2479 connectés
  Ep45ds3r et E8500 probleme.
n°6666333
max1879
Posté le 30-10-2008 à 10:18:29  profilanswer
Bonjour a tous, je viens de me monter ma new config :
Ep45ds3r
E8500
hd4870
4go corsair
Et les choses ne marche pas du tout comme elles devraient.
1er allumage, pas de boot. Apres plusieurs test, la mémoire semble en cose. Donc la je tourne avec 1GO de pc5300 qui date.
Bon ok je suis bon pour un SAV pour la mémoire.
Dans le bios j'ai 2 problème, le 1er, mon E8500 tourne a 8x333. normalement, il devrait tourner a 9.5x333.
D'ou peut venir ce prob?
Ensuite j'ai un message rouge comme quoi ma carte graphique pourrait ne pas marcher correctement, j'ai testé avec une 8800GTS, même affaire, d'ou peut venir ce probe?
Et ensuite 3eme problème que je vais poster dans une autre catégorie, le ventilos de ma Connect 3D tourne constamment a fond et est impossible a réguler, un ventilo non thermo régulé? Ce serait vraiment inadmissible.
Donc voila sous cette masse de problème, si vous aviez des idées des solutions, a certains, je vous serai reconnaissant.
n°6666364
max1879
Posté le 30-10-2008 à 10:40:13  profilanswer
Apres deux passes de memtest, une desdeux beratte de ram est HS, et l'autre fonctionnebien.
Donc je n'ais plus "que" un prob sur ma carte graphique et sur mon proc qui tourne en 8x333.
Message édité par max1879 le 30-10-2008 à 11:17:16
n°6666648
max1879
Posté le 30-10-2008 à 13:19:14  profilanswer
up
n°6666979
pault6
Posté le 30-10-2008 à 16:15:22  profilanswer
Salut, essayes de flasher ta cm. Le bios que tu as actuellement ne supporte peut etre pas bien ton processeur (si celui ci est en rev E0).
Va voir ici http://www.gigabyte.fr/Support/Mot [...] uctID=2822
Mets le bios F10. Par contre regardes bien la procédure à suivre pour pas faire de betises.
Bon courage  ;)
[FEED-BACK]
n°6667117
max1879
Posté le 30-10-2008 à 17:23:08  profilanswer
Bon ouf, j'ai réussi a faire tourner mon pros a 3.16Ghz en faite comme je croyais que le ratio était locké sur les pros non "extrem", je voulais pas le toucher.
Mais je lés monté a 9.5 et la CM n'a pas bronché.
Bon ba apres la ram et le pros, il faut que je regle mon prob de ventilo avec la HD, qui va se soldé je le crain par un SAV.
n°6667140
max1879
Posté le 30-10-2008 à 17:33:39  profilanswer
Sinon, c'est un stepping 6 de révision C0, savez vous si c'est bien pour OC?
De toute je crois que je vais être bon pour changer de ventirad, celui d'origine est plus petit que celui de mon ex e6750, et donc il chauffe plus…
n°6667507
pault6
Posté le 30-10-2008 à 20:02:02  profilanswer
La rev C0 est celle d'avant la E0, elle monte un peu moins bien d'après ce que j'ai pu lire.
Tu l'as acheté où et quand ton E8500 ?
Bonne soirée
[FEED-BACK]
n°6668445
max1879
Posté le 31-10-2008 à 11:44:11  profilanswer
Je lés acheté a Surcouf mercredi.
Merci.
n°6668530
kakal33
Posté le 31-10-2008 à 12:37:20  profilanswer
normalement pour un achat de moins de 7 jours il te l'échangeront contre des neuves:)
ça c'est passé comme ça une fois avec un produit défectueux acheté à surcouf
je parle pour la RAM
Message édité par kakal33 le 31-10-2008 à 12:38:45
n°6669710
max1879
Posté le 31-10-2008 à 21:47:50  profilanswer
Oké, non, lés ram c'est LCDI.
Et tu ne sais pas pour un produit non défectueux "officiellement"?
Parce que je veux échanger ma Hd4870 de connect 3d qui n'est pas thermo régulé (une honte) et qui fait un bruit incroyable.
D'autant qu'il n'est spécifié nul part que le refroidissement est modifié.
n°6669713
kakal33
Posté le 31-10-2008 à 21:49:47  profilanswer
ben utilise ton droit de rétractation de 7 jours si tu n'en veux plus
Problème RAID 0 après avoir changé de carte mèreprobleme de demarrage soux xp
Geforce 5200, carte à problème ou non ?Problème écran DVI/VGA
Problème P5Q + E8600Probleme hd 3650 et visionnage videos sur 52 pouces
Problème de disque dur sur nouvelle configproblème de détection de graveur et de lecteur
Problème de démarrageProblème: passage de 2Go à 4Go écran bleu...
Plus de sujets relatifs à : Ep45ds3r et E8500 probleme.
