2671 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Suivante
[Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
n°8079527
marcocod44
Posté le 13-10-2011 à 11:33:58  profilanswer
Oui sauf pour la sabertooth :)
n°8079704
Twentyone-​Turbal
TDU.POwER
Posté le 13-10-2011 à 13:32:51  profilanswer
Je parle en connaissance de causes  :)
La Sabertooth chauffe quasi rien et le flux d'air dans le RV02 suffit à refroidir la CM
Et perso je trouve sa vraiment mode de foutre un C14 dans un RV02  :(
GT= TDU POwER .... Soude c'est tout !! Freine quand ta peur, et mets à fond dès que tu peux !
n°8079943
marcocod44
Posté le 13-10-2011 à 15:40:31  profilanswer
Ah ok ! Je ne savais pas c est mon premier pc assemblé donc je chope des infos ou je peux et les avis sont tellement differents ...
n°8079972
marcocod44
Posté le 13-10-2011 à 15:53:45  profilanswer
Et une question sur le raven 2 ! Dois je brancher les 4 ventilos direct sur l alim ou sur ma sabertooth ? Sachant que mon ventirad a 2 ventilos en 3 pins
n°8080061
Twentyone-​Turbal
TDU.POwER
Posté le 13-10-2011 à 17:07:42  profilanswer
Pas d'importance car il on un régulateur au dessus du boitier à coté de ventilateur de 12cm
n°8080201
marcocod44
Posté le 13-10-2011 à 19:01:05  profilanswer
Ok ! Et sur sur ma sabertooth mon ventirad a 2 ventilos 3 pins je dois les brancher ou exactement sur ma CM ?
n°8080211
Twentyone-​Turbal
TDU.POwER
Posté le 13-10-2011 à 19:08:24  profilanswer
un sur CPU fan l'autre ou tu veux
n°8080319
marcocod44
Posté le 13-10-2011 à 20:15:11  profilanswer
Ok merci ! Mais en le mettant dans le cpu fan je peux controlée sa vitesse ?! Et les autre port le permette aussi ?
n°8080322
Twentyone-​Turbal
TDU.POwER
Posté le 13-10-2011 à 20:15:57  profilanswer
Oui tous les ports sauf le PWRfan
n°8080483
marcocod44
Posté le 13-10-2011 à 21:27:02  profilanswer
Ok merci
n°8080755
marcocod44
Posté le 14-10-2011 à 03:28:35  profilanswer
Tu me conseillerais de brancher quel ventilo du boitier sur la sabertooth ( pour profiter des sondes ) et non sur l alim car il me restera 2 place de dispo sur la cm ? ( 4 connecteurs sur la cm dont un pwr donc pas gerable si j ai compris et un "Y" avec le ventirad donc les 2 sur le cpu fan donc il reste 2 prises de dispo )
n°8080756
marcocod44
Posté le 14-10-2011 à 03:30:38  profilanswer
Mais le Y ne gere que 1 ventilos ! Quel chantier !!! Donc reste seulement une place !!! Je mets celui du haut ( ventilos boitier ! ) ou un du bas ?
n°8080920
Twentyone-​Turbal
TDU.POwER
Posté le 14-10-2011 à 11:03:13  profilanswer
lool ba branche
- les 3 ventilos du boitier en molex
- Le ventilateur en haut du boitier sur la Sabertooth
- Les 2 ventilos cpu sur le CPUfan grace au Y ( si le cpu reste bruyant utilise les résistances que noctua fournis ( Low-Noise Adaptor (L.N.A.)
Ultra-Low-Noise Adaptor (U.L.N.A.))
Puis dans la bios met tout en SILENT ...
n°8080939
marcocod44
Posté le 14-10-2011 à 11:23:36  profilanswer
Ok merci Pour tout !! Bon ayait je monte tous aujourd hui :)
n°8093807
marcocod44
Posté le 25-10-2011 à 00:47:03  profilanswer
Bon me revoila tout est monté et marche du tonerre :) seul hic sur le boitier ... La regul des 3 ventilos ... Obligé de démonter et remonter le cache a chaque fois !!! Serieux c est vraiment minable ça ! Donc j ai pensé a un rhéobus pour les 3 ventilos de 180mm il faudrait le mettre en facade mais le souci est la taille du boitier ( il faudrait un rhéo avec des cable assez long ) et un qui ce mari assez bien avec le raven que me conseillez vous ?
n°8097476
marcocod44
Posté le 27-10-2011 à 22:31:04  profilanswer
Up !
n°8101481
marcocod44
Posté le 31-10-2011 à 12:13:24  profilanswer
Up !
n°8214841
yareah
Posté le 11-02-2012 à 22:02:28  profilanswer
Salut a tous
L un de vous aurait t il l obligeance de me faire une photo du branchement des potentiomètre des ventilo de 180 mais au niveau du PCB des ventilo....
j ai dessouder les fils sans garder en mémoire l ordre de branchement du potentiomètre
Merci par avance
Page Suivante
Cherche mini boitier pour y mettre ma config actuelleChanger (en premier) le ventilo ou le boîtier ?
Encombrement CG 3 slot dans un boitier antec P 182Config Mini boitier HTPC/Jeu ocasionnel
Boîtier 1.8" avec ZIF 18 ContactsQuel boitier externe (pour DD) pour conseillez vs ? (dd 1 To)
Changement de boitier = pas de boot[Topic Unique] ASUS MARS : La carte de tous les superlatifs
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° ![topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
Hit-Parade
