526 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
[Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
n°7058145
AlexMagnus
J'have fnu !
Posté le 02-08-2009 à 00:25:26  profilanswer
ssx99harlock a écrit :
EDIT :
En précommande à 140 € en allemagne : http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 13006.html
Ptain, 140€  :ouch:
Quel est LE meilleur boîtier en performances de refroidissment pour le CPU, GPU, Mobo et HDD :??:
Un simple support CM ?  [:zaib3k]
[VDS] des trucs qu'il faut que je trie, et surtout des statues ATI Collector | [VDS] Vieux jeux PC en version boite
n°7058442
lerenard72
Maître Renard
Posté le 02-08-2009 à 13:15:23  profilanswer
Une bonne table de bench ??
Non, sérieusement c une bonne question. En tout cas ce ne sont pas les raven, selon moi.
Ils ne sont pas mauvais en soit, et ils ont un look plutôt réussi mais ne valent pas les bonnes vieilles références genre Twelve Hundred, P182, CM HAF etc...
Message édité par lerenard72 le 02-08-2009 à 13:23:06
A quand la TVA à 0.5 et le taux légal d'alcoolémie à 19.6 ?
n°7058658
Tael
Posté le 02-08-2009 à 16:30:46  profilanswer
sincèrement j'attend de voir ce que donne le FT02 (même architecture que le raven 2 mais en alu) pour dire que c'est inférieur à un P182 par exemple.
n°7058920
Derdak
oldskool mapper !!
Posté le 02-08-2009 à 20:33:35  profilanswer
la carte mere a 90° , c'est interessant pour du multi-gpu , la chaleur n'est plus bloquée par la carte du dessus , elle s'echappera par les grilles pci vers le haut , non ?
et +1 pour le FT02 , je l'attends de pied ferme :)
UT99 singleplayer : Project Zephon
n°7059032
AlexMagnus
J'have fnu !
Posté le 02-08-2009 à 22:06:54  profilanswer
n°7059136
Tael
Posté le 03-08-2009 à 00:18:24  profilanswer
ça doit tourner autour des 200€ pour le coup :/
n°7059144
poiuytr
Posté le 03-08-2009 à 00:25:53  profilanswer
220€ il me semble.
n°7059493
Tael
Posté le 03-08-2009 à 14:02:24  profilanswer
Le seul truc qui me deplais un peu sur ce boitier pour le moment c'est l'obligation d'avoir une carte graphique qui ne fait sortir l'air que par les grilles prise par le deuxieme slot...
En gros ça exclus une grande majorité des rad pour GPU (musashi, vapor-x,...)
n°7059510
AlexMagnus
J'have fnu !
Posté le 03-08-2009 à 14:16:44  profilanswer
Pourquoi ça ? Y a pas de raison, ce boitier sera justement plus performant qu'un autre pour ce genre de rad...
n°7059541
Tael
Posté le 03-08-2009 à 14:38:21  profilanswer
dans le manuel, tu as des dessins de rad plus ou moins performants pour le boitier : résultat c'est les rad avec le design de référence des cartes graphiques qui est le mieux.
Pour le coup il aspire l'air frais en bas de boitier (la carte graphique est verticale) et l'air chaud ressort en haut du boitier.
Pour une carte avec du vapor-x par exemple, on sort de l'air chaud par le haut...mais aussi par le bas donc c'est pas tiptop
n°7059659
poiuytr
Posté le 03-08-2009 à 16:17:11  profilanswer
Ok mais ce que tu dis est aussi valable pour les boitiers classiques (CM et CG à l'horizontal). L'idéal reste d'avoir un ventirad qui expulse l'air directement en dehors du boitier.
Mais en pratique, on voit bien que ce genre de ventirads (tous les rads de référence en gros) sont loin d'être les plus performants. Même si l'air chaud est évacué directement, je préfèrerais quand même avoir une CG équipée d'origine d'un Musashi ou équivalent. :D
Comme certains, je trouve que sur le papier, un simple 120mm en extraction ça fait léger. Mais difficile d'avoir une idée précise des résultats en pratique. J'attends les tests de pied ferme. :bounce:
Message édité par poiuytr le 03-08-2009 à 16:18:05
n°7059683
AlexMagnus
J'have fnu !
Posté le 03-08-2009 à 16:31:44  profilanswer
J'avoue qu'un petit truc supplémentaire pour mettre un 120 en plus au niveau des ports pci-e serait pas mal. Après, rien n'empêche d'en poser un [:spamafote]
n°7059707
poiuytr
Posté le 03-08-2009 à 16:55:28  profilanswer
Lian Li fait ce genre de truc mais niveau compatibilité avec un SS, faut pas trop y compter à mon avis...
n°7059728
Tael
Posté le 03-08-2009 à 17:18:20  profilanswer
des trucs comme ça  ? http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] lower.html
Message édité par Tael le 03-08-2009 à 17:25:55
n°7059812
couillesho​t
Castration physique!
Posté le 03-08-2009 à 18:46:10  profilanswer
inefficace et bruyant ce truc  :heink:
et pour rajouter un 120mm sur le top je vois pas trop comment on peut s'y prendre avec cette agencement, à part modifier l'agencement et la taille du boitier déjà conséquente
Message édité par couilleshot le 03-08-2009 à 18:48:28
Tam df03ra - bl9T EZrun - esc35a - lipo4A - BMS-661DMG
n°7059815
poiuytr
Posté le 03-08-2009 à 18:48:26  profilanswer
LL en fait un comme ça mais je pensais plus aux trois premiers :
Le 1er, avec un 120mm, classique :
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/BS-03/bs03a03s.jpg
Le 2e, avec un 140mm :
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/BS-06/bs0602s.jpg
Et le 3e, placé au même niveau mais à l'extérieur du boitier :
http://lian-li.com/v2/tw/product/upload/image/BS-09/BS09A2s.jpg
Et l'équivalent LL (un peu gros non ? :whistle: ) du blower Tt :
http://www.lian-li.com/v2/tw/product/BS-08-i.jpg
Source : http://www.lian-li.com/v2/en/produ [...] s_index=83
Tous ces accessoires sont par contre difficiles à trouver. :/
Message édité par poiuytr le 03-08-2009 à 18:49:19
n°7059817
couillesho​t
Posté le 03-08-2009 à 18:49:54  profilanswer
ça sert à quoi de prendre ce boitier si c'est pour faire ce genre de bidouillages?
Message édité par couilleshot le 03-08-2009 à 18:50:03
n°7059820
poiuytr
Posté le 03-08-2009 à 18:55:05  profilanswer
Surement à rien, les perfs en refroidissement s'annonçant un minimum correctes. [:ddr555]
En fait, si tu zieutes quelques posts plus haut, tu verras que certains pensent que sur le papier (et peut être en pratique), un seul 120mm en extraction, c'est léger par rapport aux trois 180mm en aspi.
D'où mes liens ci-dessus, ces accessoires permettent d'accroitre la quantité d'air extraite.
n°7059865
Tael
Posté le 03-08-2009 à 19:30:06  profilanswer
ça peut être utile on ne sais jamais :p
mais attendons de voir les tests...Au pire si c'est vraiment décevant je me rabaterais sur un FT01 qui aura baissé de prix avec la sortie du FT02...mais je j'espert de pas être déçu par le raven 2 :)
n°7059914
lerenard72
Maître Renard
Posté le 03-08-2009 à 19:58:50  profilanswer
C surtout là chaleur que les CG devront encaisser pour extraire l'air en dehors du boitier qui me rend septique.
D'autant plus que sur le premier Raven, la chaleur des GPU était un cran au dessus par rapport à certains autres boitiers.
Un 120mm de plus en extract n'aurais pas été supperflu... ;)
Mais attendons les test, on verra bien.
n°7060288
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 04-08-2009 à 01:27:16  profilanswer
n°7060352
Tael
Posté le 04-08-2009 à 08:44:55  profilanswer
bon ben c'est pour bientot :)
 :bounce:  on veut une review ! :bounce:
ps : une floppée de photo : http://ianho.blogspot.com/2009/07/ [...] eview.html
Message édité par Tael le 04-08-2009 à 09:13:22
n°7060378
AlexMagnus
J'have fnu !
Posté le 04-08-2009 à 09:22:14  profilanswer
Meuh non meuh non rabats-toi de suite dessus :whistle:
n°7060482
Tael
Posté le 04-08-2009 à 11:15:18  profilanswer
pour le coup il risque de baisser de prix avec la sortie de la nouvelle gamme, donc dans tout les cas j'attend :p
n°7061822
Tael
Posté le 05-08-2009 à 12:53:07  profilanswer
http://www.cdiscount.com/informati [...] V02BW.html pas encore sortir qu'il baisse deja de prix : sacrée vente flash...on gagne 1€ :p
n°7062310
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 05-08-2009 à 18:20:56  profilanswer
"The 180mm fans are specified to flow 100cfm at 700rpm."
Mouais ca j'y crois moyen quand même :o
/!\ Topic A/V   /!\  .: Feed-Back :.
n°7063552
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 17:30:36  profilanswer
n°7063556
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 06-08-2009 à 17:34:14  profilanswer
Entre C discount et ton truc je sais pas le quel faut preferer :whistle:
n°7063583
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 17:44:19  profilanswer
développes ?
n°7063663
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 06-08-2009 à 18:23:38  profilanswer
bah je connais pas ton site , je me demande un peu ce qu'il vaut , parceque si c"'est comme Cdiscount vaut mieux attendre :o
n°7063670
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 18:27:39  profilanswer
c normal d'être méfiant, mais de la à dire "ton truc". ;)
n°7063679
punisher16​0
Bras droit Osef
Posté le 06-08-2009 à 18:31:43  profilanswer
c'etais pas péjoratif :o
n°7063870
Tael
Posté le 06-08-2009 à 20:23:04  profilanswer
de plus en plus de précommande et toujours pas de review :(
n°7063879
_M@DCOW_
Posté le 06-08-2009 à 20:29:19  profilanswer
ok ;)
n°7064479
guigs23
Asus
Posté le 07-08-2009 à 11:35:05  profilanswer
n°7064519
_M@DCOW_
Posté le 07-08-2009 à 11:56:23  profilanswer
très bon site très sérieux. ;)
n°7064744
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2009 à 15:04:57  profilanswer
Qui oseras mettre une carte mini itx dedans :??:  [:wark0]
n°7064750
_M@DCOW_
Posté le 07-08-2009 à 15:09:35  profilanswer
moi je sens que je vais mettre ma carte µAtx dedans! :D
n°7064908
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2009 à 17:21:23  profilanswer
[:haha sable] Et pas de carte graphique car tu vas te contenter du chipset intégré et aussi seulement un hdd 2.5" planqué dans l'emplacement pour SSD  :??:  [:sebire]
Mawaiiiiii [:rapscallion:4]
 :D  Trêve de plaisanteries, [:hurle] ON VEUX DES TESTS FFS §§  :)
n°7064933
_M@DCOW_
Posté le 07-08-2009 à 17:43:03  profilanswer
sur ma µatx j'ai une 4870X2 OC qui tourne, te fais pas de soucis. ;)
Edit : avec un i7 920 @ 4.2 Ghz au fesses.
Message édité par _M@DCOW_ le 07-08-2009 à 17:45:21
n°7064939
ssx99harlo​ck
Posté le 07-08-2009 à 17:48:32  profilanswer
Putain joli le 920 !! ca roxxe les D0 ? Ca doit bien chauffer tout ça :)
Message édité par ssx99harlock le 07-08-2009 à 17:49:43
Cherche mini boitier pour y mettre ma config actuelleChanger (en premier) le ventilo ou le boîtier ?
Encombrement CG 3 slot dans un boitier antec P 182Config Mini boitier HTPC/Jeu ocasionnel
Boîtier 1.8" avec ZIF 18 ContactsQuel boitier externe (pour DD) pour conseillez vs ? (dd 1 To)
Changement de boitier = pas de boot[Topic Unique] ASUS MARS : La carte de tous les superlatifs
[Topic Unique] Boîtier Silverstone Raven RV01 : mobo orientée à 90° ![topic unique] Boitier Silverstone-Raven-RV01
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Boitier Raven 2 chez Silverstone
Hit-Parade
