1159 connectés
  Problème GTX 650
Problème GTX 650
n°9244940
dark_urban
Posté le 20-08-2014 à 22:09:55  profilanswer
je viens récemment d'acheter une msi gtx 650 pour remplacer ma HD 6450 qui commence a se faire vieille.
je dispose d'une alimentation 350W fournit par HP.
Pour placer la carte dans le boitier aucun problème mais au niveau du cable d'alimentation je n'ai nul part ou la brancher
Dois-je changer une pièce ou existe t-il ou solution ?
Merci d'avance.
n°9245050
seb4771
Posté le 21-08-2014 à 01:07:33  profilanswer
Tu as pas regarder AVANT ?
Tu aurais du prendre une 750 /750ti vu l'alim.
Sinon, change d'alim pour une GM450 par exemple.
n°9245062
rastaben
Posté le 21-08-2014 à 02:08:56  profilanswer
Bonsoir, ou tu achète ça par exemple : http://www.materiel.net/cable-d-al [...] 21671.html
Message édité par rastaben le 21-08-2014 à 02:13:00
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9245091
lesabreur
Posté le 21-08-2014 à 07:17:21  profilanswer
Tu n'avais pas d'adaptateur avec? Bizarre... Certains modèles de GTX 650 n'ont pas besoin de prise PCIe.
Néanmoins une fois que tu auras cet adaptateur (ou changer d'alim) possible que ça ne marche pas. HP a une très mauvaise habitude : brider l'upgrade au niveau de la carte graphique de ses PC via la carte-mère. Il y a pas mal de posts avec PC HP et Radeon HD 6450 où il est difficile de mettre autre chose. Pour mettre toutes les chances de ton côté il faut que ton BIOS soit à jour.
n°9245344
dark_urban
Posté le 21-08-2014 à 12:57:21  profilanswer
Le cable que présente rasta je l'ai il est fournit avec mais je n'ai nul part ou le brancher.
Par contre j'ai remarquer que meme si juste la carte graphique est brancher au chipset, au demarrage de l'ordi elle commence a tourner puis s'arrete.
Je pense qu'elle n'a pas assez de jus
n°9245585
rastaben
Posté le 21-08-2014 à 16:12:41  profilanswer
T'as aucun molex de dispo sur l'alim ?
n°9245590
dark_urban
Posté le 21-08-2014 à 16:17:17  profilanswer
Bah non aucun cable en plus de dispo sur l'alim
n°9245638
lesabreur
Posté le 21-08-2014 à 16:54:12  profilanswer
Prend une photo de l'alim, une alim sans molex...  :pfff:
n°9245681
dark_urban
Posté le 21-08-2014 à 17:30:38  profilanswer
n°9245690
rastaben
Posté le 21-08-2014 à 17:34:53  profilanswer
Ok, apparement tu n'as que des prises sata (on voit pas tout  sur la première photo), donc il te faudrait un truc comme ça : http://www.ebay.com/itm/15pin-SATA [...] 2a41217300
ou peut être plus celui là, histoire d'avoir un peu plus de watt : http://www.ldlc.com/fiche/PB00160538.html
Message édité par rastaben le 21-08-2014 à 17:37:02
n°9245715
dark_urban
Posté le 21-08-2014 à 17:48:16  profilanswer
Okay merci beaucoup je vais essayer avec le cable double sata et je vous dit si j'ai assez de jus pour faire tourner la carte ;)
n°9245720
dark_urban
Posté le 21-08-2014 à 17:52:02  profilanswer
  Problème GTX 650
Problème disque RAID 10Problème ajout RAM sur P8P67 pro B3 rev 3.0
PC bloqué au démarrage - GTX 670Avis sur un configuration gamer à 650 € avec OC
Problème reconnaissance carte graphique amdI7 3770k + GTX 770 , 500 w suffisant ?
Probleme Gtx 650Geforce GTX 650 Ti: problème de sortie
Problème bizarre d'alimentation de GTX 650Asus GTX 650 TI Problème jeux
Plus de sujets relatifs à : Problème GTX 650
