1103 connectés
  Alimentation
  Conseil Alimentation
n°9558035
agatio
Posté le 18-07-2015 à 18:31:23  profilanswer
Bonjour tout le monde ! :)
Depuis quelques temps, mon ordi s'éteint tout seul comme un court circuit et se rallume directement sur certains jeux qui utilisent quasi 100% de ma CG et de mon CPU, j'imagine donc que c'est du à l'alimentation qui ne tient pas le coup, elle date de 2 ans déjà. J'ai réalisé un test OCCT, celui du Power Supply, l'ordi ne tient pas 5 sec :(.
Je vous donne ma config :
CM: MSI Z87-G43 GAMING
CPU: Intel Core i5-4460 (3.2 GHz)
CG: MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G, 4 Go
RAM: 2 x 4Go
Alim: Akasa AK-P550AG01 550W POWER SUPPLY
Et donc je serai tenté par acheter cette alim si c'est vraiment la cause du problème:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Qu'est ce que vous en pensez ? Merci d'avance :)
n°9558089
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 18-07-2015 à 19:26:47  profilanswer
Hello, Excellent choix, tu a aussi les alims Ldlc qui sont des Seasonic rebadgé ;)
http://www.ldlc.com/fiche/PB00151005.html
Message édité par chriskenoby le 18-07-2015 à 19:27:50
n°9558140
agatio
Posté le 18-07-2015 à 20:16:57  profilanswer
C'est vrai qu'elle a l'air pas mal aussi ! J'ai juste une question, au vu de mon soucis, c'est bien dû à l'alimentation ? Après c'est sur qu'avec une nouvelle je serai surement fixé ^^
n°9558440
tomamon
Posté le 19-07-2015 à 11:30:19  profilanswer
je ne connais pas cette marque d' alim.
mais si c' est une bonne alim, je ne pense pas que ça vienne de là.
il y a des site pour calculer la consommation de son pc, par choix de composant, comme :    http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
        ou
        http://www.pc-code.com/base/rubrique/consommation.php
et vu la faible conso du cpu "84 watts", carte graphique "256 watts", ta consommation devrait être dans les 350 à 400 watts maximum.
donc à priori, je ne pense pas que ça vienne de là.
peut être une surchauffe cg ou cpu, test avec hw monitor.
Message édité par tomamon le 19-07-2015 à 11:46:25
n°9558443
zonka
x58 forever!
Posté le 19-07-2015 à 11:33:47  profilanswer
AKASA est globalement une bonne marque (boitiers, boitiers disques durs, rheobus et bricoles etc) mais les alim ne sont pas leur point fort = sans être de la noname, c'est considéré comme "pas terrible" en général.
Donc, oui, change sans état d'âme, au vu de ce que tu décris au test OCCT (sauf si effectivement le CPU monte à 110°C parce que son ventilo est mort par exemple :p)
n°9558700
agatio
Posté le 19-07-2015 à 16:39:10  profilanswer
J'ai fait les autres tests de OCCT, processeur et carte graphique, ça fonctionne niquel et la température ne monte pas à plus de 70°C, j'ai aussi tester ma mémoire RAM, pas d'erreur non plus, c'est donc soit la carte mère soit l'alim donc. J'ai commandé l'alimentation, je vous redirai si ça fonctionne :)
Merci pour vos réponses en tout cas :)
Message édité par agatio le 19-07-2015 à 16:40:31
n°9562758
agatio
Posté le 23-07-2015 à 16:21:41  profilanswer
J'ai reçu et installé ma nouvelle alimentation et tout fonctionne niquel maintenant, c’était bien mon ancienne alimentation qui n’était plus assez puissante :)
n°9562924
chriskenob​y
Posté le 23-07-2015 à 18:59:57  profilanswer
[:and garfunkel]
  Alimentation
Conseil d'achat alimentation et système de refroidissementBesoin de Conseil pour Alimentation
Conseil alimentationBesoin de conseil alimentation
conseil alimentation pcconseil sur choix d'alimentation
[ Conseil ]Alimentation config + PC portableProblème d'alimentation ? Si oui besoin de conseil d'achat
Conseil alimentation pour overclockingConseil alimentation PC modulaire, 500-700W, compatible avec ma config
Plus de sujets relatifs à : Conseil Alimentation
