529 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
n°7064939
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2009 à 17:48:32  profilanswer
_M@DCOW_ a écrit :
sur ma µatx j'ai une 4870X2 OC qui tourne, te fais pas de soucis. ;)
Edit : avec un i7 920 @ 4.2 Ghz au fesses.
Putain joli le 920 !! ca roxxe les D0 ? Ca doit bien chauffer tout ça :)
Message édité par ssx99harlock le 07-08-2009 à 17:49:43
n°7064945
_M@DCOW_
Posté le 07-08-2009 à 17:53:31  profilanswer
oué ça chauffe méchant 40 en idle cpu / 54 les coeurs pour des pointes a 80° en burn avec un Thor's et 2* 120 push/pull boîtier ouvert.
Ma X58M me permet de booter windows @ 4.6 Ghz mais les temps sont délirantes (avec 33°c ambiant :/)
n°7064962
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2009 à 18:02:59  profilanswer
Oui et la X2 ça doit pas aider à garder le proc au frais...je me demande si le concept de ventilation du raven 2 va faire ses preuves sur les grosses configs X2\GTX295\SLI, tri\quadSli\crossfire.....
n°7064993
_M@DCOW_
Posté le 07-08-2009 à 18:41:52  profilanswer
il devrait la chaleur par le haut du boîtier dans le sens de la longueur de la carte, excellente idée!
n°7065017
Misterhand
Posté le 07-08-2009 à 19:09:20  profilanswer
Et surtout avec les ventilateurs juste en dessous mais j'attends de voir les tests pour en être sur ! De toute façon , il sera très bien pour ma deuxième config qui je le précise ne sera pas une config de jeux ni overclock  donc elle n'aura pas besoin d'énormes capacité de refroidissement . Il servira à la création audio et comme PC de secours
Message édité par Misterhand le 08-08-2009 à 02:52:42
n°7067220
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 09-08-2009 à 19:02:16  profilanswer
drapeau, quoique je préfère le Fortress a priori… :o
Mon feedback
n°7072292
ssx99harlo​ck
Posté le 13-08-2009 à 15:37:13  profilanswer
Test en anglais du raven 2 mais ya rien sur les températures....
Source :
http://www.hardwarezone.com/articl [...] id=22&pg=1
Il yà des petits détails qui fâchent, notamment sur le montage de l'alim, mais rien de grave...  :)
n°7072385
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 13-08-2009 à 16:49:07  profilanswer
un mauvais point pour l'espace entre les lecteurs 5.25 et les cartes graphiques si multi-gpus :( doit y avoir just la place pour les cables mais je trouves ca limite quand meme , vu la longueur du boitier , ils auraient du rajouter quelques cm a cet endroit :/
http://www.hardwarezone.com/img/data/articles/2009/2975/expansion-slots.jpg
Message édité par Derdak le 13-08-2009 à 16:50:13
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°7072459
ssx99harlo​ck
Posté le 13-08-2009 à 18:01:08  profilanswer
Ah très juste ! mais en même temps je crois que le lecteur optique sur la photo est un IDE....
En SATA ça passe pas non plus car les connecteurs sont à droite du coup ça bloque ceux qui veulent faire du tri SLi soit un infime pourcentage des utilisateurs...(entre 0.02 % pour le tri SLI et 0.04 % pour le quad SLI
http://store.steampowered.com/hwsurvey/
Et puis il faut voir la longueur du lecteur optique...peut être qu'avec un lecteru plus court ça passe mieux ?
n°7072484
_M@DCOW_
Posté le 13-08-2009 à 18:14:00  profilanswer
Faut croire qu'ils ont pensé multi-gpu...
http://www.techpowerup.com/img/09-06-01/raven2_7.jpg
 :pt1cable:
n°7072629
ssx99harlo​ck
Posté le 13-08-2009 à 20:33:20  profilanswer
Arf le four ! [:wark0]
C'est des 4870 :??:
n°7072652
_M@DCOW_
Posté le 13-08-2009 à 20:43:13  profilanswer
nan ils parlent de 4870X2.
Et au look je confirme. ;)
n°7072741
poiuytr
Posté le 13-08-2009 à 21:55:20  profilanswer
J'avais vu une news sur un rack Silverstone assez intéressant, dans ce cas il sera utile (mais pas seulement).
http://www.cowcotland.com/news/156 [...] stone.html
Dans un espace 5,25", on a un emplacement pour lecteur optique slim (largement suffisant, vu ce que ça sert), un emplacement pour HDD 2,5" avec fonction Hotswap (pas mal pour y mettre le SSD système) et deux ports USB 3.0. Bon je ne sais pas quand ça sort mais il m'a l'air nickel ce rack.
n°7072757
Ames974
PSN:Ames974 / XBL:Am3s974
Posté le 13-08-2009 à 22:05:27  profilanswer
très intéressant ce rack là :)
surtout pour les petit boitier, et personnellement, il m'intéresse fortement pour mon LL V350 :)
n°7072763
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 13-08-2009 à 22:11:24  profilanswer
Très intéressant, mais hélas les graveurs slim coûte la peau du c*l et ils sont plus lents que la normale.
Mon feedback
n°7072764
poiuytr
Posté le 13-08-2009 à 22:11:48  profilanswer
Je pense qu'il ne faut pas trop être pressé de le voir sortir, vu la lenteur avec laquelle l'USB3 arrive... :/
n°7072777
testo06
Posté le 13-08-2009 à 22:33:07  profilanswer
ce boitier a l'air vraiment très intéressant mais pour la ventilation ça m'a l'air léger en extraction. J'ai toujours entendu dire qu'il fallait privilégier l'extraction a l'aspiration (qui crée une dépression dans le boitier et donc attire d'autant plus d'air frais de l'extérieur par l'aspiration), me trompe-je ?
a votre avis en inversant les ventilo, on y gagnerais pas? (même si la chaleur monte ca ferais 3 gros ventilo en extraction)
Message édité par testo06 le 13-08-2009 à 22:46:42
Mon Feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2433_1.htm
n°7072856
poiuytr
Posté le 13-08-2009 à 23:29:36  profilanswer
J'y ai pensé aussi, à tester. D'ailleurs ceux qui ont le Raven premier du nom ont peut être déjà essayés...
En inversant le sens des ventilos, tu auras plus de poussière à mon avis.
n°7072865
ssx99harlo​ck
Posté le 13-08-2009 à 23:32:50  profilanswer
Mais vous avez pas lu le test dont j'ai donné le lien quelques posts plus haut ??
Vous lisez pas l'anglais technique :??:
Le gars il dit que ça ventile fort dans la configuration d'origine !! :jap:
n°7074295
Tael
Posté le 15-08-2009 à 10:14:59  profilanswer
Je viens de lire le test et globalement la ventilation à l'air pas mal :) par contre pas un mot concernant les t° des cartes graphiques :/
par contre je trouve bizare qu'il arrive pas à fermer le haut du boitier avec un adaptateur DVI/VGA alors que les photos des salons montre que c'était compatible.
n°7074471
poiuytr
Posté le 15-08-2009 à 13:43:47  profilanswer
Ah ouais ça craint si on ne peut pas refermer le haut du boitier à cause de cela. J'ai un adaptateur DVI vers HDMI, encore plus long que celui qui pose problème. A quand des câbles coudés...
n°7074644
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 15-08-2009 à 16:32:34  profilanswer
Ça existe. J'en ai déjà vu dans des boutiques allemandes.
Edit: non, je dis une connerie, c'était HDMI vers HDMI.
Message édité par red chief le 15-08-2009 à 16:33:51
Mon feedback
n°7075655
Tael
Posté le 16-08-2009 à 16:53:56  profilanswer
on trouve quelques review sur le site de silverstone...
http://www.silverstonetek.com/rave [...] 02&area=fr
Apparament niveau temperature il s'en sort bien...voir même très bien :)
Le plus dur maintenant va être de choisir entre le raven 2 et le forteress 2, mais une chose est sur mon prochain boitier est un silverstone :)
Message édité par Tael le 16-08-2009 à 16:58:59
n°7076050
ssx99harlo​ck
Posté le 16-08-2009 à 21:13:33  profilanswer
Maivaiiii :)
D'ailleurs je suis rassuré sur le montage de l'alimentation grâce aux photos de chez ChipHell : il y à des coins, ou des cales pour l'alim donc elle ne tient pas suspendue que grâce a ses 4 vis... :jap:
http://www.chiphell.com/uploadfile/2009/0722/20090722110906175.jpg
Message édité par ssx99harlock le 16-08-2009 à 21:14:17
n°7076349
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 17-08-2009 à 07:37:43  profilanswer
En préréservation à 140€ chez Caseking.de:
http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13006.html
Mon feedback
n°7076350
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 17-08-2009 à 07:39:29  profilanswer
ssx99harlock a écrit :
Maivaiiii :)
http://www.chiphell.com/uploadfile [...] 906175.jpg
Donc pas de longues alims  [:clooney6]
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°7076363
testo06
Posté le 17-08-2009 à 08:29:29  profilanswer
il me semble qu'il y a plusieurs encoches et les cales se mettent dans celle qu'on veut selon la taille de l'alim (j'ai vu ca sur une vidéo computex)
n°7076372
ssx99harlo​ck
Posté le 17-08-2009 à 09:00:31  profilanswer
Oui ça se voit sur la photo que j'ai posté :)
Regarde le coin de l'alim à gauche : tu as une cale qui supporte le coin de l'alim....sous la cale tu as des petites encoches oblongues...
il suffit de mettre la cale au niveau désiré, un peu comme les étagères, dans les meubles, tu as la possibilité de les mettre plus ou moins haut.
 D'ailleurs vu la conception du boitier tu peux mettre des alims de 30 cms de longueur !
Faut bien ça pour alimenter jusqu'à 4 cartes graphiques :D
C'est fou ça !  [:wark0]
n°7076373
testo06
Posté le 17-08-2009 à 09:01:47  profilanswer
l'intérieur du boitier est vraiment pas mal et bien pensé, dommage que j'aime pas trop son look (enfin il est déja mieux que le Raven 1 que je trouve affreux)
Message édité par testo06 le 17-08-2009 à 09:02:18
n°7076374
ssx99harlo​ck
Posté le 17-08-2009 à 09:04:51  profilanswer
Bah sinon il y à le Fortress2 qui à un layaout identique mais un chassis simple et sobre à la Mac Unibody Mac Pro Touch Pod Phone 3 GTS....
n°7076595
AlexMagnus
J'have fnu !
Posté le 17-08-2009 à 13:09:06  profilanswer
Mais le prix va faire mal, je sens [:tinostar]
[VDS] des trucs qu'il faut que je trie, et surtout des statues ATI Collector | [VDS] Vieux jeux PC en version boite
n°7081116
poiuytr
Posté le 21-08-2009 à 14:10:07  profilanswer
Attention test tout moisi du RV02 en provenance de hardware secret : http://www.hardwaresecrets.com/article/789/7
Aucune info sur les températures ou le bruit. En gros, ils se sont contentés de recopier la fiche technique. :pfff:
Quand ils veulent ils testent le boitier en pressant le bouton Power...
Message édité par poiuytr le 21-08-2009 à 14:11:29
n°7081118
Misterhand
Posté le 21-08-2009 à 14:12:13  profilanswer
J'en ai vu d'autres qui sont plus sérieux mais ils ne comportent toujours pas de mesures de température
n°7081136
poiuytr
Posté le 21-08-2009 à 14:27:29  profilanswer
Mouais la plupart de ce genre de sites mettent des super notes et appréciations à des boitiers qu'ils testent très superficiellement (s'ils montent une config dedans, c'est un miracle). Ces mêmes sites se retrouvent très souvent dans la section "reviews" sur les sites des fabricants de ces mêmes boitiers. Allez faire un tour sur le site de SS ou LL...
Les vidéos "reviews" de boitiers de 3dgameman, bien qu'intéressantes pour voir en détail l'intérieur des boitiers, sont assez ridicules pour ce qui concernent le test de bruit. Le mec fait tourner le boitier vide et place son micro on ne sait trop où. [:muse]
Bon un peu de patience, il va bien finir par arriver un test correct.
Message édité par poiuytr le 21-08-2009 à 14:28:12
n°7081145
guigs23
Asus
Posté le 21-08-2009 à 14:32:55  profilanswer
Le Raven 2 est pas encore arrivé dans les rédactions pour de vrais tests...
http://www.facebook.com/asus.fr - http://fr.twitter.com/#!/AsusFrance
n°7081152
poiuytr
Posté le 21-08-2009 à 14:36:50  profilanswer
D'ac. :jap:
Mais les quelques sites qui l'ont n'ont pas reçu la consigne de ne pas brancher le boitier pour faire leur review je pense.
Message édité par poiuytr le 21-08-2009 à 14:37:34
n°7081337
guigs23
Asus
Posté le 21-08-2009 à 16:32:37  profilanswer
Possible aussi, c'est comme les previews de carte mère P55 des photos mais pas de benchs!
n°7081342
Misterhand
Posté le 21-08-2009 à 16:36:30  profilanswer
Et il ne faut pas oublier que pendant l'été les testeurs sont le plus souvent en mode off
n°7081346
ssx99harlo​ck
Posté le 21-08-2009 à 16:38:18  profilanswer
D'après Matériel.net le boitier sera dispo à partir de 31 août...
Wait and see :jap:
Il y à moyen de faire un truc propre  a l'arrière du PC en gainant les câbles alim, ecran, souris et clavier, son et réseau dans une même gaine vuq ue tout sort par le même endroit...
Message édité par ssx99harlock le 23-02-2011 à 14:54:18
n°7081555
red chief
PSN: m3m3nto_m0r1
Posté le 21-08-2009 à 19:27:54  profilanswer
C'est ce que je m'étais dit aussi: en fait, tu lui mets une queue de cheval. ;)
Mon feedback
n°7081601
rootsayen
Funk Them
Posté le 21-08-2009 à 19:53:52  profilanswer
Drapal.
Le flux d'air à l'air bien foutu.
Par contre j'ai mal lu où on ne peut avoir que 3 hdd ?
ΞvΞ online player  => "WE'RE SORRY, SOMETHING HAPPENED"  | "Alistar Overeem looks like a character from Marvel comics genetically engineered to f**k your girlfriend." |
Cherche mini boitier pour y mettre ma config actuelleChanger (en premier) le ventilo ou le boîtier ?
Encombrement CG 3 slot dans un boitier antec P 182Config Mini boitier HTPC/Jeu ocasionnel
Boîtier 1.8" avec ZIF 18 ContactsQuel boitier externe (pour DD) pour conseillez vs ? (dd 1 To)
Changement de boitier = pas de boot[Topic Unique] ASUS MARS : La carte de tous les superlatifs
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° ![topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
Hit-Parade
