Bonjour à tous,
Mon pc (carte mère asus P8P67 pro B3 revision 3.0) possèdait 8 Go de RAM en 2 modules de 4 Go Corsair différents mais ayant la même caractéristique : CMV4GX3M1A1333C9 (une Corsair, et une Corsair value select)
Voulant augmenter ma RAM (de 8 à 16 Go) pour plus d'aisance en virtualisation sans passer par le swap sur disque dur, j'ai prix des barrettes le plus proche possible des miennes dans ce qu'ont trouve actuellement. J'ai donc pris du Corsair value select CMV8GX3M2A1333C9 (2 barrettes de 4 Go qui vont en paire).
Quand je rallume la bécane, le bios (et donc derrière dans windows ou linux) m'indique 8 Go de RAM
Pourtant, dans la section SPD du bios, il voit bien les 4 barrettes de 4 Go !!!
Sous windows, CPU-Z reconnait également les 4 barrettes ?!?
Mes deux nouvelles barrettes semblent fonctionner très bien : elles sont reconnues lorsque je les mets seules (sans mes anciennes).
Pensant à un problème de compatibilité entre les barrettes, j'ai acheté une nouvelle paire des barrettes CMV8G... Mais quand j'insère les 4 barettes identiques, j'ai le même problème qu'avec un mélange de mes 2 anciennes avec les deux nouvelles. Mieux : j'ai croisé les emplacement (gris / bleu) entre les nouvelles et ancienne, et j'ai toujours 8Go qui fonctionne sur 16 attendu.
C'est quoi ce bordel selon vous ? Des idées ?
Message édité par gelth le 19-08-2014 à 18:38:21
