1600 connectés
  Help : PB avec écran bleu constant
n°4366753
f76p
Posté le 07-10-2005 à 13:14:29  profilanswer
J'ai un petit pb avec mon pc, je m'explique
il y'a deux semaines, il était complétement planté!!!
résultat j'ai un ami qui me l'a testé et ma carte graphique était HS, ainsi qu'une barette de mémoire que j'avais rajouté!!!!
au passage elle avait 4 mois et était garantie 3, dégouté!!!!!
Bon après le changement de carte graph sur ma petite config, j'ai mis une radeon 9250 128M 64Bit, plus de pb pendant 1 semaine.
Et voilà qu'en éteignant mon pc je m'apperçois que mon écran est devenu bleu, et qu'il reste constament bleu!!!!
je ne sais plus quoi faire, je ne trouve pas la soluce depuis 4 jours!!!
Peut être que cela pourra vous éclaire un peu plus : l'écran n'est pas totalement bleu mais un voile bleu auquel on voit au travers !!!! pas tout mais j'ai quand même pu poster ce message
merci d'avance
Message édité par f76p le 07-10-2005 à 13:16:48
n°4366810
boober
Compromis, chose due
Posté le 07-10-2005 à 13:53:24  profilanswer
tu peux nous mettre le details des infos sur ton ecran bleu?
n°4366821
f76p
Posté le 07-10-2005 à 13:59:33  profilanswer
Comment ca le détail des infos ???
dslé je suis un peu novice!!!!
j'ai pas eut de message d'erreur, seulement il y'a quelques jours il est devenu bleu comme un voile bleu sur tout l'écran!!!!
je veux bien faire quelques tests mais je ne sais pas lesquels
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Professionnel
Version 5.1.2600 Service Pack 2 Nu 2600
Éditeur Microsoft Corporation
Ordinateur 789-5
Fabricant MSI
Modèle MS-6380
Type PC à base X86
Processeur x86 Family 6 Model 6 Stepping 2 AuthenticAMD ~1533 Mhz
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 07.00T, 30/11/2001
Version SMBIOS 2.3
Répertoire Windows C:\WINDOWS
Répertoire système C:\WINDOWS\system32
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "5.1.2600.2180 (xpsp_sp2_rtm.040803-2158)"
Utilisateur 789-5\Aristide
Fuseaux horaires Paris, Madrid (heure d'été)
Mémoire physique totale 256,00 Mo
Mémoire physique disponible 48,15 Mo
Mémoire virtuelle totale 2,00 Go
Mémoire virtuelle disponible 1,96 Go
Espace pour le fichier d'échange 618,04 Mo
Fichier d'échange C:\pagefile.sys
n°4366868
boober
Posté le 07-10-2005 à 14:36:02  profilanswer
quand tu as l'ecran bleu. tu as un message d'erreur avec des series de chiffres et un fichier en bas de l'ecran
peut tu indiquer le contenu de cet ecran bleu.
edit
ah si il est devenu tout bleu sans message d'erreur c'est probablement un pb de carte graphique ou de drivers (plus probable drivers puisque carte neuve...)
Message édité par boober le 07-10-2005 à 14:37:40
n°4366880
dims
if it ain't brocken, mod it !
Posté le 07-10-2005 à 14:44:49  profilanswer
ce n'est pas un plantage windows.
-- soit un problème de carte graphique
-- soit un problème d'ecran
-- soit un porblème de reglage de couleurs dans windows
la premiere chose a faire est de verifier que l'ecran est convenablement reglé (reset des parametres dans l'OSD de l'ecran)
ensuite, verifie que le reglage des couleurs de windows n'est pas farfelu (eventuellement remettre les valeurs par defaut)
apres, essaie un autre ecran. si le problème disparait, tu as trouvé le fautif ! sinon, c'est la carte graphique
n°4366882
shinigami7​9
Screw you guy's I'm going home
Posté le 07-10-2005 à 14:49:02  profilanswer
Ca sent bon les pb d'écran et surtout de magnétisme, dans le menu de ton ecran tu dois avoir une fonction DEGAUSS dans les options, fait le pour voir si ça va mieux, ensuite est-ce que tu as tes hp à coté de l'écran ?
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
n°4366910
f76p
Posté le 07-10-2005 à 15:07:47  profilanswer
vs foutez surtout pas de ma gueule!!!!
je viens de trouver, ma femme vient de me dire quelle avait eut besoin de l'écran et qu'elle l'avait amené à son taf!!!
résultat après toutes vos possibilités je me sui dit que c'était l'écran et pas manqué, il était pas bien branché derrière !!!!
la honte!!!!!!!!!
au fait encore merci, j'ai testé vos soluces en même temps
Message édité par f76p le 07-10-2005 à 15:08:24
n°4366927
boober
Posté le 07-10-2005 à 15:23:48  profilanswer
ah les femmes :sarcastic:
bon bah c'est tant mieux si c'est que ca :)
Ecran bleu : et pof ff comme par magie !Données illisibles = HELP !!!
Probleme ABIT NF7-S (écran bleu au démarage) thxHELP! mon navigateur internet est subitement tout saccadé!!
probleme écran noir suite a une manip dans le biosecran noir et blanc sur la tele alors que en couleur sur pc
Ecran LCD TV questions"erreur d'arret" w2k pas de redémarrage possible, écran bleu
Plus de sujets relatifs à : Help : PB avec écran bleu constant
