :
12v à 11 ? Alim HS !
Dans ce cas la mienne aussi est mort vu que le soft speedfan m'indique 10.xx volt  [:alph-one] , sauf que ça plante âs même en charge pourtant il y'a du wattages et du voltage. Donc non la mesure soft ne veux rien dire
Gerer Linux comme un pro   Rejoins world of warships et prend tes bonus
 Page :   1  2  3  4
Gros problème avec ma GTX 560 tiConseil pour GTX 970
GTX éteintMSI GTX 960 Gaming 4GB qui cesse de fonctionner. Reboot du PC etc...
Problème avec ma GTX 960R9 390 8GO ou GTX 970
GTX 750 TIMSI GeForce GTX 970 : Besoin d'un avis
Plus de sujets relatifs à : Ordinateur qui s’éteint seul en jeu.
