1383 connectés
  Alimentation d'une CM 24pin + 4pin au lieu de 6pin
n°9559548
thomy_la_f​rite
Posté le 20-07-2015 à 15:43:16  profilanswer
Bonjour à tous!
Voilà mon petit soucis!
J'ai acheté un PC d'occase et récupéré l'alim Antec VP550F.
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/VP550F/3.html
Jusqu'ici tout va bien!
J'ai également acheté sur Grosbill une petite CM MSI H87M-E33 (on voit la prise vers le cpu sur les photos de la carte)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148578.html
Cette alim à un 24 broches classique mais par contre, en haut de la carte j'ai également possibilité de connecter un 4 broches, vers le CPU.
Je sais que sur un autre PC, j'ai un 24 broches + un 6 broches, donc j'ai pu brancher, mais là je suis un peu étonné ne connaissant pas trop tout ça.
Sur mon alim je n'ai pas de 4 pin, j'ai uniquement du 6 pin, donc la question est, est-il obligatoire ce 4 pin là haut vers le CPU?
Ca se fait de diviser proprement au cutter un 6 pin pour en garder que 4 et le brancher?
Merci à tous pour votre aide!
n°9559563
Tigrou
Sans accroc
Posté le 20-07-2015 à 16:04:15  profilanswer
Bonjour thomy_la_frite,
le 4 pin est pour alimenter le CPU et si, sur ton alim tu l'as bien:
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/VP550F/images/cables3.jpg
Et les 6 pins étant pour une CG, non tu ne peux pas le couper pour brancher ta prise CPU (omagad :sweat:)
Message édité par Tigrou le 20-07-2015 à 16:08:27
Feedback - Stacy's mom
n°9559564
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 20-07-2015 à 16:04:38  profilanswer
Ton alim dispose d'un connecteur EPS12V, à savoir un connecteur CPU 8 pin (qui se separe en 4 + 4 en fait)
C'est celui là qu'il faut brancher sur le connecteur CPU 4 pin.
Le 6+2 pin c'est pour alimenter la carte graphique.
EDIT: grilled par tigrou ;)
Message édité par Jovial le 20-07-2015 à 16:05:13
n°9559583
thomy_la_f​rite
Posté le 20-07-2015 à 16:26:37  profilanswer
Non mais je suis trop bête, ils étaient enroulé et si bien rangé dans le boitier que je ne les voyais pas... -_-, j'ai honte... j'ai envie de pleurer
Merci à vous, au moins, le soucis est réglé mdr
Conseil AlimentationBoitier et CM neufs : écran noir [Résolu]
Aide sur choix CM 3 way SLIAlimentation recommandée pour une r9 290 oc
Avis sur l'alimentationSapphire HD7970 GHz - Pb d'alimentation
problème détection SSD -CM après rebanchementAcheter cable alimentation PCI-E 8 pins
Alimentation, Carte graphique et carte mère !
Plus de sujets relatifs à : Alimentation d'une CM 24pin + 4pin au lieu de 6pin
