800 connectés
  probleme de demarrage soux xp
n°6666286
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 09:25:01  profilanswer
bonjour
je n'arrive plus a demarre mon pc portable  en fait le demmarrage commence bien jusqu'au choix de l'utilisateur ensuite l'image de mon bureau s'affiche mais sans les icones sans la barre de tache  et ca sur les 2 utilisateurs  faut il reinstaller windows? c'est un pc asus avec xp qui etait deja installé a l'origine  j'ai des cd rom qui etait dans le colis  j'en est un qui s'apelle  driver& untility ver 1.0 multi language . support autorun for windows xp  .  Run setup.exe to star installation under other os    mais quand je l'insert rien ne se passe!
pouvez vouz m'aider svp
n°6666299
robarry
Posté le 30-10-2008 à 09:45:46  profilanswer
dans le bios réglé le boot sur lecteur dvd en premier pour qu'il puisse démarrer sur le dvd
n°6666564
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 12:25:52  profilanswer
je ne sait pas comment aller sur le bios
n°6666923
robarry
Posté le 30-10-2008 à 15:53:25  profilanswer
pour aller dans le bios c'est au démmarrage appuyer dur Del ou F8 ou F2
n°6666991
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 16:21:33  profilanswer
ok j'y suis aller en appuyant sur f2 j'ai inserrer mon cd  mais je ne sait pas si c'est le bon car c'est un cd asus et il n'est pas marquer windows dessus c'est ecrit RECOVERY CD-ROM   ET IL NE SE PASSE RIEN DE NOUVEAU LE DEMARRAGE ET IDENTIQUE
n°6667023
robarry
Posté le 30-10-2008 à 16:36:08  profilanswer
tu dois pas mettre le disque,en appuyant sur une de ces touches tu dois pouvoir rentrer dans le bios , regarde sur ton manuel
n°6667049
mic_12
Posté le 30-10-2008 à 16:49:47  profilanswer
le but c'est de modifier la séquence de boot pour que l'ordi démarre sur ton cd de réparation et non plus sur le disque dur. Est ce que tes données sont bien sauvegardées? Parce que là tu vas perdre toute la partition système ;)
n°6667068
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 16:59:12  profilanswer
je suis rentrer dans le bios en appuyant sur f2
j'ai changer la sequence du boot
mais ca ne saugarde pa mon choix car quand j'y retourne  c'est revenu comme avant
par contre en demarran mon pc et en appuyan sur f8 j'ai pu aller sur demarrer en mode sans echec mais appres je ne sait pas ou aller
pour repondre a mic_12 je n'est pas de sauvegarde et jai pas mal de fichier que je ne peut pas me permettre de perdre !!   c'est quoi la partition systeme?
n°6667085
mic_12
Posté le 30-10-2008 à 17:08:01  profilanswer
est ce que t'as une partition c: (ce que j'appelle partition système) et une partition d: ?
n°6667101
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 17:14:50  profilanswer
oui  dans mon poste  de travail j'ai :c et :d  dans c j'ai tous mes fichier
n°6667108
robarry
Posté le 30-10-2008 à 17:19:14  profilanswer
avec F8 tu choisi la dernière bonne configuration avec les touches monter ou decendre puis entrée
Message édité par robarry le 30-10-2008 à 17:19:47
n°6667111
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 17:20:38  profilanswer
je recommence car y a un smiley qui c'est incrusté
j'ai c et d  dans mon poste de travail
 dans c j'ai pratiquement tout mes fichier
n°6667120
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 17:24:47  profilanswer
je l'est fait
mais c'est pareil
n°6667146
robarry
Posté le 30-10-2008 à 17:37:00  profilanswer
essaie en mode sans echec et tu attends c'est assez long,si c'est bon fait une restauration système a une date ultérieur
n°6667186
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 17:56:22  profilanswer
ok j'ai deja ete en mode sans echec sa marche
mais comment faire une restauration?
n°6667201
robarry
Posté le 30-10-2008 à 18:04:56  profilanswer
tu vas dans  programes, accessoires, outils système, puis restauration système et tu choisis une dâte ultérieur
Message édité par robarry le 30-10-2008 à 18:08:18
n°6667217
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 18:10:49  profilanswer
est ce que je vais perdre mes fichier??
n°6667229
robarry
Posté le 30-10-2008 à 18:16:36  profilanswer
non
n°6667246
christian8​42
Posté le 30-10-2008 à 18:23:36  profilanswer
super merci beaucoup ca marche c'est en train de s'ouvrir .
n°6667319
robarry
Posté le 30-10-2008 à 18:50:25  profilanswer
aprés tu fait un scan avec ton antiviruspour voir si c'est prope
n°6667573
robarry
Posté le 30-10-2008 à 20:40:12  profilanswer
alors cela fonctionne ou pas ??
Geforce 5200, carte à problème ou non ?Problème écran DVI/VGA
Problème P5Q + E8600Probleme hd 3650 et visionnage videos sur 52 pouces
Problème de disque dur sur nouvelle configproblème de détection de graveur et de lecteur
Problème de démarrageProblème: passage de 2Go à 4Go écran bleu...
Problème carte son
Plus de sujets relatifs à : probleme de demarrage soux xp
