809 connectés
  Problème: passage de 2Go à 4Go écran bleu...
n°6665492
big89
Posté le 29-10-2008 à 18:25:33  profilanswer
      Bonjour à tous, je vous écrit pour trouver une solution à mon problème.
En effet je suis passé de 2Go de ram (2x1Go Gskill PC8500 PK) à 4Go (4x1Go Gskill PC8500 PK) depuis l'installation de ces 2Go de plus, je n'ai que des écrans bleus sous vista. Je précise que j'ai vista 64 bits et que j'ai effectué l'installation de vista avec 2Go de ram. Ma carte mère reconnait bien les 4Go de ram. Je ne comprend pas pourquoi je ne fais que d'avoir des écrans sous vista, donc il m'est impossible de faire quoi que soit sans avoir un écran bleu.(Je n'ai fait aucun overcloking)
J'aimerais bien savoir quelle manip je dois faire pour un avoir un pc stable avec 4go de ram et éviter les écrans bleus ?
ma config :
Intel E8400
Club3d HD 4870 512mo
Gigabyte GA-EP45C-DS3R
Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Go - 32 Mo
Merci d'avance.
n°6665521
laxou
bof bof ...
Posté le 29-10-2008 à 18:35:46  profilanswer
tu as quoi comme alimentation pour tout ça ?
une barrette est peut-être défectueuse : pour tester fais tourner memtest pendant une nuit.
ça peut aussi être dû à l'alimentation : les 4 barrettes demandent plus d'électricité, et si tu as une alimentation de merde, ça peut crasher si la tension baisse trop en charge.
Keep cool, have fun. Always.
n°6665529
pirocrazy
Posté le 29-10-2008 à 18:38:42  profilanswer
sa sent la ram crucru qui sux a mort . passe la en pc6400 , ca ne devrai plus crasher .
les nouvelles rettes de crucial ont beaucoup de mal a tenir leurs specs ...
demande un echange
n°6665568
Djay83
Posté le 29-10-2008 à 18:54:49  profilanswer
rien a voir, une barette dois consommer genre 10watt c'est pas ca qui va saturer l'alim en revanche je suis d'accords sur le faits qu'une des barette soit HS pour cela pas besoin de memtest appuis sur suppr juste avant le démarrage de windows pour tomber sur la selection d'os et l'utilitaire de test de mémoire de vista.
n°6665991
big89
Posté le 29-10-2008 à 22:43:22  profilanswer
mon alim est une Antec Earthwatts 500W certifiée 80plus
n°6665995
pirocrazy
Posté le 29-10-2008 à 22:44:25  profilanswer
de toute maniere , comme l'a dit djay , c'est pas 5 a 10w qui vont changer grand chose ...
n°6666002
big89
Posté le 29-10-2008 à 22:47:11  profilanswer
comment fait-on pour passer la ram en PC6400 ?
n°6666026
pirocrazy
Posté le 29-10-2008 à 22:57:50  profilanswer
dans le bios :)
n°6666046
ledeca
Posté le 29-10-2008 à 23:06:49  profilanswer
demande un echange
Pourquoi tu parle des ballistix alors qu'il possède des Gskill PK ?  :whistle:
n°6791830
wellever
Posté le 13-01-2009 à 16:22:24  profilanswer
--- SOLUTION A TESTER ---
--- Même matériel: ---
Gigabyte EP45C-DS3R
GSKill 2x2Go PC8500 PK (5-5-5-15 / 2.1V préconisé par Gskill)
Intel Core 2 Duo E8400
(cg. et hd différents: Gainward HD4850 GS et WD Velociraptor 150Go)
--- Même problèmes (résolus): ---
->Ecrans Bleus pendant l'install de Windows XP SP2, et en utilisation (pour le peu que j'ai réussi à l'utiliser).
-> "Freezes" au premier écran de démarrage puis reboot automatique. Impossible d'accéder au BIOS.
-> Des milliers d'erreurs sous MEMTEST v2.01 dès le début des tests avec les barrettes sur les slots DDR2_1 et DDR2_3.
-> Problème survenant UNIQUEMENT lorsque les barrettes sont en Dual Channel sur les slots DDR2_1 et DDR2_3. Pas de problème en Single Channel, Dual Channel sur DDR2_2/DDR2_4 ou avec une seule barrette.
--- Solution au problème --- (Merci au technicien de Materiel.net pour m'avoir mis sur la voie)
(je ne dis pas que ça fonctionnera pour tout le monde, mais dans mon cas ça fonctionne bien)
Cause: PC2-8500 n'est pas une norme "officielle" reconnue par JEDEC (Société créée en 1960 pour la standardisation des semi-conducteurs)
Par conséquent la carte-mère ne reconnait pas par défaut ces barrettes, et fonctionne en DRAM Voltage à 1,8V.
Il est tout à fait normal donc que ça fonctionne avec de la PC2-6400 puisque c'est une norme officielle (JEDEC) fonctionnant en 1,8V.
Hors, les barrettes on une tension de certification par GSkill de 2.1V.
Il m'a suffit de placer la mémoire dans une configuration ne générant pas d'erreurs (Single, Dual sur slots 2 et 4 ou 1 seule barrette) afin de pouvoir entrer dans le BIOS, puis de modifier la tension DRAM Voltage pour passer de 1,80V à 2,10V, ce qui me paraît tout à fait logique quand on voit les spécification G.SKill.
Concernant les timings, ils sont en "Auto" mais en 5-5-5-15. Je suis toutefois passé en manuel mais sans les changer.
"Save and Exit".
J'ai éteint le PC avant qu'il ai eu le temps de redémarrer, puis placé les barrettes en Dual Channel sur les slots DDR2_1 et DDR2_3, puis démarré.
=> le PC démarre sans problème, démarré depuis 24H sans crash. J'ai joué 4h à GTA4 et 2h à Crysis sans problèmes de ralentissements, freeze de l'image ou autre...
Je n'ai pas encore fait de MEMTEST. Ce sera pour ce soir.
------- Fausse joie ^^ --------
J'ai cru au début avoir résolu le problème en mettant à jour le BIOS (installation de XP en Single Channel puis installation de "@BIOS" pour la mise à jour vers la version F5). Erreur d'inattention de ma part, je me suis rendu compte plus tard que j'avais laissé les barrettes sur les slots 2 et 4
En espérant que cela puisse t'aider, ça ne m'étonnerait pas que ce soit ça, Gigabyte a respecté les normes officielles et donc n'a pas mis par défaut une tension à 2.1V.
Problème carte sonEcran se fige puis s'éteint/se rallume
9600GT, 8800GT,HD3870 ou 4850 pour un écran 19ram ocz 4go ddr2 1066mhz pb !!
Problème: alimentation de CGprobleme TOSHIBA Satellite A200
passage de 2go à 3go?help! probleme au demarrage.
Problème installation ventirad sur Asus Formula Rampage
Plus de sujets relatifs à : Problème: passage de 2Go à 4Go écran bleu...
