3026 connectés
  Alimentation
  Alimentation recommandée pour une r9 290 oc
n°9557590
noc07
Posté le 18-07-2015 à 02:51:17  profilanswer
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Aussi, excusez cet enième topic sur la r9 290 (oc) et l'alim qui va avec, mais chaque config est différente après tout.
Hier ma 660 ti m'a lâché, et un ami me propose une r9 290 neuve, apparemment oc, pour 200 euros (ce qui me semble honnête).
Seulement voilà, mon alimentation actuelle est une Cooler Master de 500W, et je me demande si ce sera suffisant pour ma config actuelle :
> Carte Mère : ASUSTeK COMPUTER INC. P8Z77-V LX
> Chipset : Intel Ivy Bridge
> Processeur : Intel Core i5 3550 @ 3300   MHz  (max : 3700)
> Mémoire physique : 8192  Mo DDR3-SDRAM
> Carte graphique : NVIDIA GeForce GT 240 (CG bouche-trou faute de mieux, futurement r9 290 oc)
> Disque dur : Hitachi HDS721010DLE630 (1000Go)
> Disque dur : INTEL SSDSC2CT120A3 (120Go)
> Lecteur DVD-Rom : Toshiba-Samsung CDDVDW SH-224BB
> Type de moniteur : Asus ASUS VN247 - 23 pouces
> Carte réseau : Realtek Semiconductor RTL8168/8111 PCIe Gigabit Ethernet Adapter
> Système d'Exploitation : Windows 7 Home Premium Edition Familiale Media Center 6.01.7601 Service Pack 1 (64bits)
> DirectX : Version 11.00
Le rapport vient de PC Wizard, dites-moi s'il manque des infos.
Autre question, plus à part : l'écran Asus est flambant neuf, et coïncide parfaitement avec la mort de ma feue 660 ti. Pensez-vous qu'un rapport est possible? Je précise qu'à première vue, il semble fonctionner normalement, aucun bruit bizarre ou autre...
Enfin, un commentaire sur la l'équilibre de la config est bienvenu ;)
Merci à ceux qui me répondront, et même aux autres :D
n°9557595
chtit
R-CB5
Posté le 18-07-2015 à 03:14:01  profilanswer
pour l'alim, tape ta config ici, ca te dira combien elle va consommer en full charge (chose qui n'arrive jamais), sachant que le site est legerement optimiste ;) http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp
edit: en tapant ta config, et en ajoutant 3 ventilo + 3usb, il m'annonce maxi 445W de conso, donc en gros à peine plus de 400W reel en full charge, ta 500W passe sans soucis ;)
j'ai quasi la meme config que toi (I5 2500K, R9 290X, 2x4Go de ram, avec 3HDD, un SSD, et 4 ventilo) le calculateur m'annonce une conso maxi de 534w
donc toi ca doit passer sur une 500W sans soucis ;)
aucun rapport avec l'ecran pour la mort de ta CG, c'est juste une coincidence ;)
pour la config, elle est tres bien equilibré sinon ;)
Message édité par chtit le 18-07-2015 à 03:16:37
mon topic de ventes
n°9557598
noc07
Posté le 18-07-2015 à 03:20:44  profilanswer
Merci pour la réponse très réactive ^^ Ça me rassure pour l'écran, ça serait ballot qu'il brûle la prochaine CG :)
Concernant l'alim, j'ai lu pas mal d'avis différents, d'où ma question. Un grand merci pour la réponse ^^ Je repasserai pour confirmer la bonne marche de mon nouveau matériel.
A plus et encore merci !
n°9557835
regis183
Posté le 18-07-2015 à 13:42:20  profilanswer
Modèle exacte ?
Boitier ? ventilateurs ? rpm des ventilateurs ?
Power draw sits in the middle of the pack at just under 450 watts. For a setup like this, we'd recommend a solid 650-watt power supply.
Read more at http://www.tweaktown.com/reviews/6 [...] dex15.html
Message édité par regis183 le 18-07-2015 à 13:56:29
n°9558233
chtit
R-CB5
Posté le 18-07-2015 à 23:53:48  profilanswer
en francais ca donne quoi ? :( :whistle:
si conso de 450W, inutile de conseiller de conseiller une 650W, sauf pour upgrader plus tard, mais ca passe sur une 500W ;)
mon topic de ventes
n°9558269
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 19-07-2015 à 00:59:02  profilanswer
Non, ça te donne la puissance d'alim recommandée, c'est clairement marqué. Inutile donc de rajouter encore une marge puisqu'elle est déjà inclue.
PS: J'ai un 2500K @4.8Ghz et une R9 290 sur une vieille 450W, aucun soucis. Elle tape les 75% de charge dans les jeux, pas plus. Seul occt psu la surcharge, mais ça tient quand-même.
n°9558291
chtit
R-CB5
Posté le 19-07-2015 à 01:48:36  profilanswer
bah oui, j'ai jamais dit le contraire :o
par contre effectivement j'avais mal lu, je pensais que le site donnait la puissance theorique consommé, et en dessous la puissance d'alim conseillé
en fait non, c'est la puissance pour l'alim, minimum et celle recommandé
donc la marge de ce site est deja assez importante effectivement ;)
ici par exemple 532w mini, recommandé 582w
http://img11.hostingpics.net/pics/478265Sanstitre2.jpg
Message édité par chtit le 19-07-2015 à 01:49:52
mon topic de ventes
n°9558309
regis183
Posté le 19-07-2015 à 02:32:44  profilanswer
 [:bluelou:4]
450*075= 312W.
Consommation des cartes seules:
Vapor-X: 288W
http://www.techpowerup.com/reviews [...] -X/23.html
MSI: 282W
Gigabyte: 282W
Tri-X: 258W
http://www.hardware.fr/articles/92 [...] ances.html
2500K @4.8GHz:
https://www.youtube.com/watch?v=_5s3AKaY17U#t=56s
 [:pazou]
Message édité par regis183 le 19-07-2015 à 02:34:52
n°9558322
chtit
R-CB5
Posté le 19-07-2015 à 03:20:27  profilanswer
Vapor-X: 288W
MSI: 282W
Gigabyte: 282W
Tri-X: 258W
ce sont les conso maxi, elle sont rarement à fond, et le CPU non plus, 100% du temps qu'on les utilise et en meme temps, voila pourquoi ca passe quand meme avec une alim moins puissante que prevu
c'est comme ta caisse, meme si en accellerant à fond l'ODB t'indique 20L de conso instantané, c'est pas pour autant que tu consomme 20L tous le temps :lol:
mon topic de ventes
  Alimentation
Probleme écran qui saute / grésille AMD Radeon R9 280xSapphire Radeon R9 Sapphire 4G GDDR5
Vous preferez la carte graphique Nvidia 750, 960 ou AMD R5, R9 380?[GPU] R9 Fury ou GTX 980 ?
Que pensez-vous de la r9 290x à 299€ ?Avis sur l'alimentation
Reboot sur R9 390Sapphire HD7970 GHz - Pb d'alimentation
Enermax 530W + i5 + R9 280EVGA GTX 960 ou HIS R9 280?
Plus de sujets relatifs à : Alimentation recommandée pour une r9 290 oc
