3214 connectés
  IRQL_NOT_LESs_OR_EQUAL
n°6132236
bolc
Métal liquide, coule à flots !
Posté le 05-01-2008 à 11:01:33  profilanswer
Bonjour à tous,
ce problème me frappe moi aussi depuis l'instalation de nouvelle configuration. J'ai épluché ce forum et qq autres mais je n'ai pas réussi à trouver de solutions. Le message apparaissait initialement quand j'insérais un CD!! Pr pallier à ce pb, j'ai désintallé les drivers IDE Nvidia fournis, pr les standards windows, tout en gardant les drivers SATA Nvidia. Depuis le pc ne plante plus à l'insertion d'un cd. Par contre, maintenant, occasionnellement, le pc plante au démarrage. Rien de grave je peux le redémarrer et là tout se passe normalement.
Les messages liés au plantage sont copiés ci-dessous:
Ma config est la suivante:
OS: Win2K SP4 + Rollup1
CM: ASRock AM2NF3-VSTA
Proc: AMD X2 4000+
Mem: 4 Go RAM (4 x 1G0, no-name)
GC: GeForce FX5200
DD: 2 HDD IDE, 1 SATA
CD: 2 CD IDE
PCI: - EMU0404 (carte son)
       - SWEEX US102 (carte USB2)
Sont parfois repertoriés des pb avec cartes graphiques Nvidia utilisant Nv4.sys, mais mon erreur est lié à ntoskrnl.exe. J'ai lancé des tests RAM (Memtest et l'utilitaire Memoire Windows, sur un cd de boot), aucun pb! J'ai renmarqué que le pb n'est pas lié aux barettes car le message apparait sur chaque barette prise séparemment.
Si vous avez des suggestions pr diagnostiquer le mal qui me frappe, je suis preneur! Peut etre tenté une migration sur XP Pro SP2 sur un autre dur?
Merci d'avance.
Loïc
Even Viewer:
The computer has rebooted from a bug check.  The bugcheck was: 0x0000000a (0x00000030, 0x00000002, 0x00000001, 0x804257ae). Microsoft Windows 2000 [v15.2195]. A dump was saved in: C:\WINNT\Minidump\Mini010508-01.dmp.
Windbg:
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.4.0007.2
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINNT\Minidump\Mini010508-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: *** Invalid ***
* Symbol loading may be unreliable without a symbol search path.           *
* Use .symfix to have the debugger choose a symbol path.                   *
* After setting your symbol path, use .reload to refresh symbol locations. *
Executable search path is:
* Symbols can not be loaded because symbol path is not initialized. *
* The Symbol Path can be set by:                                    *
*   using the _NT_SYMBOL_PATH environment variable.                 *
*   using the -y <symbol_path> argument when starting the debugger. *
*   using .sympath and .sympath+                                    *
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows 2000 Kernel Version 2195 (Service Pack 4) MP (2 procs) Free x86 compatible
Kernel base = 0x80400000 PsLoadedModuleList = 0x80485b80
Debug session time: Sat Jan  5 10:26:40.171 2008 (GMT+1)
System Uptime: not available
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Bugcheck code 0000000A
Arguments 00000030 00000002 00000001 804257ae
ChildEBP RetAddr  Args to Child
WARNING: Stack unwind information not available. Following frames may be wrong.
bcb96718 00000000 00000030 00000002 00000001 nt+0x6b1ac
WaitForEvent failed
n°6132263
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 05-01-2008 à 11:15:37  profilanswer
tes 4go de noname sont totallement inutiles sous win2k et certainement sources de soucis.
enleve en 2 pour commencer.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°6132344
bazooca1
Jedi de l'octet & ami de Tux
Posté le 05-01-2008 à 11:49:40  profilanswer
Essaies une mise à jour du Bios. Essaies de voir ce que ça donne avec juste la carte graphique et le disque dur système de branchés sur la carte mère (enlève carte son, second DD etc).
Message édité par bazooca1 le 05-01-2008 à 11:51:44
Feedback
n°6132370
bolc
Posté le 05-01-2008 à 12:00:46  profilanswer
J'ai testé la RAM par type (2fournisseurs) soit 2 Go à la fois et aucun pb sous memtest et le soft microsoft.
Les 4Go sont en test sous memtest86 en ce moment.
Dans le passé j'avais booté win2k en ram réduite (1Go à la fois) et le pb était toujours présent. Mais c'était a l'époque du bug lors de l'insertion CD. Je relancerais des tests similaires très prochainement.
Si les testeurs RAM sont fiables, inutilité ou pas de la quantité de RAM, le pb devrait être lié à autre chose...
J'ai commandé un autre carte vidéo, cela me permettra peut être d'éliminer la possibilité d'un bug lié à la carte...
n°6132385
bazooca1
Posté le 05-01-2008 à 12:05:31  profilanswer
Memtest n'est pas totalement fiable car il ne test pas sélectivement les ram (1 seul composant) mais toute la chaine d'instruction avec notamment le controleur mémoire de la carte mère.
As tu mis à jour le Bios?
Message édité par bazooca1 le 05-01-2008 à 12:06:08
Feedback
n°6132386
bolc
Posté le 05-01-2008 à 12:05:33  profilanswer
Bazooca1, mon BIOS est à jour et l'idée de déconnecter les périphériques annexes et de rester aux "essentiels" est très bonne. Je vais lancer le test quand memtest86 en a fini... :D
n°6132395
bolc
Posté le 05-01-2008 à 12:08:40  profilanswer
Chipset carte mère, tu entends par là les drivers nforce3 sous win2k? Si oui, ils sont à jour (ver 5.11).
n°6133343
bolc
Posté le 05-01-2008 à 18:23:17  profilanswer
Memtest86 est allé au bout sans pb, les deux autres prog aussi, je suis assez confiant nivequ mémoire donc. Je vais tenter la méthode "1config mini".
n°6133897
anto_cloud
Posté le 05-01-2008 à 21:30:00  profilanswer
tu as quoi comme alimentation...
parceque moi j'avais une config qui est trop gourmande et je me suis retrouvé avec des écrans bleus à outrance après changement pour une vrai "alim plus aucun soucis de ce côté la...
Ca peut être une piste à envisager...
n°6134033
Dark Fortr​ess
Up 100% naturel & sans ogm
Posté le 05-01-2008 à 22:22:29  profilanswer
Pour les IRQL NOT LESS OR EQAL, voir ici
http://www.hotline-pc.org/stop.htm ;)
Fille de Bach (c.) * A bus station is where a bus stop. A train station is where a train stop. On my desk i have a workstation. *
n°6136249
bolc
Posté le 06-01-2008 à 19:27:14  profilanswer
J'ai acheté une alim intégrée à un boitier Advance Aeolus 8616G. C'est une 480W qui gère 20A en 12V, 20A en 3.3 et 35 en 5V (d'après les chiffres inscrits...). Tu as quoi comme alim anto_cloud?
n°6136269
bazooca1
Posté le 06-01-2008 à 19:31:49  profilanswer
n°6136416
bolc
Posté le 06-01-2008 à 20:09:55  profilanswer
merci bazooca1 mais je ne pense pas que ce soit le pb. Le pb surgit de manière tellement aléatoire que je me demande bien comment en venir à bout. Grrrrr.... :D
n°6136419
bolc
Posté le 06-01-2008 à 20:10:41  profilanswer
anto_cloud, tu avais quoi comme alim avant? tu avais quoi comme message? IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, faisant référence à ntoskrnl.exe? Tu as installé quoi comme alim?
n°6136662
bolc
Posté le 06-01-2008 à 21:35:34  profilanswer
je viens d'efectuer un boot avec drivers IDe Nvidia, 1 seul DD en IDE, 1 CD en IDE et 1 barette mémoire. Les cartes d'extension sont virées aussi, seul la vidéo en agp est présente. Le BSOD apparait toujours. Je vais tenter cette config sur XP Pro, avec Drivers Nvidia. Le chipset n'est peut etre pas gérable sur 2000...
n°6137498
bolc
Posté le 07-01-2008 à 10:47:35  profilanswer
avec ultimate edition 3, les drivers Nvidia, le pc a l'air stable quand j'insère un cd, avec toute la RAM présente. J'ai eu un crash quand j'ai installé les drivers IDE fournis, j'ai installé le bus et autre en premier, puis dans un second temps l'IDe, et là c'est passé. Je vais continuer les tests ce soir en config complète.
n°6137823
DraX
Posté le 07-01-2008 à 13:47:18  profilanswer
Mauvaise pioche.
merci de lire les regles du forum et de les respecter.  [:carambar eloustic]
irq not less or egal ??Bluescreen "IRQL not less or equal" au boot d'un jeu ou d'une vidéo
Problème IRQL dp35DPMBSOD "Driver irql not less or qual" récurrent
Problème d'irqlpb carte vidéo (VGA MODE NOT SuPPORt)
Driver IRQL LESS OR NOT EQUAL
Plus de sujets relatifs à : IRQL_NOT_LESs_OR_EQUAL
