3805 connectés
  Boitier
  Silent Base 800 entretoises ??
n°9364394
ptilouis11​1
Posté le 21-12-2014 à 13:00:41  profilanswer
Salut, j'ai fini hier le montage de ma config dans le Silent Base 800.
Tout à l'air bien, refroidissement et tout, le seul problème c'est qu'il y a une entretoise pré installée au milieu, deux autres fournies mais c'est tout.
Cela n'est pas essentiel, le tout fonctionne mais j'aimerai pouvoir mieux fixer la CM...
Y a-t-il quelque chose de prévu pour la fixation de la CM en plus ? Ou est-ce normal ?
Merci de m'éclairer please :jap:
n°9364422
fanboy34
air coolin' powa!!! :o
Posté le 21-12-2014 à 13:32:08  profilanswer
salut, tu devrais avoir des entretoises en bundle (dans un petit sachet plastique avec les vis) regarde bien.
mon topic [ACH/VDS/ECH/DONS] :o
n°9364426
ptilouis11​1
Posté le 21-12-2014 à 13:35:17  profilanswer
Tu as ce boitier ? Parce qu'en effet j'ai trouvé ce sachet, mais y'en avait que 2. Et l'onglet résumant le contenu précise bien 2 entretoises ...
n°9364427
ptilouis11​1
Posté le 21-12-2014 à 13:35:31  profilanswer
Je vais quand même refouiller un coup ...
n°9364435
fanboy34
Posté le 21-12-2014 à 13:40:02  profilanswer
Je n'ai pas ce boitier, mais TOUS les boitiers sont censé être vendu avec un nombre suffisant d'entretoises. Parfois on récupère un boitier issu d'une rétractation auquel cas il pourrait manquer du bundle. Il faudrait appeler le magasin où tu l'a acheté. Il devrait pouvoir t'en donner.
n°9364437
Try_again_​ it's free
Posté le 21-12-2014 à 13:42:33  profilanswer
Au niveau de la carte mère, on ne manque pas de place. Les plots sont prémoulés dans le plateau ce qui facilite la tâche pour l’installation
http://www.cowcotland.com/articles [...] e-800.html
Les  plots prémoulés remplacent les entretoises, c'est le cas sur pas mal de boitiers dont celui-ci
n°9364438
ptilouis11​1
Posté le 21-12-2014 à 13:43:14  profilanswer
Non du tout, boitier acheté neuf et c'est dans le manuel qu'on peut lire 2 entretoises fournies, c'est donc fait exprès... En plus dans le manuel au chapitre installation de la CM ils disent bien de visser les 9 vis pour CM sans parler du fait qu'il n'y a que 2 entretoises :??:
n°9364445
Neji Hyuga
Modérateur
:grut:
Posté le 21-12-2014 à 13:49:21  profilanswer
^This.
Pas besoin d'entretoises, la tôle est déjà emboutie aux endroits où il en faudrait.
Le plot au milieu c'est pour centrer la carte et visser le reste sans se faire chier.
Le Topic Unique des collections de cartes graphiques - GPUCHAN.ORG
n°9364447
ptilouis11​1
Posté le 21-12-2014 à 13:53:26  profilanswer
ok, donc je peux visser les autres vis, c'est safe ! Merci c'est exactement ce que je voulais savoir :jap:
n°9364704
Brett
Posté le 21-12-2014 à 19:00:43  profilanswer
Je viens de monter ma nouvelle config dans ce nouveau boitier et l'absence d'entretoise m' également surpris.
J'en avais un stock dans mon bazar et j'ai essayé de les mettre. Résultat : les prises arrières (USB, audio, etc...) butent sur le boitier.
Bref y en a pas besoin et je ne sais pas à quoi servent les 2 entretoises fournies  :??:
J'ai eu un petit moment de solitude au 1er boot mais tout fonctionne bien  :)
Par contre je décolère pas sur la base plastique du bas et sur le manuel qui spécifie de ne pas mettre les pieds lorsqu'on installe le matos.
J'ai beau eu faire le montage sur une table avec une couverture ou au sol avec couverture également, la base est toute rayée  :fou:
Y a même pas 4 bêtes patins en caoutchouc  :pfff: Bon, si j'avais été intelligent, j'aurais mis direct les pieds et j'aurais pas rayé la base...
A part ça, c'est un boitier bien cool, hormis les parties en plastique, bien trop cheap  :sarcastic:
n°9972172
cocoon22
Posté le 20-10-2016 à 16:05:16  profilanswer
Je relance le post.
J'ai eu le même pb mais avec le Silent Base 600 que j'ai acquis il y a quelques jours.
Si je ne me trompe pas, les deux entretoises fournies avec le boîtier Be quiet ne servent pas car le boîtier a, d'origine, tout ce qu'il faut.
Donc il suffit de poser et d'ajuster n'importe carte mère sans se soucier d'autre chose.
Est-ce que je me trompe ?
Merci  pour vos reponses.
  Boitier
Vérification de ma config et Performance [800 euros]Vérification config pour 800€
questions sur config 800€Besoin d'aide pour config' [800 euro]
Config' à 1000 euros et une autre à 700/800 eurosPc gamer a max 800€?
Config 700-800€config pour 850€
PC gaming 800 €config pc gameur 800 euro
Plus de sujets relatifs à : Silent Base 800 entretoises ??
