2160 connectés
  Probleme hd 5850 ?
Probleme hd 5850 ?
n°7278527
eproxy
Posté le 08-01-2010 à 18:31:22  profilanswer
Salut tout le monde, je compte changer de composants parce que ça rame à mort sur gta4 et les derniers jeux, mais c'est surtout gta4, même si je dispose d'une hd 5850, donc j'ai fait un bench pour voir d'où ça vient dont les résultats sont les suivants :
J'ai 2 go de ram ( un truc pourri ), mon proc n'est pas overclocké ma carte mere ne le permet pas :s .
Statistiques
Moyenne images/sec. : 20.94
Durée: 35.67 sec
Utilisation processeur : 64%
Utilisation mémoire système : 96%
Utilisation mémoire vidéo : 91%
Paramètres graphiques
Mode d'affichage: 1440 x 900 (60 Hz)
Qualité textures: Elevé
Qualité Filtre Textures: Max.
Profondeur de champ: 31
Distance détails: 100
Matériel
Microsoft Windows 7 Édition Intégrale
Carte graphique : ATI Radeon HD 5800 Series
Version des pilotes de carte graphique : 8.14.10.697
Contrôleur audio : Haut-parleurs (Creative SB X-Fi)
Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU    Q6600  @ 2.40GHz
ID Fichier : benchmark.cli
D'où vient le problème alors ?  et je dois changer quoi à votre avis ?
Merci pour vos réponses et conseils .
n°7278601
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2010 à 19:13:16  profilanswer
parais que ca arrive, un pote était sur que ca allait laguer sur mon i7 920 et kedal :P
je ne vois pas l'intérêt de changer ta config, ou alors change p-e ton CPU?
Swisscore
n°7278641
eproxy
Posté le 08-01-2010 à 19:35:13  profilanswer
Voici la grosse blague : j'ai refait le test avec tout en very low :
Statistiques
Moyenne images/sec. : 20.19
Durée: 33.93 sec
Utilisation processeur : 62%
Utilisation mémoire vidéo : 64%
Mode d'affichage: 800 x 600 (56 Hz)
Qualité textures: Faible
Qualité Filtre Textures: Faible
Profondeur de champ: 1
Distance détails: 1
Matériel
ID Fichier : Benchmark.cli
là on peut dire que ça vient de la ram ?
Message édité par eproxy le 08-01-2010 à 19:35:52
n°7278679
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2010 à 19:53:58  profilanswer
non pas forcément mais si tu nous donne les infos de ta ram on pourra le dire, c'est p-e ta carte graphique qui est en 2 ou 4x au lieu de 16x normale, regarde dans gpu-z
Swisscore
n°7278700
nic90
Posté le 08-01-2010 à 20:05:04  profilanswer
Une chose est sure .. c'est qu'il manque de ram pour ce jeux.
n°7278711
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2010 à 20:10:59  profilanswer
tu as combien de ram?
Swisscore
n°7278752
Xanvast
Posté le 08-01-2010 à 20:25:25  profilanswer
Tu peux avoir la meilleure des cartes graphiques que ça marchera pas mieux, sur GTA4 faut un bon processeur; ton Q6600 fait l'affaire mais à sa freq d'origine il est un peu faiblard...
n°7278756
eproxy
Posté le 08-01-2010 à 20:27:21  profilanswer
Désolé pour le retard j étais entrain d'installer les logiciels de diagnostic :
Pour la carte graphique : Bus interface :  PCI-E 16 x
Pour la ram voici les infos :
http://img29.imageshack.us/img29/883/configc.png
( Tout ce que j'ai ne va pas bien avec la hd 5850, sauf le CPU qui est acceptable )
n°7278761
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 08-01-2010 à 20:30:00  profilanswer
oulà de la PC2-5300? c'est pas super rapide tout ca :P
en plus tu n'es pas synchro avec ton CPU donc tu perds surement aussi des perf ici!
il faudrait essayer avec une ram plus rapide? et c'est pas marqué combien tu en as de la ram? 1-2-3-4Go?
Swisscore
n°7278766
eproxy
Posté le 08-01-2010 à 20:31:55  profilanswer
J'ai 2x1go :s , est-ce grave à ce point ?
n°7279274
biloute67
Posté le 09-01-2010 à 09:45:50  profilanswer
2go ce n'est pas assez pour jouer, surtout avec GTA
Xbox : adjudantzaza & PSN : adj_zaza67
  Probleme hd 5850 ?
[Help] Problème boot cfg AM3branchement d'une matrix hdmi, problème de reboot et un disque dur HS!
probleme avec un disque dur externeProbléme démarrage ordinateur
Problème avec carte mère AsusChangement carte graphique, 4890 ou 5850 ?
probleme pour booter apres changement du ventiradProblème pour changer un disque dur HS
Problème boot PC neufRadeon hd 5850 et indice de perf windows 7 probleme !
Plus de sujets relatifs à : Probleme hd 5850 ?
