2976 connectés
  Boitier
  probleme cable front planer zalman z3 plus
n°9245353
neckoe
Posté le 21-08-2014 à 13:11:03  profilanswer
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 130419.jpg
bonjour
jai acheter un zalman z3 plus avec une carte mere asus m5 a97 r2.0
jai quasi fini mais il me reste 2 cables rouge  qui vien du front planer du bouton hight/low pour faire tourne les ventilo
mais je ne sais pas ou les brancher et a quoi il correspond pouvez vous m'aidez
cordialement
n°9245370
river_tam
Instable mentalement
Posté le 21-08-2014 à 13:28:59  profilanswer
bonjour
cordialement
Front panel. J'étais là: "de quoi qui fait planer son boitier?" :D
J'ai pas accès à noelshack du boulot, mais je dirais que ça doit se brancher sur des connecteur pour ventilateurs de la description que t'en fais ;)
Si tes câbles ressemblent à ça => http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 6533_1.jpg
alors ça vient se brancher sur une prise comme ça (faut repérer l'inscription "FAN" )=> http://www.materiel.net/minisites/ [...] ur-fan.jpg
même si y a 4 trous et que y a que 3 pins, ça se branche quand même dessus: y a un espèce de détrompeur pour que tu branche dans les 3 bons trous ;)
Message édité par river_tam le 21-08-2014 à 13:34:41
n°9245373
neckoe
Posté le 21-08-2014 à 13:32:18  profilanswer
Merci pour ta réponse . je vais cherché encore :) as ton avis cela peut ressemblé a quoi ?
n°9245376
shampoing
J'allucine !
Posté le 21-08-2014 à 13:34:55  profilanswer
Heyllo
Je dirais que tu brancher tes ventilos dessus, ainsi tu pourras grâce au bouton hight/low contrôler la vitesse de tes ventilo !
A confirmer !!
n°9245385
neckoe
Posté le 21-08-2014 à 13:41:57  profilanswer
Oui c''est ça merci pour vos reponse aussi rapide :)
n°9245432
neckoe
Posté le 21-08-2014 à 14:16:18  profilanswer
Merci pour votre aide le pc fonctionne bien et tout les ventilos fonctionne :D
  Boitier
probleme R9 280XProblème GTX 650
Problème activation CrossfireProblème disque RAID 10
Problème ajout RAM sur P8P67 pro B3 rev 3.0Problème reconnaissance carte graphique amd
Problème Evga SR2 et 7990Problème suite à changement boîtier
problème de stock pour le Processeur Intel Core i5-4690 (3.5 GHz)[RESOLU] Problème port USB carte mere ASUS P8Z77-V LX
Plus de sujets relatifs à : probleme cable front planer zalman z3 plus
