2663 connectés
  [Help] Problème boot cfg AM3
n°7278285
unauthoriz​ed
Posté le 08-01-2010 à 16:03:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Après de nombreuses recherches sur le net, je me tourne vers vous et votre savoir afin de régler mon problème.
Config :
- Cm : 770T-ud3p
- Cpu : 955 BE rev3
- Ram : G Skill Xtrem3 2x2Go - 1333 MHz
- Cg: Pny GeForce GTX 260 rev2
- Alim : OCZ ModXstream Pro 600W
- Hdd : Seagate 7200.10 320Go + Samsung Caviar blue 640Go
( + un graveur dvd samsung sata + une carte réseau wifi D-LinK)
Aléatoirement, au boot, sans savoir pourquoi, après avoir passé le Bios et au moment ou l'OS (Windows7) devrait commencer à se charger, j'ai un affichage noir, avec la barre du curseur qui clignote en haut à gauche, et l'affichage d'une sorte de carré vert à côté d'un caractère blanc.
J'ai essayé d'intervertir l'ordre de branchement des disques et du graveur, sans succès. Le Bios est à jour.
Pour régler mon soucis, je redémarre plusieurs fois jusqu'à ce que cela fonctionne, mais je vous avoue que c'est c*****.
D'avance je vous remercie pour l'aide ou les avis que vous m'apporterez.
n°7278288
redbull911​1
Posté le 08-01-2010 à 16:04:22  profilanswer
tu as bien configuré ton bios,
n°7278292
unauthoriz​ed
Posté le 08-01-2010 à 16:06:07  profilanswer
Il est configurer par défaut, et sur la config de ma copine, ayant la même base  (CM, CPU, et Ram) aucun problème :s
n°7279238
unauthoriz​ed
Posté le 09-01-2010 à 08:03:42  profilanswer
up up
branchement d'une matrix hdmi, problème de reboot et un disque dur HS!probleme avec un disque dur externe
mon PC boot quelques secondes puis s'eteint, et ainsi de suiteProbléme démarrage ordinateur
configuration pc mao please HELPProblème avec carte mère Asus
probleme pour booter apres changement du ventiradProblème pour changer un disque dur HS
Carte mère AM3Problème boot PC neuf
Plus de sujets relatifs à : [Help] Problème boot cfg AM3
