Salut à tous,
J'ai récupéré une Sapphire HD7970 GHz HS suite à une chute d'après l'ancien proprio et suite à quelques tests, j'aimerais vos avis.
Pour info, la car n'a pas la moindre trace de chute mis à part l'i/O Shield un tout petit peu plié (c'est vraiment léger ...).
J'ai testé la CG sur deux PC avec deux alims différentes mais uniquement en DVI pour le moment.
J'ai vérifié une bonne partie du circuit sans voir de composant grillé, patte cassée, dessoudée ou de piste coupée ... (je jetterais un oeil à la loupe tout de même... sait-on jamais )
1/ Le PC ne démarre pas quand les deux alims PCIE sont connectées. (alim en défaut à priori)
2/ Si je ne branche que la première alim PCIE (la plus proche du GPU), le PC démarre mais pas d'affichage (forcément ... )
3/ Si je ne branche que l'autre prise PCIE, le PC ne s'allume pas.
J'en ai donc déduis qu'il y a un pb sur la ligne d'alim du second connecteur PCIE.
Je testerais bien le circuit mais ça fait des plombes que j'ai fait ça ... En tout cas j'ai bien un multimètre dispo.
Vous auriez d'autres idée de tests ? Un premier composant à tester avant le reste ?
En écrivant tout ça, je viens de penser que je n'ai pas essayé de mettre cette 7970 en secondaire pour voir si elle est au moins détectée (avec une seule alim PCI-E déjà ...), à tester ce soir déjà !
Même si elle commence à dater un peu, les perfs sont toujours bonne et pour le premier PC de mon fils ça serait pas mal comme GPU !
Merci d'avance
