1124 connectés
  [HELP] Chutes de fps
n°9638901
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 21:39:01  profilanswer
Tout d'abord je m'excuse de créer ce topic, je sait qu'il y en a des milliers identique mais je n'arrive pas a trouvé de réponse a mon problème.
Je subi actuellement et ce depuis que je possède mon pc (que j'ai monté moi même) une violente chute de fps lorsque je joue a un jeu.
Le pc tourne a environ 100 fps constant puis a peu prêt toute les une a deux minutes il descend jusqu'à 20 fps pendent 2-3 secondes, et ainsi de suite....
J'ai tout d'abord pensé que je n'avais pas assez de ventilo, j'en est donc mis 2 mais hélas sa ne change rien (autres problème mon pc fait un bruit de fou mais sa encore sa me dérange pas énormément vu que j'ai un casque)
Ducoup après on ma dit que sa pouvait venir du Windows, j'ai donc changer de Windows mais sa ne change rien, j'ai essayez de mettre a jour pilote/BIOS, sa ne change rien.
Selon moi sa viendrais plus de l'alim ou de la carte mère.
Ma config:
Processeur: AMD FX-8320 / 3.50 GHz.
Carte Mère: ASRock 960GM/U3S3 FX
Mémoire: 8 GO Kingston
Carte graphique: AMD Radeon R9 200 Series
Alim: LEPA MX 550W
Voici un screen HWmonitor si sa peux vous être utile:
http://www.noelshack.com/2015-42-1 [...] -titre.png
Je les monté moi même vous pensez que sa peux venir de la ? (peux etre que j'ai mal brancher quelque chose.)
Voila si vous avez d'autres questions n'hesitez pas je vous réponderais très rapidement. Et merci de prendre votre temps pour moi.
n°9638926
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:08:54  profilanswer
Personne ? :(
n°9638927
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 22:10:16  profilanswer
Ta carte mère malgré quel soit prévu, pour un 8320 ... ne le tient pas les VRM sont surement en train de criée a la mort ...
Ont n'a déjà dit partout .. 4 Phase pour un FX-8Core sa ne tourne pas ...
Pour les FX-8 Core il faut au minimum :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 96691.html
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 06587.html
Message édité par Gg67500 le 22-10-2015 à 22:11:47
halte là on ne passe pas !
n°9638929
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:13:23  profilanswer
D'accord, il faut juste changez la carte mère qui ne tient pas la route si j'ai bien comprit ?
n°9638930
willyman21
Posté le 22-10-2015 à 22:13:43  profilanswer
Quelle modèle de carte graphique as-tu exactement ?
Tu as un des CPU qui consomme le plus et si tu as une R9 290 ou 290X, c'est un vrai gouffre a watts et rien qu'a eu consomment ~450watts lorsqu'ils sont pleinement sollicité et ton alim doit galérer a suivre car il faut ajouté les autres périphériques et 550 watts ça doit être limite au bout du compte. Mais en général si l'alim est pas suffisament puissante, le pc coupe direct or c'est pas le cas. Mais sur le long terme il se peut qu'elle apprécie pas meme si le problème aujourd'hui n'est pas causé par celle-ci pour le moment
Autre solution : Vérifie tes température CPU et GPU
Installe Msi Afterburner et Core temp et lance les avant une session de jeu en arrière plan
Ils vont enregistré tes température cpu et gpu avec un "min" et "max" ici c'est le max qui nous interésse, savoir jusqu'a combien de degré ° tes composants monte car il se peut qu'ils se mettent en sécurité à cause de la chaleur et baissent leurs fréquences, du coup baisse de fps...
dernière solution : ta carte mere qui galère a alimenter correctement ton cpu, dans ce cas la tu devra la changer...
Message édité par willyman21 le 22-10-2015 à 22:16:59
n°9638932
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 22:15:20  profilanswer
willyman21 a écrit :
Alimentation limite ... tu dira cela a ma 650 Watt qui tenez mon X6 (Vcore de 1.52) et mes 2 x 280x (1.3 Vcore) le tout en bench elle bronché pas et j'ai fait des partie de 7h de gta non stop :o
Car une alimentation surmener elle se fait pas chié ...tu lui tire trop dans la tronche elle t'envoie chié et se coupe (protection surcharge)
Et un 8320 a stock ces 95 Watt  [:ruxx]
Message édité par Gg67500 le 22-10-2015 à 22:16:46
n°9638934
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:18:06  profilanswer
Celle la http://www.topachat.com/pages/deta [...] 7912.html.
Je vais tester ce que tu ma dit.
n°9638939
willyman21
Posté le 22-10-2015 à 22:21:47  profilanswer
Je vois pas ou sont tes 95 watts :
http://www.cowcotland.com/images/test/amd/fx8320/conso.jpg
8320 : 190w en charge
Message édité par willyman21 le 22-10-2015 à 22:22:19
n°9638940
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 22:22:46  profilanswer
 :sweat:
Pardon :o ... j'ai pensée au TDP moi ... :o
De toute façon la, il n'y a pas de température a vérifié j'ai déjà eu le cas sur une ancienne CM ... 4 Phase pour un 8 core ce n'est largement pas assez ;)
n°9638942
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:24:46  profilanswer
Il fraudais combien d'après toi pour le matériel que je dispose ?
n°9638943
willyman21
Posté le 22-10-2015 à 22:25:53  profilanswer
Gg67500 a écrit :
 :sweat:
No soucis ;)
Mais ça doit surement venir de la carte mere, le cas est revenu plusieurs fois sur le forum qu'il y ai des baisses de fréquences et a chaque fois la carte mere en cause car cpu sous alimenté par la cm (pas assez de phase d'alim, chauffent trop..)
Message édité par willyman21 le 22-10-2015 à 22:27:19
n°9638944
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 22:26:42  profilanswer
Comme dit, au minimum (déjà un chip 970 .. si déjà ta un 8 core) et une carte mère avec un étage de VRM surmontée d'un radiateur ...
La plus part des 970 et 990FX sont sur 6phase cpu suffisant pour un 8 core ;)
Pour ma part mon 8320 et a 4.4 a 1.43 vcore j'attend le WC pour le repassé a 5.0 et 1.52 :o
n°9638945
willyman21
Posté le 22-10-2015 à 22:26:43  profilanswer
Il faudrait combien quoi ? la température ?
n°9638947
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-10-2015 à 22:29:26  profilanswer
le plus bas possible  :D  50 °C est bien
n°9638949
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:30:44  profilanswer
Si il faut changez la carte mère vous auriez des lien a m'envoyez ? le meilleur qualité/prix je veux juste pas trop cher (-100 euros si possible)
Et ducoup faudra que je démonte tout les composants et tout remonter ?
n°9638951
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-10-2015 à 22:31:41  profilanswer
le 8320 est 125 w , le petit e est 95 W , mon petit e est à 4,5 à 1,35 v ;)
n°9638952
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 22-10-2015 à 22:32:24  profilanswer
http://www.cowcotland.com/images/t [...] /conso.jpg
@141w pour un 2500k c'est clairement les relevé à la prise 220v.
You have no chance to survive make your time.
n°9638954
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 22:33:57  profilanswer
regarde mon post plus haut je t'ai donnée deux lien :o
n°9638956
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-10-2015 à 22:41:12  profilanswer
ça fait moins de 50 w de plus , le 8320 est un cpu 125 w ;) donc logique
n°9638958
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:43:26  profilanswer
Bon merci de vos réponses, je compte rester comme je suis la, je n'ai pas trop de thune a mettre dans un pc en ce moment ducoup je vais attendre un petit peu et dans quelque temps je me rachèterai un pc.
Merci de vos réponse.
n°9638959
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 22:45:09  profilanswer
Tu te rachète juste une carte mère et tes partie pour quelques année hein  [:frog sad:3]
n°9638960
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-10-2015 à 22:51:15  profilanswer
http://www.ldlc.com/fiche/PB00183340.html
très bon modèle , attention tout de même à bien refroidir les vrm (chipset nord / mosfet) , c'est une CM 140 w , le FX fonctionne très bien à 4,5 Ghz / 1,35 V , très stable , et  à 5 Ghz 1,40  mais avec option " one unit pere core" c'est à dire 4m/4c , je n'ai pas essayé au de là , à 4,5/4,6 (4m/8t) , c'est pas mal , l'ensemble ne chauffe pas beaucoup et c'est sympathique :)
Message édité par gils04 le 22-10-2015 à 22:52:25
n°9638961
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:51:28  profilanswer
Merci de ton aide, je vais attendre la fin du mois pour le salaire et je verrais en conséquence, je met le topic en favoris comme ça.
Ton premier lien me parait pas mal si jamais tu a mieux moins cher n'hesite pas :) merci.
n°9638962
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 22:52:05  profilanswer
très bon modèle , attention tout de même à bien refroidir les vrm (chipset nord / mosfet) , c'est une CM 140 w , le FX fonctionne très bien à 4,5 Ghz / 1,35 V , très stable , et  à 5 Ghz 1,40  mais avec option " one unit pere core" c'est à dire 4m/4c , je n'ai pas essayé au de là , à 4,5/4,6 , c'est pas mal , l'ensemble ne chauffe pas beaucoup et c'est sympathique :)
Ah  non moi ces 5.0 en 4m/8c :o
n°9638963
gils04
le soleil du sud !
Posté le 22-10-2015 à 22:54:47  profilanswer
fais moi un test PC mark vantage à 5 Ghz sur ta CM pour voir si elle ne brule pas  :o
n°9638964
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:54:54  profilanswer
Ah j'ai aps vu ton dernier post:
je possède ceci http://www.topachat.com/pages/deta [...] 41300.html
avec comme ventilo:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73931.html
X2
n°9638966
calyptus
Posté le 22-10-2015 à 22:56:26  profilanswer
Mais sa fait un bruit d'avion.
n°9638970
Gg67500
Posté le 22-10-2015 à 23:01:08  profilanswer
J'peux pas pour le moment [:tinostar] j'attend mon WC car le DR3 me supplie sinon de mourir  :lol:
Build pc gamer 750-850 help pls[RESOLU] Carte mere qui ne s'eteint JAMAIS. Mais qui reset bien :/
Disque Sata qui Monte plus - help - SOS - restorer ultimate tutoHelp Ecran Noir
help - hdd externe qui ne s alimente plus.help : optimisation (pas fiscale mais presque ;)) de config
Help jeuxHELP | Avis sur config gamer ~850€
[Need Help] > Grosses chutes de FPSChutes de FPS brutales et remontées tout aussi rapides... Help !!! plz
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Chutes de fps
